7.1.2011, 14:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43430 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще какова возможность(вероятность) производить покраску при температураз от +3?
просьба отвечать тем кто занимался этим а не тем кто только догадывается или только читал надписи на банках краски) |
7.1.2011, 14:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
а что именно ты хочешь красить - если деталь большая - то краска 100% потечет, а если подкрасить - то можно, но сохнуть будет очень долго, и есть вероятность отслаивания через некоторое время
7.1.2011, 14:52
красить собсна нужно всю задницу (ибо весь зад поднят ржавчиной..) и багажник....грунтовка + покраска (насколько я знаю у них условия вродь разные)
7.1.2011, 15:04
красить собсна нужно всю задницу (ибо весь зад поднят ржавчиной..) и багажник....грунтовка + покраска (насколько я знаю у них условия вродь разные) ну я бы не стал... хотя есть алкидная краска - как говорят быстросохнущая и при низких температурах, но по моему опыту лучше обычная акриловая, советую попробовать как краска будет вставать на чем нить - что не жалко (ветровики или пороги), и между слоями дольше подожди... И если грунт не высохнет, то краску на нем точно поднимет!!! |
7.1.2011, 15:06
ждять долго пока краска или грунт засохнет я могу...я немогу ждать самого процесса ибо зад очищен и ждет покраски)
7.1.2011, 15:10
ждять долго пока краска или грунт засохнет я могу...я немогу ждать самого процесса ибо зад очищен и ждет покраски) я при +12 шара своего красил полностью кроме крыши, без грунта по старой краске... местами потек, но краска легла хорошо... растворителя надо меньше лить - больше ни че посоветовать не могу... |
7.1.2011, 15:15
ну может до +6 согу обогревателями догнать температуру в гараже...
как я понял главное не торопиться, делать все медленнее и погуще краску делать? |
7.1.2011, 15:23
ну получается что так... а у тебя че за обогреватели??? потму что газовыми горелками можно ништяк температуру нагнать - прям у задка ее кинуть, и пускай греется
7.1.2011, 15:27
обогреватели обычные - ветровые...медленно но верно нагревают)
7.1.2011, 15:30
7.1.2011, 15:40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Я когда красил крыло себе сам температура была тоже +3,получилось хорошо,а делали мы так(причём под навесом):взяли обычных два фена,нагревали подготовленное крыло,затем грунтовали и сразу включали фены и подсушивали грунтовку,та же операция и с самой покраской,результат -подтёков удалось избежать(хотя краска была жидкая),краска легла ровными слоями.Правда в моём случае есть одно но-я грунтовал и красил баллончиками.
Сообщение отредактировал mixa84 - 7.1.2011, 16:34 |
7.1.2011, 15:43
мммм....имеется строительный фен)
7.1.2011, 15:45
ну если со строительным переборщить, то от высокой т-ры поднять может
8.1.2011, 0:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
100 процентов ничего хорошего не выйдет! Моему другу в крыло заехали так делали при низкой температуре тоже грели фенами, в итоге все через полгода растрескалось... советую покрыть слоем грунтовки, и ждать когда потеплеет, думаю что 3 месяца подождать можно. Какраз грунт подсохнет, а по теплу положить еще слой, заматовать и красить!
8.1.2011, 9:13
Грунт и краска на холодный металл зло. От +10 и выше...
8.1.2011, 15:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Красил юбку пластиковую под передний бампер. температура насколько я помню была -8 , и сохла она у меня 3 дня, ночью до -15 было( красил в неотапливаемом гараже) вот уже 2 месяца на морозе пока краска держится что с потепление м будет незнаю.
Красил грунтом, краской (металлик), лаком. Всё из балончиков мотип. Другу красил крыло тоже на морозе но сушил феном, год краска хорошо держалась пока таксиста в этоже крыло не поймал. Технология такая была: Грели железо, грели краску, красили, сушили и медленно остужали в течении часа постепенно отдоляя нагреватель. |
9.1.2011, 12:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Рабочая температура 20-21 градус.тогда будет краска держатся.найди у кого нибудь тепловую пушку.и нагрейте гараж хотя бы до 15 градусов.металл можно не греть.когда нанесете грунт.через минут 20 можно сушить его.сушить лучше прожектором.раньше нельзя потому что грунт может закипеть.ну и когда покрасите.если акрилом можно сушить через часа три.а если под лаком то через 5-6 часов.и желательно сушить прожектором.но ставить его близко не надо.а то все скипит.
10.1.2011, 23:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Расскажу по собственному опыту : прошлой зимой красил ГАЗон водовозку (делали капиталку)красил в боксе температура была где-то -10 ну в боксе где-то +2 вобщем такие нюансы краска течет ну не сильно! красить нужно так первый слой ложиш как бы напылением и через минут 15 второй! Это акриловая краска Mobichel ! Тоже боялся что потеплет потечет или полезет ну если она сразу не потекла то уже никуа не денется!
14.1.2011, 20:42
спасиб за советы, учел все) решил свое - обшить двери гаража (гараж в доме и через двери холод и идет) запенить все щели и будет мне счастье..до +20 даже думаю температурку удастся разогнать)
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:23 |
