13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> ВАЗ 21063 конструктор
сообщение 1.12.2010, 12:39
Сообщение #101
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Тогда вопрос снят)
Твой проект мне нравится... Особенно понравилось то, что ты с ГБЦ делаешь.
Radiovandal
сообщение 1.12.2010, 13:26
Сообщение #102
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(_Игорь_ @ 1.12.2010, 12:39) *
Тогда вопрос снят)
ГБЦ это основа форсирования, планирую чуть позже установить в неё увеличенные клопы с проточками под замкнутые сухари(для обеспечения вращения клапанов).
Radiovandal
сообщение 14.12.2010, 1:52
Сообщение #103
Микропроцессорный угар)))
Все датчки работают исправно, скоро будут испытания на машине)
сообщение 14.12.2010, 13:13
Сообщение #104
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
когда уже в космос ? )))
Radiovandal
сообщение 14.12.2010, 15:26
Сообщение #105
Первую версию буду на той неделе ставить, если всё удачно будет) Потом отстрою кривые. На постоянку будет работать вторая версия, которая заметно совершеннее текущей и находится в процессе постройки.
Пока зима, начну потихоньку собирать пятиступку с R1. Чтобы потом вкорячить вместе с обновлённым двиглом. angel.gif
сообщение 14.12.2010, 15:39
Сообщение #106
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну удачи =) сам будешь кпп делать ?
Radiovandal
сообщение 14.12.2010, 15:42
Сообщение #107
Конечно, сейчас главное найти необходимые запчасти, и в частности заказать подшипники SKF, подходящих размеров(на нивофорумах есть темы), ибо то что продаётся в магазах не очень... Так там особо ничего сложного нет, коробка от запорожца гораздо сложнее)))
сообщение 14.12.2010, 15:52
Сообщение #108
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 14.12.2010, 22:18
Сообщение #109
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Такими темпами ты скоро и Январь соберешь в домашних условиях...
Насчёт подшипников SKF... У меня друг в Калину купил, бешеных денег стоят + 103 ряд.
Ему на сервисе заменили всё, самоблок ещё поставили. И КПП стала делать "тс-тс-тс", если резко газ на первой сбросить. Сначала думали, что шестеренки притираются, ряд такой достался. Через 800 км звук усилился, коробка стала хрюкать, фыркать. На том же сервисе разобрали - износ подшипников как после 100 тыс.км.
Не буду приводить всю гамму чувств друга и пр.
Как сказали на другом сервисе - это была ошибка сборщиков. Я не особо понимаю устройство КПП Калины - там главная пара и самоблок как то были неправильно установлены, не правильно подобрана дистанционная шайба, вал туда-сюда ходил и разбил дорогущие подшипники. Автосервис вины не признал.
Будь аккуратнее во время сборки КПП, сложный же механизм...
P.s. как же я устал собирать машину))) Хочу уже ездить...
Radiovandal
сообщение 16.12.2010, 0:37
Сообщение #110
Будь аккуратнее во время сборки КПП, сложными же механизм...
Ну да разъём DB-25, конечно назначение контактов там иное, нежели в ЛПТ. С точки зрения регулирования эта штука схожа я январём. За основу здесь взят открытый проект SECU-3. Сейчас готовится вторая версия на более мощном микроконтроллере, там по железу уже можно и впрыск навесить, дело останется за прошивкой)
Я уже редуктор ковырял, меня сложными механизмами не запугаешь))) friends.gif
А ты собирай, чтоб катилась, остальное в процессе довесишь)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 16.12.2010, 0:39
сообщение 26.12.2010, 22:31
Сообщение #111
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Radiovandal
сообщение 8.1.2011, 0:03
Сообщение #112
Небольшой апдейт)
Тут практически на шару перепали занятные детали)
Весь блок впрыска от инжевой семёрины, с форсами и датчиками.
Бак с бензонасосом
Всё это практически не езженное, так как машина 7-го года, увы погибла в аварии...
В силу того, что шкив, обратка, тросовый, привод, катушки(системы Божья искра angel.gif ), уже стоят на машине, то установка инжа неизбежна)))
Осталось разжиться январём 5.1.х-41, и в путь) Вместо ДМВР, планирую воткнуть ДАД+ДТВ(уже есть), ибо в планах впихивание турбины)
сообщение 8.1.2011, 0:07
Сообщение #113
Небольшой апдейт)
Рад за тебя)
нерад за себя ( (ничего не понимаю))
Radiovandal
сообщение 8.1.2011, 0:11
Сообщение #114
ДМВР, это датчик массового расхода воздуха-стоит за воздушным фильтром и определяет количество воздуха, пожираемого двигателем. ДАД-это датчик абсолютного давления, он определяет разрежение во впускном коллекторе, а ДТВ-датчик температуры воздуха. Использую данные о разрежении и температуре воздуха, можно также вычислить его расход(вместо ДМВР), эта система работает надёжнее при избыточном давлении(турбина или нагнетатель).
сообщение 8.1.2011, 0:22
Сообщение #115
Понятно)
Но я все таки побаиваюсь этих датчиков...как заглючит какой нить, как начнет бензин ведрами хавать...( у приятеля на чероки такая байда была)...Их можно как-то диагностировать в гаражных условиях. своими силами?
Radiovandal
сообщение 8.1.2011, 1:43
Сообщение #116
Можно, есть руководства по ремонту. А вообще конечно желателен опыт работы с электроникой, плюс нормальный тестер, переходник K-Line, ноутбук или гаражный комп, ну и осцилограф не помешает.
В плане обслуживания сложнее, не спорю, но с карбом увы и ах, результатов во всех режимах не получить как на инже. Хотя отстроенный карб тоже валит зачётно, но время у меня на него тоже не мало ушло.
сообщение 8.1.2011, 1:47
Сообщение #117
ну тогда я спокоен-у человека с ником радиовандал наверняка есть такой опыт))
Radiovandal
сообщение 8.1.2011, 2:00
Сообщение #118
Есть некоторый, шестнадцатый год уже мучаю бедные электроприборы))) diablo.gif
Можно сказать живу среди них)
На фоне общего захламления, испытанный в деле и трамбуемый теперь в корпус, сварочный выпрямитель, для работы на постоянном токе) drinks.gif
Radiovandal
сообщение 8.1.2011, 17:58
Сообщение #119
Сегодня был надыбан Январь 7.2(жалко не 5.1), и проводка, правда сдец покоцанная, но жить можно) В нагрузку достался ДМВР сименс, воздушные и топливные патрубки.
Сейчас планирую собрать электрику, подключить к эмулятору ДПКВ и проверить) diablo.gif
Radiovandal
сообщение 14.1.2011, 22:51
Сообщение #120
Такс, сейчас буду потихоньку рассказывать, как идёт установка инжа)
Сегодня добрался до бака с электробензонасосом)
Бензонасос погружного типа, находится на одном кронштейне с датчиком уровня топлива, на конце находится фильтрующая сеточка(маркировка 21214, как и прокладка под бензонасос).
После проверки насоса и замены сеточки в бак было залито порядка 5 л бензина, вход и выход соединён шлангом, после чего подано питание на ЭБН(бело-чёрный провод -, серый +).
Качает исправно. Затем последовала проверка давления(можно юзать обычный шинный манометр).
Давит больше трёх очков, после выключения давление не снижается(значит обратный клапан исправен).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:54
