25.11.2010, 14:15
#421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36512 Машина:ВАЗ 21063-10 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
О! Нашел. В идеале как я понял должно быть как в видео Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 1) Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 2) . У меня остается 1 вопрос: эта шумка и вибра дают достатучную теплоизоляцию?
25.11.2010, 14:49
#422
О! Нашел. В идеале как я понял должно быть как в видео Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 1) Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 2) . У меня остается 1 вопрос: эта шумка и вибра дают достатучную теплоизоляцию? Теплоизоляция - очень поленая вещь... зимой. Этим летом я пожалел о том, что залепил, потому как ездить просто невозможно! |
25.11.2010, 17:17
#423
Зато щас будет ОК)
25.11.2010, 19:19
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 32013 Машина:М214101-Святогор Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает Ты 150 км/час имеешь в виду? Помогут только "Танковый шлем" и плюсом - затычки в ушах. И не забывай включать Аварийку - когда разгонишься до такой скорости плюс проверь как работает катапульта, если еще не поставил "катапульту" - обязательно поставь!
25.11.2010, 20:12
#425
Цитата чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает Ты 150 км/час имеешь в виду? Помогут только "Танковый шлем" и плюсом - затычки в ушах. И не забывай включать Аварийку - когда разгонишься до такой скорости плюс проверь как работает катапульта, если еще не поставил "катапульту" - обязательно поставь!нормально идеш, разговариваещ неповышая голоса) |
25.11.2010, 20:15
#426
Цитата чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает Ты 150 км/час имеешь в виду? Помогут только "Танковый шлем" и плюсом - затычки в ушах. И не забывай включать Аварийку - когда разгонишься до такой скорости плюс проверь как работает катапульта, если еще не поставил "катапульту" - обязательно поставь!С чего взял,что должно громко быть? У меня шумка заводская,и то тишина,представляю,если б еще "усилил")) БМВ |
25.11.2010, 22:10
#427
Я несупер спец по шумке,но за 5 лет опыт имеется. И так по годам, 1 год штатная шумка. Ну ничего, быстрее 100 неездим, и шумка работает. Второй год клеим сплен 8мм в салоне, кроеную шумку под капот и вибру м2 на щит, на хх тишина. Третий год на апрель месяц в салоне сплен 8мм, по щиту со стороны салона по сплену проклен сплен на вибре, стало еще тише, а в июне у меня потек краник печки и тогда был выстроен мой бутерброд салон(пол, щит) Вибра м3, сплен на вибре, сплен 8мм, багажник вибра м 3, двери внутри вибра м 2, сверху м 2 и сплен 4мм, капот вибра м 2 и кроеная шумка, щит со стороны мотора вибра м3, сплен на вибре в 2 слоя и сплен 8мм, вот теперь тишина. Вопрос в бюджете, если второй год встал в 3000р, то третий уже вылился в 10000р+мелочь=12000р. Вот и решаем что важно просто шумка взамен штатной или тишина на уровне ино 90х годов. Материал, только автомобильная шумка, а фирмы сами выбирайте, я за маркой негнался.
29.12.2010, 15:31
#428
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я сделал так:
Потолок - Вибропласт 2 Двери - Вибропласт 2 (проклеено ВСЕ железо) Передний щит - Виброплас 2 (с 2х сторон со стороны салона и из моторного отсека) Багажник - Вибропласт 2 и Визомат МП2 Капот и крышка багажника - Вибропласт 2 Пол - Визомат МП2 + Вибропласт 2 Задняя полка - Вибропласт 2 Также Наглухо заклеена стенка между багажником и салоном Визоматом МП2 Примерный расход материала Вибропласт 2 - 40 листов Визомат МП2 - 10 листов Надо еще Вибропласт 2 - 10 листов Визомат МП2 - 4 листов Остальные материалы Сплен, Битопласт и ТД не использованы Т.К Авто в процессе строительства |
4.1.2011, 18:18
#429
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
да, шумка действительно помогла , проклеил крышку багажника ,дно ,стенки , поставил буфер проделал дырку в задней полке воткнул фазоинвертор и вуаля звук очень мощный прям как в салоне , не сравниться с тем качеством которое было до покрытия!
проклеил все двери играть стало объемнее , но один минус - пришлось крепления немного подгибать т.к дверь просела крышу очень важно проклеить! звук будет как в куполе делал все сам потратил 14листов VM-2 (3mm толщина) и 18листов VM-3 (8mm толщина) денег ушло примерно 5300р в сервисе с вас за работу возьмут еще пол суммы! |
7.1.2011, 21:59
#430
Вечер добрый! Всех с Рождеством!
Мужики помогите собрать пазлы. Купил сегодня штатную термошумоизоляцию \войлочная с битумом\ она разрезана на кусочки . Разложил на полу и не могу понять куда какой кусок ложится. Если у кого небудь есть фотки салона с такой шумкой скинте плиз. P.S Старая шумка была мной унечтожена случайно, как лежала не помню. |
7.1.2011, 22:54
#431
Ром , а чего ее сейчас собирать , на машине все поймешь.
27.1.2011, 10:19
#432
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46186 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
купил недавно ваз 2106.. загнали в гараж... разобрали полностью.... только мотор на месте стоит.... когда салон полностью разобрали то по родной шумкой было столько воды что сушил дня два))) да и штатная шумка вся пропитанна влагой.. решил зашумить. Начал шумить с крыши, почитав статейки и полазив на форуме примерно понял как шумить! не знаю будет ли эфект но с другом решили что раз взялись шумить то до конца надо сделать дело))) в интернете наткнулся на сайт ШУМ OFF они шумоизоляцию продают... классная вещь уже закупил 3 пачки... вибропласт М3 на крышу и вебропласт МИКС Ф на дно машины две пачки... уже потратился на почти на 4 тысячи...
27.1.2011, 12:34
#433
4000р за три пачки+2 пачки??????? что то дороговато
27.1.2011, 14:04
#434
вибро пласт 3 пачки М3 вышла где то 3300 руб и 2 пачки миксФ взял за 1500))) ну и без пива не как работа не идёт так что где то 4000 тысячи)))
31.1.2011, 20:08
#435
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2010 Из: Орёл Пользователь №: 44287 Машина:Убитая лайма Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят такой вопрос . Вот я удалю старую вибру заводскую ... А можно ли перед оклейкой прогрунтовать все в внутри ... и только после этого заниматься наклейкой шумкой ! Машинку полность востонавливаю она разобрана на 100 процентов .... кузов варить не надо почти как заводской)))) местами немного краска слезла ( я про пол водиталя, пассажира, тонель под КПП) Машина 88 годка ))) Заранее благодарен ))))) Сообщение отредактировал Паря на шохе - 31.1.2011, 20:16 |
31.1.2011, 20:15
#436
Грунтуй ,хуже не зделаеш. Главное весь мусор тщательно вымети и обезжирить можно,чтоб пристало намертво.
31.1.2011, 20:44
#437
[quote name='романПЕТРОВИЧ3617' date='31.1.2011, 20:15' post='378976']
Грунтуй ,хуже не зделаеш. Главное весь мусор тщательно вымети и обезжирить можно,чтоб пристало намертво. Это понятное доло что все буду делать так сказать стирильно )) просто автошка будет долго и упорно собираться и делаться очень качествеННО) |
1.2.2011, 18:49
#438
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 45400 Машина:21061 Цвет:светло голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а как насщет шумоизоляции таким материалом как URSA??
это такой строительный утеплитель. |
1.2.2011, 19:25
#439
Влаги наберётся в этот утеплитель и тазик сгнеёт.
2.2.2011, 13:42
#440
я удалил битумное покрытие в посажирской стороне и наклеил вибропласт на голое железо... хотя много где читал что многие клеют на битумное покрытие кто говорит что надо клеить на шголое железо))
Сообщение отредактировал danilastels - 2.2.2011, 13:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 22:33 |
