22 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
yurecgod
сообщение 13.6.2010, 8:29
Сообщение #41
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(TSUNAMI @ 13.6.2010, 0:20) *
Блин ун похожая проблема и у меня)))
стоит солекс,ну когда сам в машине..то разгоняется 110 около 4х тыщ...когда в салоне ещё 3-4 человека...100км..это уже тыков под 5...и больше с трудом едит...
ну правда стоит 15 резина,195 ширина.эно я думаю это особой роли не играет..где копать,сцепа не буксует,просто в тубую не едит..может мост галимый(коробка 4-х ступка..1600
ну если обороты и скорость зависят от загрузки машины....
то тут все признаки пробуксовки сцепления :)
TSUNAMI
сообщение 13.6.2010, 10:24
Сообщение #42
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Просто что характерно,в том году ехал с загруженой машиной полной людей,полнымп багажником пиво-120-130 и ничё..
а в этом году и сцепление при старте трясёт..и не едит нех*ра)))
надеюсь сцепу поменяю ситуация измениться)
w126
сообщение 13.6.2010, 16:23
Сообщение #43
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Конечно , если стрелка тахометра лезет вверх , а скорость не растет, то и к бабке не ходи - менять сцепление.
И на счет колес.
Увеличение диаметра колеса , существенно снижает разгонную динамику.Ширина ската , больше оптимального размера , снижает накат.Получаем сопротивление качению.
Mad_Doc
сообщение 13.6.2010, 19:31
Сообщение #44
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Delfi @ 3.6.2010, 22:33) *
З.Ы. а колодки часом не зажаты??
Cветящийся в темноте тормозной диск не заметит только слепой.
А сногсшибательный аромат колодок не учуять вообще нереально.
mixa84
сообщение 13.6.2010, 20:21
Сообщение #45
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
если проблему нельзя определить после недельной переписке в форуме вывод один-съездийте к мастерам и будет вам счастье!!!а само название темы хрен поймёшь какое-что значит 1300 не едет???да хоть 2600,если существует проблема то объём не причём тут!у меня тоже 1300 и сегодня 145 на ней лётал,когда двиг делался последний раз даже и не знаю.
slava_primorsk
сообщение 29.6.2010, 21:34
Сообщение #46
Из: Приморск, Лен. обл.
Пользователь №: 22887
Цвет:голубой металлик
Парни, а правда! У меня такая же проблема: сделал капиталку у душевных мастеров, к ним доверие 100%! Поездил полторы тыщи км особо не разгоняясь, слил масло, промыл, залил 5w40 Total синтетику. Ничё не тресётся, сцепление месяца 4 как поменял... Разгоняется до 110 - 120 и дальше не хочет. Проверял по навигатору. К спецам обращаюсь - говорят что 4-х ступка больше не даст разогнаться... Но я точно помню что на классике знакомые быстро гоняют и ничё не растачивают и не тюнингуют... Слышал мнение, что надо поменять в мосту редуктор, то ли от Тройки поставить, то ли от Двойки. Реально посоветуйте, кто разбирается!
walodia
сообщение 29.6.2010, 23:57
Сообщение #47
Пользователь №: 10140
Мой тебе совет очень же ты быстро хочешь чтобы после капиталки он тебе начал отдаваться на 100 процентов. Поездь покатайся пока всё притрётся наладится у меня он начал нормально после капиталки работать после 7 тысяч а до того сколько крови выпил что ужас просто. А на скорость влияет то как настроеная у тебя вторая камера хочешь чтобы она пёрла как бешеная и хавала соответствено настрой так какрб и она будет у тебя лететь хочешь нормально тихо ездить не выкидывая лишних денег за топлево оставь всё как есть. а по поводу редукторов, да на скорость естественно повлияет замена 01 на 03 или 06 редуктор но стоимость б/у редуктора ради 20 км добавки к скорости я думаю не стоит того, да и плюс к этому тяга у тебя упадет и так двигатель не очень мощный, а на 4 ст. можно и 150 и больше розогнатся нормально настроеный класический двигатель можно и до 7 тысячь крутить без каких либо проблем.Так что выбирай что тебе нужно скорость или тяга, если выбираешь тягу то оставляй всё как есть, если скорость то ищи 5 ст. коробку для 1,3 это оптимальный и перспективный вариант может в будущем у тебя будет мотор 1,6 или высше то тогда полюбом 4 скоростей тебе будет мало с любым редуктором. Я уже 4 года езжу на 5 ст. коробке с этих четырех, три года на моторе 1,3 и вот только год на моторе 1,6 то хочу сказать разница конечно есть между моторами но и на 1,3 я перял и 150 и 160 и 180 розгонял, по прямой 155 больше не едит 5,5 тысяч больше не крутится на пятой по прямой что 1,3 что 1,6 нужно переделывать чтобы больше крутился хотя бы выхлопную систему и распредвал тогда будет до 6,5 как у мого кента но это всё денег стоит.
Hidden
сообщение 4.7.2010, 15:37
Сообщение #48
Из: Крым, Ялта
Пользователь №: 27412
Цвет:тёмно-коричневый
... залил 5w40 Total синтетику. Ничё не тресётся, сцепление месяца 4 как поменял... Разгоняется до 110 - 120 и дальше не хочет ...
ну у меня 1300 классика, коробка 4ка, 120 максимум если залит 92-й, если хороший 92-й, а ещё лучше хороший 95-й, то 140 может ехать по ровному (дальше шибко обороты высокие), 51 тыс. км. после капремонта. А вообще 5w40 - то ли Вы льёте для приморска летом ? Ах да, когда брал - изношенное сцепление было и разгон был медленный и максималка 110.
yurecgod
сообщение 4.7.2010, 16:00
Сообщение #49
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да Причём тут КПП...даже на 5-ти ступке максималка на 4-той достигается,
то что не разгоняется надо зырить Зажигание и карб, скорей всего вторая
камера не работает и т.д... а вот если с этим окажется всё окей тогда значит мотор
криво собрали то ли метки ГРМ не совпадают или ещё чего
basya
сообщение 7.1.2011, 0:35
Сообщение #50
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 35734
Машина:ваз2106
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1977
1600 ,карб солекс 53, я+три туловища по 100 кг в салоне.150 легко)) на тахе не помню скока было...около пяти,мож больше...сильно внимания на это не обращал,так как на дорогу смотрел(столбики то быстро-быстро бегут) ..клапана тарахтят,распред в постели болтается,мотор доживал последние дни))
Slavamaz
сообщение 7.1.2011, 9:55
Сообщение #51
Из: г. Ужгород, Украина
Пользователь №: 44893
Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106)
Цвет:красный
А 053 Солекс как купил так и поставил или с жиклерчиками колдовал?
Может знаешь номинал жиклеров, что в карбе на даный момент установлены?
naezdnik312
сообщение 7.1.2011, 22:21
Сообщение #52
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Была такая же ерунда, напроч отказывалась ехать больше 80км/ч, както давится будто и не идет. Думал карб, как только не колдовал с ним всё не то. В общем думаю дальше копать надо. Проверки ГРМ, рег. клапанов ничего не дало. Осталось зажиг. и не ошибся. Заклинили кулачки центробежного опережения зажиг. в трамблёре.
Щас с дохлым 1.3 двиг по ровному 110-120 выбиваю с натягом.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 0:45
Сообщение #53
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Машина:ВАЗ-21063
Всем здравствуйте, у меня тоже похожее. При движении на любой передачи где-то до 3 тысяч оборотов разгон идет еле-еле, потом так ускоряется!!! Причем на газу едет так, как и положено. Не подскажете, в какую сторону копать? Карб - Озон, чистил полностью, высоковольтки-новые, свечи-новые, топливный-новый, зажигание отрегулировано. В чем еще может быть причина? в бензонасосе?
Anonym
сообщение 10.1.2011, 9:30
Сообщение #54
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте.
У меня вопрос немного не по теме, но напишу здесь.
21063 (1300), коробка 4ст, карбюратор родной.
Плохо разгоняется на 4 передаче. На трассе сложно обгонять - очень медленно набирает скорость, причем неважно, ехал 60км/ч или 100км/ч, на 4 передаче скорость растет медленно. При подъеме в горку (даже не очень крутую) на трассе скорость падает со 110км/ч до 60-70 км/ч и вроде держится.
Немного подробностей: На 4 передаче при скорости 110км/ч обороты около 3000, при 60-70 км/ч - 1800-2000. На днях отрегулировал клапана в 0.15, натянул цепь, отрегулировал зажигание в 5', разгон не изменился. Причем скорость то набирает, 130-140 едет хорошо, обороты не зашкаливают (около 3500).
Подскажите, оно так у всех или можно немного добавить динамики разгона?
Сообщение отредактировал Anonym - 10.1.2011, 9:31
Сержик
сообщение 10.1.2011, 12:05
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Чтобы авто было по резвее, крути двигатель по сильнее, вторая камера открывается примерно после 4200.
naezdnik312
сообщение 10.1.2011, 12:09
Сообщение #56
Цвет:Хаки / Белый
Если на газу идет нормально то скоре это карб. На газу карб не работает он играет роль просто как смеситель, всё управляет газ. редуктор. Поэтому на газу как надо идёт.
На бензине скорее всего первой камере карба проблемы.
До 3000 обар. тупит а потом срабатывает 2 камера вот и ускоряется.
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 10.1.2011, 12:14
neo6
сообщение 10.1.2011, 12:14
Сообщение #57
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
странно, у меня тоже 21063 и на 3500 скорость 90 км/ч. У тебя обороты и скорость как у дизеля. Может дело в передаточном числе редуктора.
Anonym
сообщение 10.1.2011, 13:37
Сообщение #58
Цвет:Сине-зеленый
Я понятия не имею, какое там передаточное число, но по трассе иду стабильно при скорости 110 на оборотах 3000.
Куда резвее то? Я при оборотах 4200 на 3 скорости до 100 разгоню её как не больше.
Сержик
сообщение 10.1.2011, 14:16
Сообщение #59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
При данной скорости, не может быть оборотов в 3500.
Можно и больше оборотов при обгоне давать.
Двигатель объёмом 1300 куб.см, достаточно хорошо крутится, так что 4200 для него это не прелел.
P.S. Переключай передачи при "окрытой" второй камере.
corvin73rus
сообщение 10.1.2011, 15:14
Сообщение #60
Машина:ВАЗ-21063
Если все дело в первой камере, то разве это не должно сказываться на работе двигателя во всех режимах? На холостых оборотах он работает прекрасно, да и если газануть(не при движении), то обороты тоже поднимаются быстро и без провалов....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:25
