61 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 10:47
Сообщение #541
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(YaJAROFF @ 23.11.2010, 13:43) *
Зазоры между рокерами и кулачками распредвала выставляется 0,14 - 0,17мм, т.е. 0,15мм +0,02; -0,01мм. на холодном двигателе. Предварительно отрегулировать натяжение цепи.
Если кому надо, поправки "на температуру":
t≈0°С ±10°С зазор 0,13мм.-0,01 +0,02
t≈10°С ±10°С зазор 0,14мм.
t≈20°С ±10°С зазор 0,15мм.
t≈30°С ±10°С зазор 0,16мм.
t≈40°С ±10°С зазор 0,17мм.
t≈50°С ±10°С зазор 0,18мм.
t≈60°С ±10°С зазор 0,19мм.
t≈70°С ±10°С зазор 0,20мм.
t≈80°С ±10°С зазор 0,21мм.
а я почему то был уверен что на горячем двигателе зазор уменьшатся должен, поэтому он и называется "тепловой зазор" который исчезает при нагреве и расширении метала
YaJAROFF
сообщение 26.12.2010, 10:59
Сообщение #542
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
На горячем двигателе, не значит, что на работающем, когда клапана нагреваются много больше.
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 11:16
Сообщение #543
Из: UA
Цвет:серо-голубой
ясно
SpaideR
сообщение 26.12.2010, 15:46
Сообщение #544
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
Цитата(jean_j @ 30.3.2008, 23:25) *
Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 18:23) *
http://oldmodels.narod.ru/html/regklapan.htm. Не читал токо нашёл, но обично там сказано, щуп должен входить с легким защемлением т.е. заходит в притирку, а не с силой, тогда всё ОК.
з.ы. Обычно по началу все заталкиваю щуп, а это не правильно.
pardon.gif А я всегда регулирую зазор так, что только кончик щупа заходит п притирку. и вроде все оК!
мотя
сообщение 26.12.2010, 16:55
Сообщение #545
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
народ какие колпачки посаветуете а то сегодня нлянул написано сделано в германии но цена чего то 100 р
DUL06
сообщение 26.12.2010, 18:53
Сообщение #546
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Они все примерно так стоят, что германия что франция что наши))) Выбор только за тобой. Я обычно ставлю заводские. Сейчас они новые начали делать, из серого матерьяла какого то)))
дима44
сообщение 26.12.2010, 20:09
Сообщение #547
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тут на форуме хвалили гетце, я себе их поставил, пока ноупроблем, они и выглядат как-то покачественнее остальных с которыми сравнивал
самоучка
сообщение 27.12.2010, 7:09
Сообщение #548
Из: Красноарск
Пользователь №: 44403
Машина:ваз2107
Цитата(Женьок @ 8.6.2008, 15:17) *
ПАРНИ помогите не получается отрегулировать клапана! Начал делать как написанно в инструкции по регулировке клапанов : 1. Установил метку на звездочке с меткой на корпусе Распредвала.
2 . 8 и 6 кулачок отрегулировались
3 . Повернул по часовой стрелке на 180 и отрегулировал 4 и 7 кулачок.
4. Повернул по часовой стрелке на 180 и у меня почемуто не регулируются клапана 1 и 3 ,!!!!! Потом проворачиваю еще на 180 и такая же фигня не регулирюются клапана 5 и 2!!!!! никак не получаются я их полностью откручивал и закручивал а зазора нет!!!
Подскажите Плииз!!!
привет долго не мог запомнить порядок регулировки , пока не прочитал на на сайте хитрый и легкий способ,как за два приема отрегулировать. выстовляеш по меткам распредвал и регулируеш 4,6,7,8 кулачек, потом проварачиваеш коленвал на 360, на распредвале метка получается в низу и регулируеш остольные 1,2,3,5. я сам с токой регулеровкой гоняю
мотя
сообщение 27.12.2010, 11:03
Сообщение #549
Цвет:мурена
женёк а ты пружины смотрел может они у тебя слетели вот ты и крутишь крутишь а т олку не какого
DimCa
сообщение 7.1.2011, 17:51
Сообщение #550
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
У меня вопрос по клапанам: приобрел клапана для облегчения, взамен своих старых гнутых, но что за маркировка с буквой "С"?
слева которе стояли справа которые взял:
DUL06
сообщение 7.1.2011, 20:10
Сообщение #551
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Какой то хитрый код завода-производителя
мотя
сообщение 7.1.2011, 21:44
Сообщение #552
Цвет:мурена
"с" это углерод может сталь углеродистая? вроде помню такую на самолёте АН-2 применяли (кукурузник) но меток там не было )))))))))))
Сообщение отредактировал мотя - 7.1.2011, 21:47
DimCa
сообщение 7.1.2011, 21:59
Сообщение #553
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
А фиг знает, я уже думаю может это завод, у нас в Самаре есть завод клапана, вот может метку С ставят типо Самара grin.gif
dimitry
сообщение 10.1.2011, 11:32
Сообщение #554
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Это СЗК - Самарский завод клапанов. Я такие купил 100% не левые и поставил. Отличная вещь. Рекомендую. Еще не ножке ближе к торцу логотип должен быть.
YaJAROFF
сообщение 10.1.2011, 16:24
Сообщение #555
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно, С - Самарские клапана. Качество не на высоте, часто горят выхлопные. Завод их не ставит...
dimitry
сообщение 11.1.2011, 19:18
Сообщение #556
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
насколько часто?
YaJAROFF
сообщение 11.1.2011, 19:58
Сообщение #557
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
насколько часто?
Статистику не веду, на вскидку из 6-ти сгоревших клапанов 1-завод, 3-Самара, 2-вообще неизвестно чьи...
dimitry
сообщение 11.1.2011, 22:02
Сообщение #558
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
насколько часто?
Хочешь сказать заводское коряво-царапаное гавно в пятнах цветастых от переакала надежнее нормальных самарских деталей?
walkman123
сообщение 22.1.2011, 0:00
Сообщение #559
Пользователь №: 6606
Цвет:бежь
Год Выпуска: 92
Извините мне пожалуаста мою тупость, но я тоже думал так же как и "keygabrielll" по поводу тепловых зазаоров, обьясните мне почему всё таки наоборот, при росте t зазор увеличиваеться.
сообщение 22.1.2011, 0:03
Сообщение #560
вот читать не любим http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=325151
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:47
