1.1.2011, 23:48
#1001
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 44002 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
два дня читал про машинку) забрел по ссылке про бороду самодельную) и пока не дочитал не успокоился) интересно было читать как из электронщика механиком становишься)))) Подчерпнул много интересного из твоей темы. Буду внедрять в свою но увы тока весной=(
3.1.2011, 23:28
#1002
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Спасибо! Если будут какие вопросы - обращайся!
7.1.2011, 13:12
#1003
Отпишусь за прошедшие дни...
Серия 8 части 4 и 5 В начале недели наконец-то до моего гаража добрался Павлуха Что самое удивительное - он нашёл гараж с первой попытки!) И показал мастер-класс с проводкой - до сих пор непонятным мне образом он смог достать из общего жгута (что под панелью приборов!) оба провода, шедших на катушку! Эти провода отлично пролегли до ЭБУ и ничего резать не пришлось... Потом я собирал стартер из двух... 3 раза прикручивал и снова снимал его. Какая же это проблематичная работа, ресивер мешается... Надеюсь, стартер будет работать как следует. Разгреб проводку под капотом, закрепил доп.реле стартера, всё пропаял и заизолировал. Вчера в гараж, наконец-то, были отправлены ГСМ. Весьма непростой задачей оказалось залить бензин в инжекторный бензобак без лейки. Нашёл шланг подходящего диаметра, вставил его в верхушку от бутылки... Друг помог, хомутами протянул бензомагистрали. Я за это время подсоединил по-новому тахометр, провода до ЭБУ и бензобака. Собрал автокомп на столе, для диагностики ЭБУ: ![]() Собственно, сам автокомп лежит на мониторе. Подключил аккум - довольным "пик" отозвался монитор для компьютера... Поворот ключа в положение "зажигание" - ожили приборы и заработал бензонасос... Уникальная система определения "прямой" бензомагистрали: ![]() Собственно, всё готово. Завтра залью масла, проверю работу ЭБУ через комп и... Интересно, сразу заведётся? Сообщение отредактировал _Игорь_ - 7.1.2011, 13:13 |
7.1.2011, 13:19
#1004
Игорь, конечно сразу заведется, блок уже прогретый, аж красный.)
7.1.2011, 13:22
#1005
Рома, надеюсь так он "греться" не будет
Как правильно первый раз в двигатель масло заливать? Сначала туда, где датчик давления 0.5 литра, потом под маслофильтр (там отверстие специальное) 0.5 литра, а всё остальное через маслозаливную горловину? |
7.1.2011, 13:27
#1006
Ну не знаю, первый раз про эту технологию слышу, масло в фильтр, вкрутил его, и в горловину, и вперед, завел, малые обороты, лампа потухла, можно повысить.
При сборке двигателя промазываются все трущиеся части маслом, тоесть пленка там будет. |
7.1.2011, 14:40
#1007
В начале недели наконец-то до моего гаража добрался Павлуха Что самое удивительное - он нашёл гараж с первой попытки!) Хорошая ориентация на местности у меня наверно))). Сам в шоке,что выбрался,как долго я туда собирался. Как же он у тебя ДАЛЕКО,да и холодно там. Сообщение отредактировал Павлуха - 7.1.2011, 14:41 |
8.1.2011, 0:27
#1008
Цитата Интересно, сразу заведётся? Ну и ? С его стороны было бы невежливо капризничать...при такой тщательной сборке) |
8.1.2011, 1:55
#1009
Ставим ставки,с какого раза заведется)))
8.1.2011, 6:22
#1010
С первого, моя ставка...
8.1.2011, 21:53
#1011
...не завелась...
8.1.2011, 22:00
#1012
За то притирку ручную прошла,handmade
8.1.2011, 22:00
#1013
Вообще не завелась или не с первого?Подробности.......?
8.1.2011, 22:10
#1014
Вообще не завелась.
У меня были бонусы) точнее - со мной были папа и Павлуха. Но... Сначала пришлось снимать помпу - под ней криво села прокладка и ОЖ вытекала самотеком. На этом потеряли 3 часа. Заезжал в гости monster62, но потом уехал в универ... Когда всё собрали и стали запускать, стартер особого энтузиазма не проявил. Даже с зарядным устройством крутил еле-еле, вместо чик-чик-чик-чик-чик делал чик-чиииииик-... и всё. И то не всегда. Т.к. аккумулятор меньше 10В не просаживался - пришли к выводу что стартер (отданный мне соседом) работает...эммм... не работает. Вспомнили про "кривой стартер". Согрелись сразу, морозец отступил, в гараже как будто бы потеплело))) С ручного стартера двигатель крутился относительно не тяжело, практически как и раньше (до капиталки). Павлуха так крутанул, что погасла лампа давления масла Проверяли искру на свече. Докладываю: искра есть. ДПКВ работает. Свечи немного в бензине (но не залиты) - бензин есть. Но двигатель не ожил... |
8.1.2011, 22:27
#1015
Да,крутили на совесть
Ладно там масло,Check Engine даже гас,значит все исправно |
8.1.2011, 23:16
#1016
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Да, жалко что с первого раза не пустилась, я думал что с первого получится. Удачи по запуску двигателя. К сожалению, подсказать нечего.
9.1.2011, 0:20
#1017
эхмаа... Жаль....наверное, что-то с зажиганием начудили. Но больше всего поразил кривой стартер на инжевом движке-то.
9.1.2011, 0:40
#1018
что-то с зажиганием начудили. Да,трамблер стоял на неопределенный угол зажигания и вакуумный регулятор пришлось открутить и отогнуть,т.к не было доступа к свече 1 цилиндра.Да и высоковольтные провода на него не одевали Ну а если серьезно,что там можно перепутать?Искра есть,а уж вовремя или нет,тут уж ДПКВ решает. Причин может быть много,все их надо пересматривать. Ну а стартер кривой))),куда ж без него |
9.1.2011, 0:53
#1019
дпкв...мпсз...и всякие прочие январи не внушают мне доверия))
9.1.2011, 1:15
#1020
Кажется я что-то упустил) Компрессию проверяли? Может, клапана недозакрываются?..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:19 |
