5.1.2011, 10:52
#1061
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 23364 Машина:2103(61) Цвет:Синий попалам Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробывал сделать АГ. И получилось Г. Толи диоды слабые толи что. Перепортил кучу палочек. Буду старатся хотя понимаю что такая ювелирная работа не для меня.
Кстати есть предложения: Меняю 4 готовых круга (с диодами) на денежку или запчасти. |
5.1.2011, 11:25
#1062
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 44804 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а фотки есть
7.1.2011, 0:36
#1063
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.9.2010 Из: Чехов Пользователь №: 38028 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, всем привет, купил я эти глазки, поставил, на спех подключать не стал, темно у же было, просто к плюсу акб кинул, горят, шикарно. А вот седня днем хотел плюс к габаритам подсоединить и не нашел проводов идущих к подфарнику и вобще не нашел как этот подфарник вынуть( в смысле не стеклышко,а саму подфару) Подскажите плизззз?
7.1.2011, 0:41
#1064
Ребят, всем привет, купил я эти глазки, поставил, на спех подключать не стал, темно у же было, просто к плюсу акб кинул, горят, шикарно. А вот седня днем хотел плюс к габаритам подсоединить и не нашел проводов идущих к подфарнику и вобще не нашел как этот подфарник вынуть( в смысле не стеклышко,а саму подфару) Подскажите плизззз? Смотри под капотом двойной разъем должен быть. Один провод синий другой вроде красный. Слева в районе бочка омывателя, справа около аккума.
7.1.2011, 0:51
#1065
Ребят, всем привет, купил я эти глазки, поставил, на спех подключать не стал, темно у же было, просто к плюсу акб кинул, горят, шикарно. А вот седня днем хотел плюс к габаритам подсоединить и не нашел проводов идущих к подфарнику и вобще не нашел как этот подфарник вынуть( в смысле не стеклышко,а саму подфару) Подскажите плизззз? Смотри под капотом двойной разъем должен быть. Один провод синий другой вроде красный. Слева в районе бочка омывателя, справа около аккума. Это и будут провода габаритов? К ним мне надо будет подключать? Так как на фото не получится, у меня там подкрылка(( |
7.1.2011, 0:53
#1066
Кол-во скачиваний: 49Вот красный по схеме и есть габариты. Подключаешь плюс от диодов на красный(желтый), а минус на корпус авто. Сообщение отредактировал DUL06 - 7.1.2011, 0:55 |
7.1.2011, 0:58
#1067
Кол-во скачиваний: 49Вот красный по схеме и есть габариты. Подключаешь плюс от диодов на красный(желтый), а минус на корпус авто. Все ясно, огромное спасибо, завтра буду пробывать)) |
8.1.2011, 18:53
#1068
Всем спасибо за советы, получилось вот так:
извеняюсь за качество фото
Кол-во скачиваний: 157 |
8.1.2011, 21:08
#1069
8.1.2011, 21:48
#1070
днем их не видно
Сообщение отредактировал Осинкин Илья - 8.1.2011, 21:48 |
8.1.2011, 21:54
#1071
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ставил себе покупные ангельские глазки
Полное Г !!! Сначала горят неплохо, особенно если закрутить черной изолентой то место, где сами светодиоды - чтобы равномернее свет был. Через пару месяцев один светодиод перегорел, остальные стали светить вообще слабо. Вопщем самодельные лучше или СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ |
8.1.2011, 22:07
#1072
Ставил себе покупные ангельские глазки Полное Г !!! Сначала горят неплохо, особенно если закрутить черной изолентой то место, где сами светодиоды - чтобы равномернее свет был. Через пару месяцев один светодиод перегорел, остальные стали светить вообще слабо. Вопщем самодельные лучше или СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ ну за такие деньги , минимум гемороя, мне кажется нормально |
8.1.2011, 23:32
#1073
Ставил себе покупные ангельские глазки Полное Г !!! Сначала горят неплохо, особенно если закрутить черной изолентой то место, где сами светодиоды - чтобы равномернее свет был. Через пару месяцев один светодиод перегорел, остальные стали светить вообще слабо. Вопщем самодельные лучше или СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ ну за такие деньги , минимум гемороя, мне кажется нормально Повторюсь - ненадолго это все. Надо конструкцию, чтоб можно было менять светодиоды, а с этими геморр еще и в том, что провода тонюююсенькие, изоляция полное Г - пришлось лепить изоленту - рядом сплошная масса - обода фар и т.п. Поживешь - увидишь! )) |
10.1.2011, 0:34
#1074
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35850 Машина:ваз21063 Цвет:жолтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
в украине хотят ввести чтобы все днём со светом ездили в россий как я понял такое уже есть
ангильский глазки пройдут в качестве света для езды днём? или нужно только габариты + ближний? или можно толко габариты? штатный фары и габариты кушают много и если забудеш выключить пудет ппц |
10.1.2011, 20:09
#1075
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
10.1.2011, 23:05
#1076
что посоветуете делать со светом? стандартный кушает много
заменить все габаритный лампы на сетодиоды? или ешё есть какието мысли? чтобы днем свет мменьше кушал |
10.1.2011, 23:12
#1077
что посоветуете делать со светом? стандартный кушает много заменить все габаритный лампы на сетодиоды? или ешё есть какието мысли? чтобы днем свет мменьше кушал ВОТ ТУТ ПОСМОТРИ |
11.1.2011, 0:39
#1078
ангильский глазки пройдут в качестве света для езды днём? нет. Их днем практически не видно что посоветуете делать со светом? стандартный кушает много заменить все габаритный лампы на сетодиоды? или ешё есть какието мысли? чтобы днем свет мменьше кушал ВОТ ТУТ ПОСМОТРИ я так понял их можно использывать днём вместо ближнего и габаритов??? гаишники непротив?))) |
11.1.2011, 9:59
#1079
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
что посоветуете делать со светом? стандартный кушает много заменить все габаритный лампы на сетодиоды? или ешё есть какието мысли? чтобы днем свет мменьше кушал ВОТ ТУТ ПОСМОТРИ Фига се цены. Одурели что ле :( Блин, за два комплекта можно еще жигуль купить |
11.1.2011, 13:47
#1080
вот наши цены
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=133 а в украинском законе есть что небуть про эти фары? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:28 |
