6.1.2011, 4:13
#1501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 44148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо, первый блин комом, у таха обод мятый :) У спидака уже ровненько всё :) Главное что со стрелками не накосячил :)
Теперь буду составляющие закупать и делать :) Уже на родные приборы :) Сообщение отредактировал TE3uC - 6.1.2011, 4:14 |
6.1.2011, 14:17
#1502
Сейчас точно не помню,вроде когда делал,у таха стрелка снимается и нужно помеки поставить,как она была.А у спидом. стрелка откручивается против часовой.
6.1.2011, 15:55
#1503
Сейчас точно не помню,вроде когда делал,у таха стрелка снимается и нужно помеки поставить,как она была.А у спидом. стрелка откручивается против часовой. У таха у меня на шкале ограничитель стоит :) по нему ориентировался А у спидака не выкручивал а также вытащил :) не знаю, конечно, если подключить, будут ли работать, и если будут, то без погрешностей ли) Но вроде когда поставил на место стрелки то всё нормуль было) |
9.1.2011, 22:44
#1504
ребят!!!!вы че с дуба оба разом свалились????
с какого перепуга на спидаке стрелка должна против часовой откручиваться!????знаете вообще что там внутри спидака находится и от чего стрелка поднимается и показывает скорость.....???? у таха не может быть ограничителя.............у спидометра только ограничитель стоит.......... в тахе стрелку крутишь против часовой стрелки крутишь и она снимается, а в спидаке надо делать метку где стоит стрелка..... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.1.2011, 23:01 |
12.1.2011, 9:27
#1505
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
valikxxx
А Зубильные кнопки сложно подключать? там же она двух позиционная... объясни плиз!) у меня полностью сток подсветка) в принцепе всем доволен) по глазам не бьёт) лампочки накаливания рассеивают хорошо))) Но диоды можно поставить) я такто не против) тока туда куда их можно встатвить) а разбирать приборы чет не охота) Сообщение отредактировал TAZ666 - 12.1.2011, 9:33 |
18.1.2011, 15:08
#1506
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45548 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят...а возможно ли поставить в 2106 приборную доску от 2115?...друг говорит всё возможно...но посмотрел она не по размеру не подходит...и так подключать то как её?...подскажите...и есть ли спидометры с сразу приклеенными в них вставками...
18.1.2011, 15:52
#1507
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
по размера она и внешне не подойдёт, ничего не замеряя(( А вот подключить навернО будет сложНовато(( а так я бы тоЖ себе хотел 15ую приборвку, а так пока старая переделана на белую и заменена и перепаяна на диодную вся подсветка)))
18.1.2011, 16:05
#1508
Ясно)...а продаются в обычных авто магазинах диодные ленты?...или где их искать?...и как подключать те же обычные диоды...на место контактов от старых лампочек?...
18.1.2011, 16:24
#1509
Плюс берёшЬ от старыХ лампочек, а минус на корпуС приборА. Я делал так: Вскрывал прибор и вставлял внутрЬ маленькиЕ диоды рассеивающие, на маленькие приборы по одному диоду, на большие по 4ре, затратил 11 даодов всего. у нас один диоД 20р стоит) так ещё я покупал шкалы с прозрачными цифрами, получилось так, но самом деле ночью не так ярко, эт просто вспышка, думал сначало что в глаза будет бить, так нет, Хорошо получилось))
19.1.2011, 13:17
#1510
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 310 Регистрация: 8.8.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1008 Машина:Крайслер Циррус Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Может такая тема уже была,вот классно сделаны приборы.: http://photofile.ru/users/admintrast/video/v865481ef6f/view/
21.1.2011, 15:58
#1511
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Может такая тема уже была,вот классно сделаны приборы.: http://photofile.ru/users/admintrast/video/v865481ef6f/view/ да, стрелка прикольно сделана |
21.1.2011, 20:29
#1512
Ребят,а как делать подсветку то?...в смысле светодиоды подключать к тем же источникам питания что и лампочки...и сколько можно светодиодов налепить?...если можно поподробнее,схематично так сказать подключение светодиодов...
Сообщение отредактировал _PREDATOR_ - 21.1.2011, 20:30 |
22.1.2011, 0:26
#1513
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят,а как делать подсветку то?...в смысле светодиоды подключать к тем же источникам питания что и лампочки...и сколько можно светодиодов налепить?...если можно поподробнее,схематично так сказать подключение светодиодов... Подключать к тем же проводам, что и была подсветка, На счет количества, то это сугубо твое решение. Я например сейчас почучуть делаю свои приборы, то ставлю 2 ленты по 3 светодиода, получается очень ярко, поставлю в машину, а потом наверно регулятор буду для них делать |
22.1.2011, 8:33
#1514
для тех кому лень читать форум
Ну а вот что внутри
22.1.2011, 13:18
#1515
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
для тех кому лень читать форум dim-mon, я как помню, ты вроде печатал шкалы на фотовывод. Что-то я не разберусь, они печатают на пластик, или на пленку/бумагу? Также интересует вопрос, в каком файле надо тащить им макет, а также во сколько денег встали тебе эти шкалы. Просто сам хочу сделать что-либо с приборами, но никак не решу какой вариант использовать: оракал, фотобумага или фотовывод. Склоняюсь к последнему варианту, сколько ни гуглил, ничего вразумительного не нашел, только рекламные сайты агентств. |
22.1.2011, 15:04
#1516
для тех кому лень читать форум dim-mon, я как помню, ты вроде печатал шкалы на фотовывод. Также интересует вопрос, в каком файле надо тащить им макет, а также во сколько денег встали тебе эти шкалы. Просто сам хочу сделать что-либо с приборами, но никак не решу какой вариант использовать: оракал, фотобумага или фотовывод. Склоняюсь к последнему варианту, сколько ни гуглил, ничего вразумительного не нашел, только рекламные сайты агентств. Цитата Что-то я не разберусь, они печатают на пластик, или на пленку/бумагу? Пленнку Цитата Также интересует вопрос, в каком файле надо тащить им макет Векторный рисунок Цитата а также во сколько денег встали тебе эти шкалы. от 100рублей только за печать Сообщение отредактировал dim-mon - 22.1.2011, 15:05 |
22.1.2011, 20:36
#1517
24.1.2011, 11:57
#1518
Может такая тема уже была,вот классно сделаны приборы.: http://photofile.ru/users/admintrast/video/v865481ef6f/view/ да, стрелка прикольно сделана Там все приборы так сделаны.Не только тахометр. |
24.1.2011, 15:17
#1519
24.1.2011, 20:00
#1520
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:06 |
