3 страниц V  < 1 2 3
> Накрылся датчик включения винтилятора радиатора, Надо ли сливать тосол?
Evgen52
сообщение 6.1.2011, 6:09
Сообщение #41
Пользователь №: 43938
У меня вентелятор не всегда включается, но стОит дотронуться до лопасти, как он тут-же начинает работать. В чём причина? В этом датчике или сам вентилятор менять надо?
сообщение 6.1.2011, 8:42
Сообщение #42
Проверь сразу контакты на датчике, потом на фишке вентилятора, а потом уже снимай .
сообщение 6.1.2011, 9:29
Сообщение #43
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
копать надо в сторону щеточного механизма на эл. двигателе.если он ровестник авто(85г) то проще поменять карлсона...
сообщение 6.1.2011, 9:39
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
К выше сказанному добавлю, что стоит предварительно проверить реле включения вентилятора, 15-й предохранитель и контакты на нем, ну и массу на карлсоне соответственно.
сообщение 6.1.2011, 10:59
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
шевелят то не пред и не реле и даже не массу... а лопасти. соответственно сам электродвигатель хандрит.
сообщение 6.1.2011, 14:19
Сообщение #46
Разборка-чистка-смазка → хорошая работа.
Павлуха
сообщение 6.1.2011, 14:21
Сообщение #47
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если плохой контакт где то или масса,не будет хватать мощи для его раскрутки(тем более время уже сколько).Но все рано не мешало бы снять его и перебрать.
Саня Клим
сообщение 1.2.2011, 7:41
Сообщение #48
Из: Омск
Пользователь №: 46306
Цвет:мурена
буду тоже менять дачик,кстати слева он стоит,отвалился контакт куда фишка встовляется.Побробую без слива тосола,задиру повыше-посмотрю скоко вылется!
akont
сообщение 1.2.2011, 9:45
Сообщение #49
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
тосол сливать не надо! откручиваешь старый датчик и сразу прикручиваешь новый. главное крышку радиатора не открути. потом тосола чуть подлил до уровня и ок. его там выльется пол стакана, главное бастро новый под отверстие подставить, и чтобы двигатель холодный был.
сообщение 1.2.2011, 9:49
Сообщение #50
Тосол полюбому уйдет, там такое дупло...)
Саня Клим
сообщение 1.2.2011, 9:56
Сообщение #51
Из: Омск
Цвет:мурена
тойсть крышку радиатора и раш.бочка неснимать?
сообщение 1.2.2011, 11:09
Сообщение #52
Не снимай,токо работай не мешкая.
сообщение 1.2.2011, 11:21
Сообщение #53
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
где датчик и где крышки? берешь ключ 27/30, новый датчик желательно с медной прокладкой(старую снимать времени не будет) и вперед.ключиком шевельнул его потом он обычно идет от руки хорошо. крутишь- новый под рукой лежит на готове. чуешь с резьбы сошел-держишь его как пробку - быстренько подносишь туда второй рукой новый меняешь местами -наживляешь(главное действо- по запаре быстренько попасть на резьбу правильно) и крутишь опять рукой спокойно. потом ключиком поджимаешь(фанатизм не приветствуеться на данном этапе) и все! потери ОЖ не более одного стакана. можно даж и не доливать-заберет в систему из расширительного бачка(если там есть конечно уровень) удачи в делах.
Саня Клим
сообщение 1.2.2011, 11:54
Сообщение #54
Из: Омск
Цвет:мурена
БЛАГАДАРЮ!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:35
