6.1.2011, 14:16
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42664 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
22.1.2011, 19:04
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 258 Регистрация: 10.8.2008 Из: г.Сортавала Пользователь №: 4299 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет :))
Вообщем у мя проблемка такая еду я тут понимаеш на 4 передаче 70-80 все нормально тапку в пол разгоняюся до 90-100-110-120 в этом промежутке такая дикая вибрация что еслиб девушку посадить на жеское сидение онабы ЭХхххх вообщем трясет так что руль в руках можно не удержать :( колемса в порядке балансировал перед зимой :) с летними колесами таже проблема :) вибрация постоянна что на газу что при сбросе что на нитралке !!!... Грешу на подвесное его 10 лет не пеняли но если поглядеть на него он впринцапи впорядке... Но то что на глаз не значит отлично :) и еще небольшая проблемка подтягиваю гайки передних ступиц чуть ли не каждую тыщу км :(((( но с этим решил вопрос поставлю другие ступицы так как когда в этих поставил новые подшибники с одной стороны он просто провалился даж без нажатия на него :) еще при тормажение какая то ерунда как будто АБС работает и тресет передок :( Сообщение отредактировал MИХАникк - 22.1.2011, 19:06 |
22.1.2011, 19:50
#63
Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по Абс: диски повело, менять , или если есть тело , то проточить.
22.1.2011, 20:47
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 27.8.2010 Из: абакан,РХ Пользователь №: 37245 Машина:21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
был погнут диск-колбасило,но только при торможении.А вот от гнутого кардана колотило,с 90 до 110,правда только на передаче.если на скорости вибрация-может подушка.?
22.1.2011, 21:32
#65
Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по Абс: диски повело, менять , или если есть тело , то проточить. :) крестовины в замечательном состоянии, подвесной поменяю погляжу что выйдет :)) есть еще какие варианты ??? Тормазные диски новенькие даже года нету еще... Может есть какиенить еще причины ??? просто если посильнее нажать на педаль а не плавно то нету эффекта абс а если плавно то есть !!! |
22.1.2011, 21:51
#66
Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по Абс: диски повело, менять , или если есть тело , то проточить. :) крестовины в замечательном состоянии, подвесной поменяю погляжу что выйдет :)) есть еще какие варианты ??? Тормазные диски новенькие даже года нету еще... Может есть какиенить еще причины ??? просто если посильнее нажать на педаль а не плавно то нету эффекта абс а если плавно то есть !!! у кента на новой семёрке была такая *АВС*-шлифнул диск- прошло,но не на долго.видимо диски делают из гумна! Сообщение отредактировал chuba - 22.1.2011, 21:53 |
22.1.2011, 21:53
#67
Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по Абс: диски повело, менять , или если есть тело , то проточить. :) крестовины в замечательном состоянии, подвесной поменяю погляжу что выйдет :)) есть еще какие варианты ??? Тормазные диски новенькие даже года нету еще... Может есть какиенить еще причины ??? просто если посильнее нажать на педаль а не плавно то нету эффекта абс а если плавно то есть !!! у кента на новой семёрке была такая *АВС*-шлифнул диск- прошло,но на долго.видимо диски делают из гумна! блин кабзда :((( мнеб до лета откататься а летом уже от двинарика внедрю :) еще кстати колодки меняеш и проходит может еще в этом какойнить косяк есть ???? |
27.1.2011, 12:50
#68
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2011 Из: Москва,Переделкино Пользователь №: 46195 Машина:ВАЗ-21061 89г.в,М-403,КИА-Серато Цвет:зеленый,белый,синий Год Выпуска: 89,64,10 Спасибо сказали: 0 раз |
заменяй обе крестовины,у меня тож так было на копейке-сначала потихоньку,потом сильнее
7.2.2011, 15:25
#69
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2010 Из: Красноярский край г.Уяр Пользователь №: 43545 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчяне помогите ! Сори я не в тему,я немогу тему открыть.Админ зделай пожалуйста тему ток не удаляй!
У меня такая проблема-Купил новый движок,поставил а незаводится.Что может быть? я уже масло в трамлёре вытер,свечи почистил.И уже когда стемнело на улице вспомнил что я неподключил электроклапан на карбе.Может в етом причина незавода движка?На старом небыло клапона такого.Старый двиг 1977года ну а етот новый 2010г.в.. Смотрел схему завтро буду провод цеплять.Отпишусь.И как правельно обкатку нового двига пройти? Ещё раз сори за не в тему. |
7.2.2011, 17:23
#70
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчяне помогите ! Сори я не в тему,я немогу тему открыть.Админ зделай пожалуйста тему ток не удаляй! У меня такая проблема-Купил новый движок,поставил а незаводится.Что может быть? я уже масло в трамлёре вытер,свечи почистил.И уже когда стемнело на улице вспомнил что я неподключил электроклапан на карбе.Может в етом причина незавода движка?На старом небыло клапона такого.Старый двиг 1977года ну а етот новый 2010г.в.. Смотрел схему завтро буду провод цеплять.Отпишусь.И как правельно обкатку нового двига пройти? Ещё раз сори за не в тему. Без ЭМКХХ на подсосе двигатель должен заводится и нормально работать, только на холостом глохнуть будет сразу. С катушкой ничего не напутал? Карб надо думать на стенде отрегулирован? Массу прикрутил? |
9.2.2011, 20:03
#71
[/quote] Массу прикрутил.А вот Катушку забыл поставить от контактного зажигания.На старом двиготеле я электронное ставил.Завтро попробую и отпишусь. Спасибо за подсказку. |
11.2.2011, 11:00
#72
Всем привет! Спасибо большое за подсказки.Сегодня я завёл свою ласочку.Я нестал искать катушку от контактного зажигания а посто посавил тромлёр электронного зазигания, соит шепчет на холостых.
П.С.Подскажите ко знает как пройти обкатку нового двиготеля?с нетерпением буду ждать овета. |
11.2.2011, 11:44
#73
Всем привет! Спасибо большое за подсказки.Сегодня я завёл свою ласочку.Я нестал искать катушку от контактного зажигания а посто посавил тромлёр электронного зазигания, соит шепчет на холостых. П.С.Подскажите ко знает как пройти обкатку нового двиготеля?с нетерпением буду ждать овета. поздравляю! вот про обкатку тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=355342 |
14.2.2011, 15:51
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2011 Из: Белгород Пользователь №: 47264 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Перебрал кардан: поменял муфту, подвесной, крестовины начал ставить а метки на первичном и вторичном кардане стерлись теперь вибрация после 70 ти км/ч возможно ли что то сделать или нет
14.2.2011, 15:55
#75
тока экспрм....ровать,так,так и вот так.Метки напильником в сл.раз делай чтоб не стерлись.
14.2.2011, 17:26
#76
Перебрал кардан: поменял муфту, подвесной, крестовины начал ставить а метки на первичном и вторичном кардане стерлись теперь вибрация после 70 ти км/ч возможно ли что то сделать или нет нужно его отдать на балансировку. а в дальнейшем делай метки перед расборкой как Рол посоветовал, ну или зубильцем) Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 17:27 |
14.2.2011, 18:23
#77
Балансировка стоит дороже б\у кардана , лучше купить бу.
14.2.2011, 18:37
#78
Балансировка стоит дороже б\у кардана , лучше купить бу. Ром, это сколькож на разборке кардан то стоит?) (и какое его состояние) чтобы он вышел дешевле нежели балансировка? другое дело что найти место где его балансируют - проблематично, в Донецке только в 1м месте вроде делают Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 18:38 |
14.2.2011, 19:13
#79
Гдето на Чулковке в Донецке говорили мне делает мужик карданы +редуктора это удовольствие стоит 800гр редуктор и 200с копейками кардан.
Я на шахте Бажанова кардан спрашивал 250 +торг , кардан с новыми крестовинами новым подвесным и в родной краске , состояние обалденное. |
14.2.2011, 19:15
#80
Гдето на Чулковке в Донецке говорили мне делает мужик карданы +редуктора это удовольствие стоит 800гр редуктор и 200с копейками кардан. Я на шахте Бажанова кардан спрашивал 250 +торг , кардан с новыми крестовинами новым подвесным и в родной краске , состояние обалденное. там я делал кардан на пятерку, вышло чуть меньше 200, балансировка + замена подвесного + замена крестовин хотя если бы в тот момент мне предложили за 250 со всем новым и в заводской краске - взял бы, а старый в металлолом выкинул бы Сообщение отредактировал sedoy - 14.2.2011, 19:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:29 |
