39 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Электростеклоподъемники
kolia user
сообщение 25.12.2010, 10:03
Сообщение #441
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Народ неужели не сталкивался ни кто с ремонтом стекло подьемников! Меня интересует где обычно ставится реле включения электростеклоподъемников передних дверей или хотя бы ее маркировка по буквам сам найду а то где в магазинах вопрос не задаешь руки разводят такое впечатление что эти электростеклоподъемники сделаны в единичных вариантах
Сообщение отредактировал kolia user - 25.12.2010, 10:05
сообщение 25.12.2010, 10:53
Сообщение #442
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Реле стоит типа РС-113-10. Скорее всего стоит за приборной панелью. Используется только для подачи напряжения в цепь стеклоподъемников при вкл. замка зажигания. Все остальное коммутируется (открытие-закрытие) кнопками. Подробности в схеме электрооборудования автомобиля: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
kolia user
сообщение 26.12.2010, 9:24
Сообщение #443
Цвет:зеленый сад
Ну вот уже хотя бы что то. Спасибо большое! А подсказать не можешь в чем проблема стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала) может это реле и не работает?
Саня Курган
сообщение 26.12.2010, 19:00
Сообщение #444
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
поставил ЭСп без реле вообще! И все работает от предов.
сообщение 26.12.2010, 20:00
Сообщение #445
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(kolia user @ 26.12.2010, 9:24) *
... стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала) может это реле и не работает?
Нужно посмотреть массу, которая подается на кнопки. Возможно провода тонковаты или обломились (частично) при вводе в дверь.
мотя
сообщение 27.12.2010, 17:47
Сообщение #446
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
народ недавно стал опускать пассажирское стекло треск не опускается разобрал посмотрел а там на шестерне зубцы отломились есть обычный комплект так вот можно ли от туда воткнуть шестерню
Gabber
сообщение 5.1.2011, 20:44
Сообщение #447
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
я на свою ставил подьемники для семерки и заодно поставил семёрочные окна получилось супер!
у меня валялся еще подъемник обычный я его примудрил на заднее правое окно хотя пришлось переделывать систему роликов
зато тема получилось:) надо найти на заднее левое и будет полный электро пакет :)))
Атом
сообщение 6.1.2011, 2:46
Сообщение #448
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Я себе такие поставил:
ОднорычажныйПрикрепленный файл  10437.jpg ( 9.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
. Стандартный с тросиком снимаешь и его на место старого 3мя гайками крепишь и все.
Цену не знаю. За дарма достались.
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 6.1.2011, 5:57
Сообщение #449
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
Вот вариант установки стеклоподъемников "гранат". почти идеально встают и в переднюю и в заднюю двери
Gabber
сообщение 11.1.2011, 23:55
Сообщение #450
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
вижу вибропластом проклеил Лёха
думал от звуков всяких избавить или шумку сделать да бросил сие дело ? :))
glamur4ik
сообщение 17.1.2011, 17:57
Сообщение #451
Пользователь №: 20872
Всем привет. на днях достались ЭСП от 9ки.вот теперь ломаю голову как их подключить,тобишь что нужно докупить(кнопки и т.д) и как подключить их к сети чтоб работали.
вот фото ЭСП
Mursay
сообщение 17.1.2011, 19:51
Сообщение #452
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
кнопки, провода, релюху... и много терпения smile.gif подключать так же как и другие любые, там толь 2 провода + и - которые меняються полярностью за счет чего крутиться в разные стороны.... схемы пожключения на сайте есть в разделе ЭСП...
Valdemar2311
сообщение 4.2.2011, 22:41
Сообщение #453
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Если кому интересно - весь модельный ряд электростеклопоъемников Форвард и Катран есть в онлайн-магазине ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!! Т.е. НЕПОСРЕДСТВЕННО в Ижевске. Доставляют почтой России. На шоху комплект 2 шт. ЭСП+Монтажный набор БЕЗ блока управления выходит БЕЗ доставки 2590 руб. (на передние двери). Доставка помойму 350 руб.
ВОТ ЗДЕСЬ
VaSer
сообщение 17.2.2011, 6:20
Сообщение #454
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Доброго времени суток форумчане,скажите,где купить Электростеклоподъемники BERKUT в столице,в районе Лужников??? просто сам с Сибири,а в Москве сейчас человечек который может мне сей чудо купить так как у нас все торгоши говорят что,ТО КОГО НЕ БЫВАЕТ!!! )))) помогите советом пожалуйста,что бы он не блудил.
p.s. я вот про такие http://www.berkut-auto.ru/berkut_Steklopod1.html с мотором bosch
Колек
сообщение 21.2.2011, 23:22
Сообщение #455
Из: г.Пенза Пр.Строителей
Пользователь №: 5637
Цвет:темно-фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики помогите советом. нашел стеклоподъемники на седьмые стекла гранат. могу ли я поставить их себе на свои шестые стекла??
Intruider
сообщение 24.3.2011, 11:46
Сообщение #456
Пользователь №: 47504
Цвет:снежная королева
Год Выпуска: 2001
Ww себе их поставил,работают отлично,поднимают за 2,5 секунды.если руки растут от куда надо,то поставить не сложно.нужна балгарка,шуруповерт или дрель,рулетка,маркер.вроде все.переделать придется не мало,но не очень сложно.первый я ставил часа 4,пока все это придумывал,а второй минут 40. если хочешь могу выложить как ставить.
NikalaZ
сообщение 4.4.2011, 7:46
Сообщение #457
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
2108 тросиковые ЭСП подойдут или нет, просто предлогают за 800р без проводки и кнопок только сами эсп или лучше раскашелится и купить как надо реечные?(восновном интересует вопрос установки)
сообщение 4.4.2011, 12:37
Сообщение #458
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конечно реечные будут лучше, если хочешь "конструктор" подешевле сделай как Игорек1984, из моторедукторов от дворников http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=372095
susskijj
сообщение 10.4.2011, 8:34
Сообщение #459
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
вот ссылка на тот самый подъемник, как считаете реально его поставитьна шоху???
сообщение 10.4.2011, 14:12
Сообщение #460
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А смысл ставить один,да за такую цену,еще и Б/У?Новые спецом на наши тазики 2500 с проводкой и со всеми причендалами!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:34
