> Карданный вал (вибрация)..
Pioneer'ik =)
сообщение 25.4.2008, 17:54
Сообщение #101
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
после 60 идет ощутимая вибрация .. подскажите из за чего она может быть ??
говорят кардан перекинуть можно на 180 градусов перекинул не помогло ... еще
говорят подвесной может полететь . что быдет лучше поменять подвесной ?? или забить
- Pioneer'ik =)   Карданный вал (вибрация)..   25.4.2008, 17:54
- - 2ТЭ10В   Парни, всё убралось с помощью замены 2-х крестовин...   7.1.2011, 3:10
- - MИХАникк   Мужики трабла в следующем :)) вчера не подумав рас...   25.1.2011, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Правильно, сразу на хвостовике проверни, должно по...   25.1.2011, 21:34
|- - YaJAROFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.1.2011, 21:3...   25.1.2011, 21:43
|- - MИХАникк   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.1.2011, 21:3...   25.1.2011, 22:45
|- - Волкодав   Цитата(MИХАникк @ 25.1.2011, 22:45) а мож...   25.1.2011, 22:59
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(MИХАникк @ 25.1.2011, 23:45) Цитат...   25.1.2011, 23:01
|- - MИХАникк   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 25.1.2011, 23...   26.1.2011, 19:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Мне , не на одной машине , это помогало.   25.1.2011, 22:08
- - романПЕТРОВИЧ3617   MИХАникк ты про какую гайку говориш? Если про гайк...   26.1.2011, 19:36
|- - MИХАникк   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2011, 19...   26.1.2011, 19:45
- - романПЕТРОВИЧ3617   У тебя до снятия кардана вибрации я так понял не ...   26.1.2011, 19:51
- - MИХАникк   у мя была вибрация при 90 км час :))) причем по ме...   26.1.2011, 19:57
- - Mr.Pirsing   Цитата(Pioneer'ik =) @ 25.4.2008, 14...   26.1.2011, 20:00
- - романПЕТРОВИЧ3617   Я редуктор тоже менял , и полуоси и кардан и ступ...   26.1.2011, 20:03
- - YaJAROFF   Гайку хвостовика (ведущей шестерни редуктора) затя...   26.1.2011, 20:59
- - MИХАникк   Вообщем ладно подтяну ка я хвостовик завтра есл ин...   26.1.2011, 21:13
- - YaJAROFF   /это изза дифа такая трабла/ Редуктор (исправный) ...   26.1.2011, 21:23
|- - MИХАникк   Цитата(YaJAROFF @ 26.1.2011, 21:23) /это ...   26.1.2011, 21:31
- - sereg-koroticki   Вибрация от 40 и до 120 где то,низкочастотная,чуть...   26.1.2011, 21:33
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(sereg-koroticki @ 26.1.2011, 22...   26.1.2011, 22:48
|- - sereg-koroticki   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2011, 23...   27.1.2011, 20:16
|- - Волкодав   Цитата(sereg-koroticki @ 27.1.2011, 20...   27.1.2011, 20:53
|- - sereg-koroticki   Цитата(Волкодав @ 27.1.2011, 21:53) Цитат...   27.1.2011, 21:04
|- - Волкодав   Цитата(sereg-koroticki @ 27.1.2011, 21...   27.1.2011, 21:49
- - YaJAROFF   Вибрацию "на месте" может давать только ...   26.1.2011, 22:08
- - MИХАникк   Вопрос такой если в соединение кардан с эластичной...   26.1.2011, 22:32
|- - YaJAROFF   Цитата(MИХАникк @ 26.1.2011, 22:32) Вопро...   26.1.2011, 22:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не может , если люфт не в 1см. Я с этим уже экспер...   26.1.2011, 22:43
|- - MИХАникк   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2011, 22...   26.1.2011, 22:46
|- - YaJAROFF   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.1.2011, 22...   26.1.2011, 22:55
|- - MИХАникк   Цитата(YaJAROFF @ 26.1.2011, 22:55) Цитат...   26.1.2011, 23:03
- - YaJAROFF   /Хм мнения расходятся/ а ты сам прикинь, мост в дв...   26.1.2011, 23:08
|- - MИХАникк   Цитата(YaJAROFF @ 26.1.2011, 23:08) /Хм м...   26.1.2011, 23:15
- - YaJAROFF   Это не мнение... Подвесной ставится для разгрузки ...   26.1.2011, 23:46
- - романПЕТРОВИЧ3617   Пробовал я и такой вариант Снимал кардан, делал с...   27.1.2011, 18:46
- - YaJAROFF   /если крестовины менял/ вот и накосячил   27.1.2011, 22:01
|- - sereg-koroticki   Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2011, 23:01) /если...   27.1.2011, 23:00
- - YaJAROFF   /все разы вибрация звукоизменялась.../ ...   27.1.2011, 23:45
|- - sereg-koroticki   Цитата(YaJAROFF @ 28.1.2011, 0:45) /все р...   27.1.2011, 23:53
|- - Волкодав   Цитата(YaJAROFF @ 27.1.2011, 23:45) не по...   28.1.2011, 0:23
|- - sereg-koroticki   Цитата(Волкодав @ 28.1.2011, 1:23) Цитата...   28.1.2011, 7:20
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(sereg-koroticki @ 28.1.2011, 8...   29.1.2011, 19:12
- - sereg-koroticki   Это идея с тросом!без кардана станет понятно...   29.1.2011, 19:26
- - романПЕТРОВИЧ3617   Только вот я не пойму как геометрия кузова может в...   29.1.2011, 19:30
|- - sereg-koroticki   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.1.2011, 20...   29.1.2011, 19:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну так прореж дырки в траверсе подвесного 1см в ле...   29.1.2011, 19:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кардан вставляется в шлицевую, прикручивается к хв...   29.1.2011, 20:43
- - романПЕТРОВИЧ3617   sereg-koroticki - ну чё там с вибрацией разобрался...   31.1.2011, 22:47
- - CvetkoFF   У меня тоже была вибрация после 60. Знакомый подар...   19.2.2011, 10:04
- - сибиряк157   Какой фирмы крестовины и подшипник для ремонта кар...   26.4.2011, 21:19
|- - coolax   Цитата(сибиряк157 @ 26.4.2011, 21:19) Как...   27.4.2011, 20:40
- - Крэйзик   Привет всем, недавно стал обладателем ВАЗ 21060. Т...   26.4.2011, 21:59
- - complend   Добрый вечер. Я прочитал все проблемы и подсказки ...   3.5.2011, 22:19
- - dkzar   Привет. У меня такая проблема с карданом. Когда ме...   22.6.2011, 10:05
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:05) Привет. ...   22.6.2011, 10:11
- - dkzar   Да, я понимаю. Но новая то разбилась, я так понял,...   22.6.2011, 10:13
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:13) Да, я по...   22.6.2011, 10:17
- - dkzar   Метки стыка кардана... Их ставить достаточно тольк...   22.6.2011, 10:22
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:22) Метки ст...   22.6.2011, 10:33
- - dkzar   Т.е. если метки не были сделаны ранее, и кардан со...   22.6.2011, 10:37
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:37) Т.е. есл...   22.6.2011, 10:38
- - dkzar   Теперь все понятно. Спасибо за просветление в данн...   22.6.2011, 10:43
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:43) Теперь в...   22.6.2011, 10:46
- - dkzar   И еще вопрос. Почитал немного и не могу понять, ка...   22.6.2011, 10:51
|- - sedoy   Цитата(dkzar @ 22.6.2011, 10:51) И еще во...   22.6.2011, 10:54
- - dkzar   =) Хорошо, когда етсь такие) Ладно, понадеюсь на к...   22.6.2011, 10:56
- - SCORPIEN   Подскажите. Надоела сильная вибрация. Её пик с 60-...   18.8.2011, 6:37
- - lanser_zareka   У меня точно такая же проблема, как у всех, на ско...   2.9.2011, 7:40
|- - Joker_mode   Цитата(lanser_zareka @ 2.9.2011, 6:40) У ...   2.9.2011, 15:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Звенеть может кольцо фиксирующее пыльник шлицевой ...   2.9.2011, 16:28
|- - Joker_mode   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.9.2011, 15:28...   2.9.2011, 17:47
|- - sedoy   Цитата(Joker_mode @ 2.9.2011, 17:47) Цита...   2.9.2011, 18:16
- - Ролакс   Обратись к своему земляку Сане (седой),даст тебе т...   2.9.2011, 17:50
- - lanser_zareka   так а все таки, как же диагностировать то?   2.9.2011, 18:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   На яму, и все руками общупывать, дергать, шатать и...   2.9.2011, 21:45
- - lanser_zareka   Так ведь это дребезжание раздается только на ходу,...   2.9.2011, 22:12
|- - Joker_mode   Цитата(lanser_zareka @ 2.9.2011, 21:12) Т...   3.9.2011, 6:14
- - Ролакс   я бы еще вчера так сделал   2.9.2011, 22:14
- - keygabrielll   Мужики, тут такое дело, менял крестовину на кардан...   4.9.2011, 21:06
|- - Сержик   Стопорное кольцо, необходимо установить, без него ...   4.9.2011, 21:54
|- - DGR   Цитата(keygabrielll @ 5.9.2011, 0:06) Муж...   5.9.2011, 9:59
- - keygabrielll   вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду п...   5.9.2011, 12:05
|- - Сержик   Цитата(keygabrielll @ 5.9.2011, 13:05) во...   5.9.2011, 15:52
||- - asma_1991   из-за редуктора может быть вибрация и гул?????   28.1.2012, 20:07
||- - Роман Петрович   Цитата(asma_1991 @ 28.1.2012, 20:07) из-з...   28.1.2012, 20:32
||- - леха18   Цитата(asma_1991 @ 28.1.2012, 22:07) из-з...   29.1.2012, 4:19
|- - слесарь 1965   когда появилась вибрация?Если после ремонта провер...   29.1.2012, 9:47
||- - asma_1991   Цитата(слесарь 1965 @ 29.1.2012, 11:47) к...   30.1.2012, 19:21
|- - rasti-sergei001   Цитата(keygabrielll @ 5.9.2011, 13:05) во...   29.1.2012, 10:13
|- - DIABLO344   Цитата(keygabrielll @ 5.9.2011, 14:05) во...   29.1.2012, 10:59
- - Роман Кировоград   Конечно, еще какой гул....   28.1.2012, 20:20
- - Роман Петрович   asma_1991переверни кардан на фланце редуктора на 1...   30.1.2012, 20:18
|- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 30.1.2012, 22:18)...   30.1.2012, 20:57
- - Роман Петрович   Гул редуктора ни с чем наверное не спутаеш , он гу...   30.1.2012, 21:21
|- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 30.1.2012, 23:21)...   30.1.2012, 21:34
- - Роман Петрович   Когда полезеш снимать кардан , обязательно проверь...   30.1.2012, 21:45
- - asma_1991   Цитата(Роман Петрович @ 30.1.2012, 23:45)...   30.1.2012, 21:51
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:07
