69 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Саб и усилок...
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 20:28
Сообщение #481
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Цитата(Wedalmai @ 5.1.2011, 20:02) *
Цитата(Selmer @ 5.1.2011, 20:50) *
Еслиб у меня был баллон,я бы воткнул усилок под дно бордачка.
Сори за офф, говорят что если под переднее сидение усь хеликс поставить, то убиваешь 2-х зайцев- усиление мощности и подогрев сиденья secret.gif
а сиденье потом двигать как?
urik29ru
сообщение 6.1.2011, 22:38
Сообщение #482
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
drinks.gif сегодня поставил все таки усилитель.поставил его под бардачок.в салоне.все работает на ура.единственное что настроить не смог как хотелось бы.но все равно рад.и всем большое спасибо за помощь
lance
сообщение 8.1.2011, 21:07
Сообщение #483
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
пацаны магнитолы нет, колонок нет короче нифига нет, но есть 6 тыщ рублей и может сниму у бати с машины овальные пионеровские колонки "яйца" так вот хочется хорошего звука как правильно потратить эти деньги?
Cross[36]
сообщение 9.1.2011, 1:40
Сообщение #484
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
после установки усилка и фронта при заведении движка появляется посторонний шум в пищалках, иногда даже что то типа треска или хлопков, но редко!!! из-за чего может быть, если заглушить все проподает! dntknw.gif
Сообщение отредактировал Cross[36] - 9.1.2011, 1:41
Саня Курган
сообщение 9.1.2011, 3:52
Сообщение #485
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Явно помехи по питанию!
Где провод тянул,не рядом с высоковольтными проводами?
artem4eg
сообщение 9.1.2011, 13:58
Сообщение #486
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
копи деньги чувак, только так, на хороший звук 6 тыщ маловато будет dntknw.gif
Cross[36]
сообщение 9.1.2011, 16:57
Сообщение #487
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
нет они никак не соприкосаются даже не рядом, как выявить от чего помехи?! провода идут слева, от багажника до капота, провод питания выходит где блок предохранителей потом где общий жгут до аккума, проблем с электрикой вроде бы не замечено, но наводка только при заведенном двигле, есть еще варианты?
lance
сообщение 9.1.2011, 18:03
Сообщение #488
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
ну какую хоть магнитолу взять для начала? чтоб не дорого и чтоб в дальнеёшем хорошо работала с сабом с силком
Cross[36]
сообщение 10.1.2011, 16:51
Сообщение #489
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
ну что никто не знает?
artem4eg
сообщение 10.1.2011, 19:20
Сообщение #490
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
имхо штук за 5-7 какую-нибудь соньку, пионер, или алпайн посвежее, просто при покупке укажи, что в дальнейшем к ней будет подрубатся саб, уси, колонки, лучше в специализированном магазе (по автомузыке, если есть) пообщатся с продавцом, чтобы он посоветовал.
чехов
сообщение 16.1.2011, 18:29
Сообщение #491
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
купил усилок supra sbd a4120
хочю на него повешать задние овалы котрые в полке и саб из двух 75 гдн
тобишь 2 канала в простом моде. остальные 2 в мосту и на саб.
хотел врезать 2 этих дина в фанеру под задней спинкой чтобы смотри задом в багажник.
Тошка
сообщение 16.1.2011, 19:53
Сообщение #492
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Подскажите какие провода взять для подключения усилка, питание есть, нужно взять для музыки, тоесть от магнитолы до уся и от уся до колонок. И какой провод кинуть на массу и на REM
Кто куда ставил усь??? Просто на полку под бардачком он ели влазил, под сидуху не влазит, остается задняя полка и багажник. В багажник не очень хочется.
Саня Курган
сообщение 16.1.2011, 20:26
Сообщение #493
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я провода брал в комплекте,там и шли экранированные ровода с тюльпанами от головы к усю.А от уся до сабика брал акустические провода,которые продаются по метражу 1..1,5мм.
Усилок поставил в багажник под полку,между блинами.
bylavert
сообщение 20.1.2011, 14:22
Сообщение #494
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Я ставил в багажник, он очень хорошо под растяжкой прижился, в проекте второй усилок, моноблок, туда же его тоже, рядом с первым.
А по поводу головного устройства, мое мнение, если в проетке установка усилков, кросоверов и всякой другой приблуды, то не стоит заморачиваться по выбору супер-пупер магнитолы. Главное чтоб у нее был линейный четырехканальный выход.
mmm1976
сообщение 20.1.2011, 14:26
Сообщение #495
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Вот именно, что стоит...
bylavert
сообщение 20.1.2011, 16:50
Сообщение #496
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
В таком случае скажи, зачем мощный встроенный в магнитофон усилитель, если будут устанавливаться внешние усилители. А разве не мощность и качество усилителя головного устройства в значительной мере влияют на цену устройства.
mmm1976
сообщение 21.1.2011, 6:22
Сообщение #497
Цвет:сафари
Нет.Если выбирать из качественных,то на цену влияет оснащение аппарата. А именно возможность настройки, фильтры. Ну и качество комплектующих. Все это влияет на качество.
А встроенные усилители во многих просто отключаются...
bylavert
сообщение 22.1.2011, 15:01
Сообщение #498
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
У меня в системе например планируется два усилителя, 1 уже стоит. Сигнал на усилки идет через микшер. Так вот, для какой цели мне все это оснащение магнитолы. В такой схеме главное чтоб с башки шел нормальный линейный сигнал. Это мое мнение.
Cross[36]
сообщение 22.1.2011, 21:04
Сообщение #499
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
так это и зависит от того какой в башке предусилитель ведь с него идет сигнал на внешний усилок, от него и зависит качество сигнала!
Сообщение отредактировал Cross[36] - 22.1.2011, 21:06
Wedalmai
сообщение 22.1.2011, 22:32
Сообщение #500
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
bylavert, твое мнение вкорне неправильное!
Я раньше тоже во многом ошибался, и считал что мой "хундай" через AUX играет круче всех магнитол, однако поставив хорошую магнитолу услышал такое звучание о котором немог мечтать даже во сне! Я к тому что от ГУ очень многое зависит. Ты говоришь главное чтобы шел нормальный линейный сигнал, т.е. тебя не интерисует откуда он считан, чем, какую прошел фильтрацию и обработку...
Ага а еще в башеке есть такие функции как задержки звукового сигнала, процессор 5.1, имитация центрального канала, PLII, настройка громкости каждого из каналов, воспроизведение DTS, различные фильтры и множество интерфейсов... Для чего все это нужно?! Для того чтобы услышать любимые композиции по новому, чтобы использовать все способности установленной акустики и тд. Возможности усилителей до 500 ye, крайне скромны и немогут реализовать и 5% возможностей указанных выше, и вообще их прямая задача усилителя- отфильтровать сигнал на входе и усилить его, без добавления каких либо помех!
Сообщение отредактировал Wedalmai - 22.1.2011, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:11
