63 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
H5N1
сообщение 28.11.2007, 20:37
Сообщение #21
Пользователь №: 1720
Цвет:коричневый
Цитата(iiiakura @ 28.11.2007, 17:15) *
подскажите куда лучше прикрутить сам блок от сигналки или как у вас сделано заранее спосибо!!!!!!!
Я себе поставил в панель приборов (где стоит реле поворотников)... Не знаю плохо или хорошо, но если чего то не будет работать можно без проблем добраться, а не разбирать полмашины (если куда то спрятать) smile.gif
toop
сообщение 1.12.2007, 11:15
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Зря ты это сделал, она перестает выполнять свою основную функцию.
alex833
сообщение 1.12.2007, 13:37
Сообщение #23
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Обычно установщики ставят блок так: Снимают щиток приборов и устанавливают блок в левый угол.
Датчик удара приматывается изолентой к рулевой колонке
toop
сообщение 1.12.2007, 14:04
Сообщение #24
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
В том то и дело что все знают где искать этот блок, некоторые под седенье ставят, другие в багажник, бордачек, а ждля блокировки используют радио реле блокировки , перепаиваем немного пультик, чтобы замыкание контакта кнопки производилось релюхой 12 V и на доп канал, который активируется при включение/выключении сиги, или от ЦЗ сигналки.
alex833
сообщение 1.12.2007, 15:18
Сообщение #25
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
По поводу сирены то я слышал в сети идею нестандартной установки:
Установить автономную сирену внутрь кронштейна аккумулятора. Туда очень сложно добраться но это стоит того.
Ведь обычно вскрыв машину открывают капот и вырубают сирену (разбивают молотком или заливают макрофлексом) а так вскрыл капот а сирены как обычно нет, если нашел наконец под кронштейном то молотком не размахнуться. А время то тикает и тикает
По поводу установки блока то у моего шефа на работе (не знаю байка или нет) Как он сказал блок сигнализации ему установили ...... в бензобаке.
Кстати очень неплохая идея можно попробовать установить так.
toop
сообщение 1.12.2007, 15:52
Сообщение #26
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Я на серке ставил перед решеткой радиатора серену, ее не видно было+ не стандартная установка+орет громче.
Ага, режим "самоуничтожения активирован" rofl.gif еще свечку зажигания от бобины туду и паралельно сирене на сработку.
Вы точно узнаете о проникновение злоумышлеников в вашу машину на расстоянии 500м.ХА
ЗАЧОТ!!!
Сообщение отредактировал toop - 1.12.2007, 15:57
alex833
сообщение 1.12.2007, 19:18
Сообщение #27
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
ЗАЧОТ!!!
Ну по поводу блока в баке ничего страшного в этом нет если все загерметизировать то почемубы и нет. Тем более на впрысковых машинах в баке работает погружной электрический насос и ничего не взрывается smile.gif
al511
сообщение 1.12.2007, 22:31
Сообщение #28
Пользователь №: 1735
Цвет:т.беж
ЗАЧОТ!!!
Господа! Вы о чем? grin.gif Все эти сигналки от маленьких детишек. А серьезные люди с "шестеркой" и связываться не будут. Так что установка в левом углу самая оптимальная (там проходит все). Сигналку установил только ради ЦЗ. tease.gif
Vite4eG
сообщение 3.12.2007, 19:50
Сообщение #29
Из: АРК
Пользователь №: 1604
Цвет:серый
Ставил сам, но до конца все еще не подключил цз нада купить. Вопрос, куда подключить провод который на поворотники, в соед колодку через диоды или как ???Куда его обычно подключают ??
toop
сообщение 3.12.2007, 21:13
Сообщение #30
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Какая сига?
На сигах есть два провода управления световой сигнализацией, никаких диодов не надо, тянешь эти два провода к аварийке, берешь пробник, включешь аварийку и пробником ищешь где появляется положительный импульс, там вроде их 2 будет левый, правый, и приматываешь к этим контактам.
MOTORist
сообщение 3.12.2007, 21:23
Сообщение #31
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Насколько я понимаю, датчик удара должен быть жестко прикручен к кузову, чтобы улавливать любую вибрацию от чего-либо.
А изолентой к рулевой колонке по-моему это как-то неверно, мягко говоря...
toop
сообщение 3.12.2007, 21:30
Сообщение #32
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
От большой чувствительности у нее будут ложные сработки, ддопустим от ветра или еще чегонить, настроить надо так чтобы при сильном ударе по заднему бамперу или по стеклу сига срабатывала, я себе ничего не настраивал, дефолтовые установки меня обычно устраивают, прикреплен этот датчик на липучке котрый идет в комплекте.
Vite4eG
сообщение 4.12.2007, 11:11
Сообщение #33
Из: АРК
Цвет:серый
Цитата(toop @ 3.12.2007, 20:18) *
Какая сига?
Сига Sheriff APS-2500 или 2600 точно не помню, но по инструкции там один провод идет на световую сигнализацию. Хотя может быть я ошибаюсь, листану ка я мануал еще разок.
Сообщение отредактировал Vite4eG - 4.12.2007, 11:14
toop
сообщение 4.12.2007, 20:44
Сообщение #34
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Какая сига?
Сегодня посмотрел схему от твоей сиги, там надо тянуть один белый провод и через диодную развязку цеплять на левый/правый поворотник. Можно цеплять на габариты, подключение будет проще, не надо диодов и тянуть будь легче если сига за панелью приборов, довести провод до включателя света и цепляешь если не ошибаюсь к зеленому проводу, тот котрый 2й, по середине.
Vite4eG
сообщение 5.12.2007, 11:07
Сообщение #35
Из: АРК
Цвет:серый
Какая сига?
Да блок сиги поместил за панель приборов. До включателя габаритов ? К самой кнопке как я понял ?
toop
сообщение 5.12.2007, 11:27
Сообщение #36
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Вечером отфоткаю какие контакты идут к габаритам, какие к габаритным фонарям, можно проявить фантазию и подключить к туманкам, при сработке машина будет мигать туманками.
toop
сообщение 5.12.2007, 13:17
Сообщение #37
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Провод на габариты:
Белый с черной полоской.
Поворотники на кнопке аварийки:
Если один только провод на световую сигнулазацию то цеплять нужно через диоды,
могут возникнуть проблем, т.к. вполне возможно что на поворотниках нагрузка будет больше чем на габариты, следовательно надобудет ставить доп. реле.
Vite4eG
сообщение 6.12.2007, 11:50
Сообщение #38
Из: АРК
Цвет:серый
toop, спасибо за фотки. Я так подумал, буду цеплять на поворотники (к габаритам потом хочу кое чиго прицепить, и не хочу чтоб оно мигало ). На счет нагрузки не знаю, габариты же разделены на две стороны по 8А предохранителям, а аварийка вся на одном 8А предохранителе стоит. А диоды тогда ставить надо чтоб выдерживали ток 8А, диодная сборка КД638АС думаю пойдет.
Сообщение отредактировал Vite4eG - 6.12.2007, 11:52
вован87
сообщение 13.12.2007, 7:38
Сообщение #39
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
У меня сигналка moungoose base 30,все ставил сам,но вот возник вопросик про концевики. Где в шахе концевик + и где -? И на актуаторы от сиги идет 6 проводов откр./запир./общ. и еще 3 таких же только другово цвета. На самом актуаторе 2 провода, так какие же провода на актуатор цеплять?
П.С. сигналку ставлю только для ЦЗ,т.е. блокировку зажигания подключать в принцепе не собираюсь, будет все работать без подключения блокировки?
Дядя Ваня
сообщение 13.12.2007, 9:35
Сообщение #40
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Я не понял, ты поставил? Ставишь? Или будешь ставить?
Работать будет, но не подключай тогда датчик удара, чтобы сигнализацию не "беспокоить".(По своему опыту скажу, что желание установить до конца сигнализацию у тебя появится. Я тоже с такими намерениями начал ставить сигнализацию, мол, только ЦЗ :) )
Теперь по поводу проводов. Инструкция есть ? Я точно не помню, но, кажется так...
Красный/чёрный +(спаять) Красный/жёлтый - на "+" через предохранитель 15А
Голубой/жёлтый +(спаять) серый/жёлтый - на массу "-"
Голубой/красный и Серый/красный - это твои провода для замка.
Кажется так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:21
