47 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
RuKs
сообщение 5.1.2011, 13:37
Сообщение #161
Из: Красноярск
Пользователь №: 33924
Да,с закрытым капотом все ок,но если открыть его то сирена не орет.
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 15:26
Сообщение #162
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Концевик без окислов?
Почисти контакт попробуй.
Когда пробуешь,капот сразу открываешь?
Надо сделать паузу,подождать секунд 30,у многих сиг задержка идет перед установкой на охрану.
RuKs
сообщение 5.1.2011, 16:09
Сообщение #163
Из: Красноярск
Без окислов,паузу делал, двери открываю орать начинает,а на капот ноль реакции. Грешу на сам концевик,так как подключенно все по схеме.
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 16:18
Сообщение #164
Из:
Так исключи его,сними провод с концевика,поставь на охрану и коротни проводом триггера на массу.
urik29ru
сообщение 6.1.2011, 14:16
Сообщение #165
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Доброго дня! Всех с наступающим рождеством! Вот читаю вашу тему.и появился вопрос. Стоит у меня сигнализация самая простая. Sky М1. Без центрального замка.открывает передние двери.и такая мысль пришла поставить на задние двери электрические замки.а вопрос такой.могу я их подсоединить к передним дверям? Или надо ставить центральный замок? Как лучше сделать?
Павлуха
сообщение 6.1.2011, 14:30
Сообщение #166
Из:
Цитата(urik29ru @ 6.1.2011, 14:16) *
Как лучше сделать?
Запараллель с передними.
Можно и блок ЦЗ поставить,в таком случае двери будут отрк-закр. и с ключа.
Почитай внимательно инструкцию,в некоторых сигах можно реализовать ЦЗ без дополнительного модуля.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.1.2011, 14:30
urik29ru
сообщение 6.1.2011, 19:41
Сообщение #167
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
Как лучше сделать?
Dracula
сообщение 18.1.2011, 0:31
Сообщение #168
Пользователь №: 45621
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Ребята помогите в устанвке сигнализации.... чё нужно изолировать чё обрезать(машина ваз 2109)низка панель, главное замок зажигания повторители.
Машину купил недавно...=(
Жду ответа как можно быстрее...=(((
Сообщение отредактировал Dracula - 18.1.2011, 0:32
сообщение 18.1.2011, 1:42
Сообщение #169
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ты форумом часом не ошибся? Здесь про ВАЗ 2106! Если время будет, завтра схему 9-ки посмотрю, напишу к каким проводам цеплять.
ЗЫ: Т.к. выход на фонари один, то проще подключить к габаритным огням. К поворотникам надо через два доп. диода делать. Тебе как лучше?
Dracula
сообщение 18.1.2011, 7:44
Сообщение #170
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Желательно на поворотники и на фонари(2 разных варианта, я не совсем понимаю что такое диоды, т.к. недавно сел за руль),(2 типа нужны потому что мой друг хочет на поворотники, а мне на габариты)
P.S Я конечно извиняюсь что написал на форум на ваз-2106, но мне обратится некуда больше.... за у становку 3 штуки просят(умя глаза на лоб вылезли)...
Спасибо вам большое что можете мне помочь!!!...=\
вот схема
Сообщение отредактировал Dracula - 18.1.2011, 10:45
Mursay
сообщение 18.1.2011, 14:16
Сообщение #171
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
поворотники
фишка А (8 проводов) провода 2 и 8 (синий и синечерный)
габариты
фишка Б (6 проводов) провода 13 и 15 (желтый и желточерный)
сообщение 18.1.2011, 14:45
Сообщение #172
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Dracula @ 18.1.2011, 6:44) *
....я не совсем понимаю что такое диоды, т.к. недавно сел за руль),(2 типа нужны потому что мой друг хочет на поворотники, а мне на габариты)
Вот с диодами http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=354287
и тамже на три поста ниже фото диодов.
Dracula
сообщение 18.1.2011, 16:01
Сообщение #173
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
А саму сигнализацию,провода как подключать? обрывать или что там делать, я на форуме читал понял что надо пров. 50(красный от зажигания резать, а чё дальше делать нифига не понял)
сообщение 18.1.2011, 19:56
Сообщение #174
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если блокировка стартера не нужна, то резать ничего не нужно.
Dracula
сообщение 18.1.2011, 20:36
Сообщение #175
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Нужна по любому, машина на улице стоит фактически без присмотра=)
сообщение 18.1.2011, 21:22
Сообщение #176
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Питание сигналки можно взять с колодки, к которой подключен замок зажигания (поз. 52 на схеме ЭО 2109) и реле зажигания (51). На этой колодке найти коричневый провод (конт. 8). К нему подключить все цепи, которые должны быть запитаны постоянно:
- питание сигнализации - красный с предом 5А,
- питание фонарей - зеленый/коричневый с предом 15А,
- НО контакт реле отпирания - красный/черный и НО контакт реле запирания - красный/желтый через дополнительный пред 15А.
2. Найти место на кузове авто, куда можно надежно подключить минусовые провода сигналки:
- корпус сигнализации - черный,
- НЗ контакт реле отпирания - голубой/желтый,
- НЗ контакт реле запирания - серый/желтый.
3. Актуаторы в дверях:
- Общий контакт реле отпирания - голубой/красный - подключить к синим проводам актуаторов.
- Общий контакт реле запирания - серый/красный - подключить к зеленым проводам актуаторов.
4. Зажигание - оранжевый - подключить сине-черному проводу (конт. 6) на колодке, указанной в п.1.
5. Сирена - коричневый - подключить к "+" сирены (красный). Минус сирены (черный) подключить на кузов авто.
6. Выход на фонари - черный/белый - подключить к желто-красному проводу на колодке выключателя наружного освещения (конт. 58 поз. 42 на схеме ЭО).
7. концевик двери (-) - зеленый - подключить к бело-черному проводу концевика любой двери.
8. Реле блокировки подключить к сиге, как указано на схеме, в разрыв красного провода (стартер), идущего с 50 контакта замка зажигания на колодку монтажного блока.
9. Вновь установленные концевики капота и багажника подключить к серому проводу сигнализации.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.1.2011, 21:51
Dracula
сообщение 18.1.2011, 21:30
Сообщение #177
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
сообщение 18.1.2011, 21:52
Сообщение #178
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Dracula @ 18.1.2011, 21:30) *
Добавил пункты 8-9. См. выше.
Dracula
сообщение 18.1.2011, 22:04
Сообщение #179
Машина:Девяточка
Цвет:О_о
Год Выпуска: Нету
Выход 2-х чёрныз проводов с рэлле(они толстые) это на массу я так понял?
сообщение 18.1.2011, 22:07
Сообщение #180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про какое реле идет речь? Я же специально сделал сообщение по-пунктам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 2:58
