69 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Саб и усилок...
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 13:59
Сообщение #461
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Должен быть еще один вых "+"
Иначеу тебя усилок будет играть только на радио.
Если нет,тогда лезть в магнитолу и от включения питания тянуть.
Сообщение отредактировал Selmer - 5.1.2011, 14:11
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 14:16
Сообщение #462
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
я понял тебя.ну в магнитолу лезть не хочется .наверно кнопку сделаю отдельно.так будет лучше.мало ли надоело громкость раз.и отключил задние.шас смотрел усилитель.принципи не чего сложного.я наверно уже достал этой темой.извиняюсь заранее.меня вот еще вопрос один интересует.как понять подсоединить в мостовом режиме? Ну для саб.
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 14:29
Сообщение #463
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Можешь и сам вывести плюс.У меня на соньке он синий,а на другой которая дома мистерис он белый.
Мостовая схема,это удвоение выходной мощности,за счет суммирования выходных каналов:тоесть "+"с 1-го канала а "-" со 2-го канала. получаем 150Вт +150Вт 300Вт на сабвуфер.
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 14:37
Сообщение #464
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
спасибо понял я.ну у меня нету выхода плюс для усилителя.у меня там один плюс с замка второй плюс с аккума.третий на антену.есть провод для камеры заднего вида.потом ауди вход.два штуки.три видео выхода.и 4 тюльпана ауди выход.и две антены.одна на телевизор вторая радио.вот все провода которые выходят с магнитолы
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 14:44
Сообщение #465
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Делай отдельный выход с тумблером для усилителя.Разроботчики не подумали об желаниях потребителя с усилителями.
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 14:56
Сообщение #466
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
так и сделаю.спасибо за помощь.
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 15:21
Сообщение #467
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Схема мостом-это "+"одного канала и "-" второго соединяются между собой,а на другие выходы подключается нагрузка,соблюдая полярность.НО у современных магнитол,выходной каскад и так на мосте сделан,если соединить еще раз так,будет КЗ выхода.(Для точности нужно смотреть схему выходной микрухи).
Емкости в фараду это перебор конечно-нужно заряжать,либо,если есть встр. схема зарадки,то будет большой ток покоя.(многие жалуются,что разряжается аккум).Но вот 10000-20000 мкф параллельно питанию и как можно ближе ко входу не повредит,будет фильтр НЧ помех,ну и подпитка при пиковой мощи,только с напряжением стоит сделать запас,поставить на 25 В и выше,чтобы потом не быть напуганным и не собирать потом бумагу,фольгу и отмывать электролит grin.gif
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 15:38
Сообщение #468
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
У GTA-470 выходники не микрухи,а транзисторы.Мостом,они идут все как я говорил,у меня самого Blaupunkt.
А Кандер нужен 1-5 Фарад. И не далее 30см от уся!
От 10-20тыс мкф -эффект даже не заметишь!
Сообщение отредактировал Selmer - 5.1.2011, 15:41
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 16:01
Сообщение #469
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
dntknw.gif опять не догнал.мне стоит ставить кондер? Или не надо?
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 16:09
Сообщение #470
Из:
Я про магнитолу говорю, 10ка уже чуствуется.
А фарады-это перебор!!!
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 16:10
Сообщение #471
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Нет!
Его ставят,чтоб не было провала на пиках мощности.А это уже на более мощном усе за 800-1000Вт.А на заглушенной и с кандером сядет.Он не выполняет роль доп.энергии а сглажива питание.
Павлуха
сообщение 5.1.2011, 16:16
Сообщение #472
Из:
В сети аккум пульсации гасит,а емкость при пике помогает,те в течении короткого промежутка времени.
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 16:21
Сообщение #473
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Согласен.
Суть в том,что он не нужен впринцыпе на этот усн-GTA-470
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 17:32
Сообщение #474
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
А кондер у меня с цифровым табло внутри.фирма не помню какая.
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 17:42
Сообщение #475
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Они большинство идут со встроенным вольтметром.Это не судь,тебе не важно сколько вольт при просадке,когда он в багажнике,а ты за рулем.
Я свой mystery на 3ф. подарил другу.
Если хочешь ставь,но не дальше 30см от усилителя.Иначе,что с ним и без него,эффекта не будет!
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 17:50
Сообщение #476
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
а смысл его вобще?
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 17:58
Сообщение #477
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот я и говорю незачем.
Ели-бы килловатник был,тогда обязательно.
А так не зачем.
urik29ru
сообщение 5.1.2011, 18:16
Сообщение #478
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
А так не зачем.
ну ставить его не буду.если что потом.<censored> еще надо думать куда сам усилитель воткнуть.газ мешает.купил комплект для подключения.завтра буду думать че да как
Саня Курган
сообщение 5.1.2011, 19:50
Сообщение #479
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Еслиб у меня был баллон,я бы воткнул усилок под дно бордачка.
Wedalmai
сообщение 5.1.2011, 20:02
Сообщение #480
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Сори за офф, говорят что если под переднее сидение усь хеликс поставить, то убиваешь 2-х зайцев- усиление мощности и подогрев сиденья secret.gif
Сообщение отредактировал Wedalmai - 5.1.2011, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:35
