5.1.2011, 13:59
#461
Должен быть еще один вых "+"
Иначеу тебя усилок будет играть только на радио. Если нет,тогда лезть в магнитолу и от включения питания тянуть. Сообщение отредактировал Selmer - 5.1.2011, 14:11 |
5.1.2011, 14:16
#462
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Должен быть еще один вых "+" Иначеу тебя усилок будет играть только на радио. Если нет,тогда лезть в магнитолу и от включения питания тянуть. я понял тебя.ну в магнитолу лезть не хочется .наверно кнопку сделаю отдельно.так будет лучше.мало ли надоело громкость раз.и отключил задние.шас смотрел усилитель.принципи не чего сложного.я наверно уже достал этой темой.извиняюсь заранее.меня вот еще вопрос один интересует.как понять подсоединить в мостовом режиме? Ну для саб. |
5.1.2011, 14:29
#463
Можешь и сам вывести плюс.У меня на соньке он синий,а на другой которая дома мистерис он белый.
Мостовая схема,это удвоение выходной мощности,за счет суммирования выходных каналов:тоесть "+"с 1-го канала а "-" со 2-го канала. получаем 150Вт +150Вт 300Вт на сабвуфер. |
5.1.2011, 14:37
#464
Можешь и сам вывести плюс.У меня на соньке он синий,а на другой которая дома мистерис он белый. Мостовая схема,это удвоение выходной мощности,за счет суммирования выходных каналов:тоесть "+"с 1-го канала а "-" со 2-го канала. получаем 150Вт +150Вт 300Вт на сабвуфер. спасибо понял я.ну у меня нету выхода плюс для усилителя.у меня там один плюс с замка второй плюс с аккума.третий на антену.есть провод для камеры заднего вида.потом ауди вход.два штуки.три видео выхода.и 4 тюльпана ауди выход.и две антены.одна на телевизор вторая радио.вот все провода которые выходят с магнитолы |
5.1.2011, 14:44
#465
Делай отдельный выход с тумблером для усилителя.Разроботчики не подумали об желаниях потребителя с усилителями.
5.1.2011, 14:56
#466
5.1.2011, 15:21
#467
Схема мостом-это "+"одного канала и "-" второго соединяются между собой,а на другие выходы подключается нагрузка,соблюдая полярность.НО у современных магнитол,выходной каскад и так на мосте сделан,если соединить еще раз так,будет КЗ выхода.(Для точности нужно смотреть схему выходной микрухи).
Емкости в фараду это перебор конечно-нужно заряжать,либо,если есть встр. схема зарадки,то будет большой ток покоя.(многие жалуются,что разряжается аккум).Но вот 10000-20000 мкф параллельно питанию и как можно ближе ко входу не повредит,будет фильтр НЧ помех,ну и подпитка при пиковой мощи,только с напряжением стоит сделать запас,поставить на 25 В и выше,чтобы потом не быть напуганным и не собирать потом бумагу,фольгу и отмывать электролит |
5.1.2011, 15:38
#468
У GTA-470 выходники не микрухи,а транзисторы.Мостом,они идут все как я говорил,у меня самого Blaupunkt.
А Кандер нужен 1-5 Фарад. И не далее 30см от уся! От 10-20тыс мкф -эффект даже не заметишь! Сообщение отредактировал Selmer - 5.1.2011, 15:41 |
5.1.2011, 16:01
#469
5.1.2011, 16:09
#470
5.1.2011, 16:10
#471
Нет!
Его ставят,чтоб не было провала на пиках мощности.А это уже на более мощном усе за 800-1000Вт.А на заглушенной и с кандером сядет.Он не выполняет роль доп.энергии а сглажива питание. |
5.1.2011, 16:16
#472
В сети аккум пульсации гасит,а емкость при пике помогает,те в течении короткого промежутка времени.
5.1.2011, 16:21
#473
Согласен.
Суть в том,что он не нужен впринцыпе на этот усн-GTA-470 |
5.1.2011, 17:32
#474
А кондер у меня с цифровым табло внутри.фирма не помню какая.
5.1.2011, 17:42
#475
Они большинство идут со встроенным вольтметром.Это не судь,тебе не важно сколько вольт при просадке,когда он в багажнике,а ты за рулем.
Я свой mystery на 3ф. подарил другу. Если хочешь ставь,но не дальше 30см от усилителя.Иначе,что с ним и без него,эффекта не будет! |
5.1.2011, 17:50
#476
Они большинство идут со встроенным вольтметром.Это не судь,тебе не важно сколько вольт при просадке,когда он в багажнике,а ты за рулем. Я свой mystery на 3ф. подарил другу. Если хочешь ставь,но не дальше 30см от усилителя.Иначе,что с ним и без него,эффекта не будет! а смысл его вобще? |
5.1.2011, 17:58
#477
Вот я и говорю незачем.
Ели-бы килловатник был,тогда обязательно. А так не зачем. |
5.1.2011, 18:16
#478
5.1.2011, 19:50
#479
Еслиб у меня был баллон,я бы воткнул усилок под дно бордачка.
5.1.2011, 20:02
#480
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:43 |
