5.1.2011, 13:37
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 21.6.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 33924 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Да,с закрытым капотом все ок,но если открыть его то сирена не орет.
5.1.2011, 15:26
#162
5.1.2011, 16:09
#163
Без окислов,паузу делал, двери открываю орать начинает,а на капот ноль реакции. Грешу на сам концевик,так как подключенно все по схеме.
5.1.2011, 16:18
#164
Так исключи его,сними провод с концевика,поставь на охрану и коротни проводом триггера на массу.
6.1.2011, 14:16
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня! Всех с наступающим рождеством! Вот читаю вашу тему.и появился вопрос. Стоит у меня сигнализация самая простая. Sky М1. Без центрального замка.открывает передние двери.и такая мысль пришла поставить на задние двери электрические замки.а вопрос такой.могу я их подсоединить к передним дверям? Или надо ставить центральный замок? Как лучше сделать?
6.1.2011, 14:30
#166
6.1.2011, 19:41
#167
18.1.2011, 0:31
#168
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.1.2011 Пользователь №: 45621 Машина:Девяточка Цвет:О_о Год Выпуска: Нету Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите в устанвке сигнализации.... чё нужно изолировать чё обрезать(машина ваз 2109)низка панель, главное замок зажигания повторители.
Машину купил недавно...=( Вот тут схема на сигнализацию...
Кол-во скачиваний: 80А вот на ЦЗ, у мя стоит обычный как на 1вом рисунке
Кол-во скачиваний: 30Жду ответа как можно быстрее...=((( Сообщение отредактировал Dracula - 18.1.2011, 0:32 |
18.1.2011, 1:42
#169
Жду ответа как можно быстрее...=((( Ты форумом часом не ошибся? Здесь про ВАЗ 2106! Если время будет, завтра схему 9-ки посмотрю, напишу к каким проводам цеплять. ЗЫ: Т.к. выход на фонари один, то проще подключить к габаритным огням. К поворотникам надо через два доп. диода делать. Тебе как лучше? |
18.1.2011, 7:44
#170
Жду ответа как можно быстрее...=((( Ты форумом часом не ошибся? Здесь про ВАЗ 2106! Если время будет, завтра схему 9-ки посмотрю, напишу к каким проводам цеплять. ЗЫ: Т.к. выход на фонари один, то проще подключить к габаритным огням. К поворотникам надо через два доп. диода делать. Тебе как лучше? Желательно на поворотники и на фонари(2 разных варианта, я не совсем понимаю что такое диоды, т.к. недавно сел за руль),(2 типа нужны потому что мой друг хочет на поворотники, а мне на габариты) P.S Я конечно извиняюсь что написал на форум на ваз-2106, но мне обратится некуда больше.... за у становку 3 штуки просят(умя глаза на лоб вылезли)... Спасибо вам большое что можете мне помочь!!!...=\ вот схема
Сообщение отредактировал Dracula - 18.1.2011, 10:45 |
18.1.2011, 14:16
#171
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите в устанвке сигнализации.... чё нужно изолировать чё обрезать(машина ваз 2109)низка панель, главное замок зажигания повторители. Машину купил недавно...=( Вот тут схема на сигнализацию...
Кол-во скачиваний: 30Жду ответа как можно быстрее...=((( поворотники фишка А (8 проводов) провода 2 и 8 (синий и синечерный) габариты фишка Б (6 проводов) провода 13 и 15 (желтый и желточерный) |
18.1.2011, 14:45
#172
....я не совсем понимаю что такое диоды, т.к. недавно сел за руль),(2 типа нужны потому что мой друг хочет на поворотники, а мне на габариты) .... Вот с диодами http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=354287 и тамже на три поста ниже фото диодов. |
18.1.2011, 16:01
#173
А саму сигнализацию,провода как подключать? обрывать или что там делать, я на форуме читал понял что надо пров. 50(красный от зажигания резать, а чё дальше делать нифига не понял)
18.1.2011, 19:56
#174
18.1.2011, 20:36
#175
Цитата Если блокировка стартера не нужна, то резать ничего не нужно. Нужна по любому, машина на улице стоит фактически без присмотра=) |
18.1.2011, 21:22
#176
А саму сигнализацию,провода как подключать? 1. Питание сигналки можно взять с колодки, к которой подключен замок зажигания (поз. 52 на схеме ЭО 2109) и реле зажигания (51). На этой колодке найти коричневый провод (конт. 8). К нему подключить все цепи, которые должны быть запитаны постоянно: - питание сигнализации - красный с предом 5А, - питание фонарей - зеленый/коричневый с предом 15А, - НО контакт реле отпирания - красный/черный и НО контакт реле запирания - красный/желтый через дополнительный пред 15А. 2. Найти место на кузове авто, куда можно надежно подключить минусовые провода сигналки: - корпус сигнализации - черный, - НЗ контакт реле отпирания - голубой/желтый, - НЗ контакт реле запирания - серый/желтый. 3. Актуаторы в дверях: - Общий контакт реле отпирания - голубой/красный - подключить к синим проводам актуаторов. - Общий контакт реле запирания - серый/красный - подключить к зеленым проводам актуаторов. 4. Зажигание - оранжевый - подключить сине-черному проводу (конт. 6) на колодке, указанной в п.1. 5. Сирена - коричневый - подключить к "+" сирены (красный). Минус сирены (черный) подключить на кузов авто. 6. Выход на фонари - черный/белый - подключить к желто-красному проводу на колодке выключателя наружного освещения (конт. 58 поз. 42 на схеме ЭО). 7. концевик двери (-) - зеленый - подключить к бело-черному проводу концевика любой двери. 8. Реле блокировки подключить к сиге, как указано на схеме, в разрыв красного провода (стартер), идущего с 50 контакта замка зажигания на колодку монтажного блока. 9. Вновь установленные концевики капота и багажника подключить к серому проводу сигнализации. Сообщение отредактировал Mitka - 18.1.2011, 21:51 |
18.1.2011, 21:30
#177
А саму сигнализацию,провода как подключать? 1. Питание сигналки можно взять с колодки, к которой подключен замок зажигания (поз. 52 на схеме ЭО 2109) и реле зажигания (51). На этой колодке найти коричневый провод (конт. 8). К нему подключить все цепи, которые должны быть запитаны постоянно: - питание сигнализации - красный с предом 5А, - питание фонарей - зеленый/коричневый с предом 15А, - НО контакт реле отпирания - красный/черный и НО контакт реле запирания - красный/желтый через дополнительный пред 15А. 2. Найти место на кузове авто, куда можно надежно подключить минусовые провода сигналки: - корпус сигнализации - черный, - НЗ контакт реле отпирания - голубой/желтый, - НЗ контакт реле запирания - серый/желтый. 3. Актуаторы в дверях: - Общий контакт реле отпирания - голубой/красный - подключить к синим проводам актуаторов. - Общий контакт реле запирания - серый/красный - подключить к зеленым проводам актуаторов. 4. Зажигание - оранжевый - подключить сине-черному проводу (конт. 6) на колодке, указанной в п.1. 5. Сирена - коричневый - подключить к "+" сирены (красный). Минус сирены (черный) подключить на кузов авто. 6. Выход на фонари - черный/белый - подключить к желто-красному проводу на колодке выключателя наружного освещения (конт. 58 поз. 42 на схеме ЭО). 7. концевик двери (-) - зеленый - подключить к бело-черному проводу концевика любой двери. ОГРОМЕДНОЕ СПАСИБО, ЗАВТРА ЖЕ НАЧНУ СТАВИТЬ |
18.1.2011, 21:52
#178
18.1.2011, 22:04
#179
Выход 2-х чёрныз проводов с рэлле(они толстые) это на массу я так понял?
18.1.2011, 22:07
#180
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 15:51 |
