5.1.2011, 12:57
#661
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Всегда включаю магнитолу (когда вообще включаю) после того, как заведу машину, т.к. привык слушать как работает двигатель: не затроил ли, не загремела ли цепь, не застучали ли клапана и т.д., а потом можно и музыку включить.
5.1.2011, 13:44
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня тоже всегда гаснет магнитола, когда двигатель завожу, на любом аккуме. Мне кажется, что это зависит от магнитолы.
7.1.2011, 20:40
#663
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 43886 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х9
Сам сделать не смогу в сервис ехать не хочу боюсь много сдерут((( Кто сможет с этим помочь за разумные деньги????Пиши обо всем договоримся!!!! г.Москва (желательно САО) |
13.1.2011, 9:15
#664
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х9 Сам сделать не смогу в сервис ехать не хочу боюсь много сдерут((( Кто сможет с этим помочь за разумные деньги????Пиши обо всем договоримся!!!! г.Москва (желательно САО) а что там устанавливать, снимаешь задний диван со спинкой, за тем снимаешь декоративную полочку, шумку, остается голый метал. берешь ножницы по металу и вперед с песней, но для начало по трафарету обведи маркером места под колонки, главное не попадай на ребра жесткости и все будет гуд. удачи! |
13.1.2011, 11:01
#665
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,почему когда двигатель заводиш,магнитола отключается и как завел-включается...такое бывает не всегда.провод на магнитолу идет толстый,напрямую с акб. фигня это не обращай внимание.а точнее скажу это на магнитоле срабатывает защита.у меня так же все.а так как я работаю в авто сервисе в иномарках такая же ситуация с родными магнитолами.а кондер не нужен.будет только аккум сожать. |
13.1.2011, 18:19
#666
13.1.2011, 19:32
#667
кондеру нужно все время заряд.а магнитола даже выключенная употребляет энергию.ну часы и т.д. И получается что все время будет кондер работать.мне отдал один парень новый кондер и сразу сказал если будешь ставить то ставь через переключатель.он ставил на ниву, и кондер сожал аккум.на ночь он отключал его |
14.1.2011, 18:39
#668
кондеру нужно все время заряд.а магнитола даже выключенная употребляет энергию.ну часы и т.д. И получается что все время будет кондер работать.мне отдал один парень новый кондер и сразу сказал если будешь ставить то ставь через переключатель.он ставил на ниву, и кондер сожал аккум.на ночь он отключал его Конденсатор заряжается и все и после этого ничего не потребляет,держа заряд(ток утечки конденсатора рассматривать не надо,тк он мизерный). Ты фарадник и больше,наверно имеешь ввиду?В красивом корпусе,с вольтметром там и пр.Вот они будут кушать из сети постоянно,причем ток будет зависеть от схемы зарядки,индикации и пр. Магнитола,сигналка,цз,радар-детектор,часы и пр потребляют от силы 50-100мА.Вот и посчитай,сколько будет разряжаться акб при этом,не забудь учесть ток саморазряда))). В сиге есть различные выходы-блокировки и пр.Можно их использовать,для отключения ненужных потребителей,при постановке на охрану,дабы исключить их ток покоя. |
26.1.2011, 19:30
#669
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, помогите!
Купил б/у магнитолку Blaupunkt Sevilla MP54. В комплекте была только шахта, проводов небыло. Может кто знает схему подключения этой магнитолки? Буду очень благодарен! |
26.1.2011, 19:39
#670
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
26.1.2011, 19:47
#671
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.10.2009 Из: УФА Пользователь №: 20173 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди,мне нужно на заднюю полку установить блины 6х9 Сам сделать не смогу в сервис ехать не хочу боюсь много сдерут((( Кто сможет с этим помочь за разумные деньги????Пиши обо всем договоримся!!!! г.Москва (желательно САО) если не хочешь резать металл, то купи звуковую полку от семерку, ну ту у которой места под блины чуть подняты и в потолок смотрят. снимаешь с колонок пласмаску, ту на которой сетка установлена, сетку убираешь, берёшь эту пласмаску и обводишь по внутренней стороне маркером места под колонки. берешь дрель со сверлом и делаешь дырку а потом лобзиком вырезаешь. Такая полка стоит около 500 руб. |
26.1.2011, 20:39
#672
спасибо, нашел похожий разьем! буду пытаться разобраться и подключать) |
26.1.2011, 23:48
#673
Ребята, помогите! Купил б/у магнитолку Blaupunkt Sevilla MP54. В комплекте была только шахта, проводов небыло. Может кто знает схему подключения этой магнитолки? Буду очень благодарен! Для подключения основных проводов (два нижних разъема ISO) достаточно в магазине купить ответную часть ISO-разъема (на ней, если память не изменяет, все провода подписаны). Сообщение отредактировал Mitka - 26.1.2011, 23:49 |
27.1.2011, 0:41
#674
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
27.1.2011, 1:06
#675
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Ребята, помогите! Купил б/у магнитолку Blaupunkt Sevilla MP54. В комплекте была только шахта, проводов небыло. Может кто знает схему подключения этой магнитолки? Буду очень благодарен! Товарисчи верно говорят - нужны ТОЛЬКО ISO провода. 70 рублей пара. В любом магазине автозвука или радиомагазинах. Верхний разъем для подключения в иномаръесы... |
8.2.2011, 13:19
#676
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни помогите! Был мафон pioneer keh-1300 ,ну касетный хлам, у него такой ISO разъем
Кол-во скачиваний: 29Купил я Mystery 909u - у него такой
Кол-во скачиваний: 16Как мне подключить?...вроде как клеммы вытаскивать нужно со штекера пионера или что? |
8.2.2011, 13:30
#677
Обрезать проводку от Пионера и согласно схеме, припаивать разъём от "новой".
8.2.2011, 13:41
#678
Так штекер мистери с папой идет
Кол-во скачиваний: 15,а у пионера нету вроде, я его не нашел по крайне мере Обрезать не охото ,думал в др. машину потом мафон перекинуть. Клеммы из ISO пионера никак не вытащить без дефектов чтоли? Сообщение отредактировал zlodei 34 - 8.2.2011, 13:51 |
8.2.2011, 13:50
#679
Данный переходник тут не поможет!
Клемы ты наврятли вытащишь, легче будет сделать так, кая я писал выше! |
8.2.2011, 13:51
#680
Купи ответную часть этого разъема, в любом радио магазине или автозвуке. У нас он 14 грн стоит.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:42 |
