> Вибрация двигателя
сообщение 16.5.2010, 11:22
Сообщение #101
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
- Виталио 473   Вибрация двигателя   16.5.2010, 11:22
- - alexander34   Такая проблема: при приближении температуры к 90 г...   7.10.2010, 19:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Включается электро вентилятор охлажденя радиатора.   7.10.2010, 19:19
|- - alexander34   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.10.2010, 20:1...   7.10.2010, 19:48
- - varvar-s   вот выдержки из ухода о движке. (журнал за рулем )...   21.10.2010, 18:01
|- - Radmir   Цитата(varvar-s @ 21.10.2010, 19:01)...   22.10.2010, 8:19
- - Zhlob   Товарищи, подскажите пожалуйста чего на холостых о...   29.10.2010, 9:42
- - Evgen813   аналогичная трабла, только у меня начинает постепе...   29.10.2010, 11:01
- - Антоха План   карбюратор и больше никто...   2.11.2010, 23:57
|- - david   Цитата(Антоха План @ 2.11.2010, 23:57) ка...   3.11.2010, 0:23
- - The_GAME   Цитата(david @ 2.11.2010, 23:23) Цитата(А...   3.11.2010, 1:25
- - kuteka1   Товарищи!!! У меня проблема... Двигате...   6.12.2010, 9:03
- - романПЕТРОВИЧ3617   Похоже вкладыш провернуло.   6.12.2010, 9:18
|- - kuteka1   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 6.12.2010, 9:1...   6.12.2010, 18:10
- - Ролакс   Ну да,а как по другому Но для начала не спеши.Приг...   6.12.2010, 18:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   Не обязательно его снимать ,сам видил как со сняты...   6.12.2010, 20:10
- - YaJAROFF   /ключом где храповик в обратную сторону двигатель ...   6.12.2010, 22:07
|- - kuteka1   Цитата(YaJAROFF @ 6.12.2010, 22:07) /ключ...   7.12.2010, 4:44
- - Шеff   Сними поддон и просмотри хорошенько вкладыши.Ни ко...   7.12.2010, 23:12
- - naezdnik312   RE: Вибрация двигателя   8.12.2010, 7:27
- - kuteka1   Причину нашел сняв голову! оборвало клапан в 4...   8.12.2010, 9:40
- - Ролакс   Тебе повезло,можно так сказать)) Скидывай бошку и ...   8.12.2010, 9:43
- - naezdnik312   Ваз 2106 компрессия ровно по 7 в каждом цилиндре, ...   8.12.2010, 11:20
|- - Волкодав   Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 11:20) Ва...   8.12.2010, 11:37
||- - naezdnik312   Цитата(Волкодав @ 8.12.2010, 8:37) Вообще...   8.12.2010, 19:50
|- - payalnikk   Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 10:20) Ва...   8.12.2010, 12:24
||- - naezdnik312   Цитата(payalnikk @ 8.12.2010, 9:24) При з...   8.12.2010, 20:25
|- - Виталио 473   Цитата(naezdnik312 @ 8.12.2010, 11:20) Ва...   8.12.2010, 21:05
- - Шеff   ЦитатаВаз 2106 компрессия ровно по 7 в каждом цили...   8.12.2010, 18:55
- - david   на горячем двигателе и у дурака компрессия будет. ...   8.12.2010, 20:16
- - david   согласен.   8.12.2010, 20:44
- - naezdnik312   Согласен, 7-ка это уже пипец. До весны бы дотянуть...   8.12.2010, 22:05
- - ProRock   Извиняюсь за оффтоп, не знаю где спросить.. Подска...   8.12.2010, 22:44
|- - naezdnik312   Цитата(ProRock @ 8.12.2010, 19:44) Извиня...   8.12.2010, 22:52
- - ВаНеК   тааакс... пожалуюсь пожалуй тут :) имеется авто ВА...   12.12.2010, 22:42
|- - papagen   Цитата(ВаНеК @ 12.12.2010, 21:42) тааакс....   13.12.2010, 23:22
- - YaJAROFF   ВаНеК, Чистить систему вентиляции картера. Чистить...   12.12.2010, 23:37
- - H1per   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 8:22) Воо...   13.12.2010, 23:39
- - neo6   Такой вопрос: прогревал тачку, появился посторонни...   17.12.2010, 22:47
- - дима44   храповик это который на шкиве чтоли? если да, то о...   17.12.2010, 22:53
- - мотя   люди чё за фигня заменили на движке клапаннуб башк...   31.12.2010, 16:25
- - nikoSS   парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивае...   4.1.2011, 2:03
|- - Алёша   Цитата(nikoSS @ 4.1.2011, 3:03) парни,так...   4.1.2011, 2:15
|- - nikoSS   Цитата(Алёша @ 4.1.2011, 3:15) Цитата(nik...   4.1.2011, 7:25
|- - nek279   Цитата(nikoSS @ 4.1.2011, 8:25) Цитата(Ал...   4.1.2011, 7:50
|- - nikoSS   Цитата(nek279 @ 4.1.2011, 8:50) ='366...   4.1.2011, 8:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Продуй эл клапан и жиклер холостого хода.   4.1.2011, 8:31
- - Санёк_163   доброва времени суток!!!! Помогите...   4.1.2011, 22:01
|- - naezdnik312   Цитата(Санёк_163 @ 4.1.2011, 19:01) добро...   4.1.2011, 23:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот тот дым из трубы и есть твой тосол, снимай гол...   4.1.2011, 22:20
- - Виталио 473   готовь деньги на ремонт головки..... ROMAN KIROVOG...   4.1.2011, 22:47
|- - Санёк_163   Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:47) гот...   5.1.2011, 13:24
|- - Виталио 473   Цитата(Санёк_163 @ 5.1.2011, 13:24) Цитат...   5.1.2011, 22:19
- - alexey-leontyev2008   Сори за вмешательство. Подскажите как быть. Вч...   11.1.2011, 3:20
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 11.1.2011, ...   11.1.2011, 12:11
- - alexey-leontyev2008   А притереть не снимая бошки можно? Или химию какую...   11.1.2011, 15:33
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 11.1.2011, ...   11.1.2011, 17:04
- - mamontozavr   Не пинайте сильно. В движках я не силен. Нужен сов...   11.1.2011, 17:50
- - YaJAROFF   /больше 90-100 не едет вообще. Рев стоит./ вероятн...   11.1.2011, 18:28
- - мотя   люди такой вопрос на головке раковины, если её шли...   11.1.2011, 18:29
|- - YaJAROFF   Цитата(мотя @ 11.1.2011, 18:29) люди тако...   11.1.2011, 19:00
|- - naezdnik312   Цитата(мотя @ 11.1.2011, 15:29) люди тако...   11.1.2011, 21:11
- - alexey-leontyev2008   Может кто знает, как регулировать клапана, если ще...   12.1.2011, 23:12
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   12.1.2011, 23:56
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(naezdnik312 @ 12.1.2011, 23:56) Ци...   13.1.2011, 0:00
|- - yurecgod   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 0:06
- - naezdnik312   На котором рокер лежит и прижат той самой пружиной...   13.1.2011, 0:09
- - alexey-leontyev2008   Болт вроде нормальный.Думаю что пружину надо попра...   13.1.2011, 0:20
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 1:18
- - alexey-leontyev2008   Понятно, только я никаких меток на крышке ГРМ не н...   13.1.2011, 1:21
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 2:26
- - alexey-leontyev2008   Ок. А не может быть перекос рокеров из-за того, ч...   13.1.2011, 2:28
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 2:41
- - alexey-leontyev2008   Ну а если распредвал новый?   13.1.2011, 2:42
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 2:48
- - alexey-leontyev2008   Так значит перекос рокера скорей всего из-за друго...   13.1.2011, 2:51
|- - naezdnik312   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 12.1.2011, ...   13.1.2011, 3:44
- - alexey-leontyev2008   Спасибо за ответы, теперь понятен план действий на...   13.1.2011, 3:47
- - Igor_UA   МУЖИКИ ВЫРУЧАЙТЕ. Столкнулся с проблемой впервые. ...   15.1.2011, 16:42
|- - YaJAROFF   Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 16:42) МУЖИКИ...   16.1.2011, 0:12
|- - naezdnik312   Цитата(Igor_UA @ 15.1.2011, 13:42) МУЖИКИ...   16.1.2011, 19:46
- - ortschatina   подскажите кто нибуть. ситуация следущая: завел ше...   15.1.2011, 22:15
|- - akont   Цитата(ortschatina @ 15.1.2011, 22:15) по...   17.1.2011, 10:31
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(akont @ 17.1.2011, 10:31) Цитата(o...   17.1.2011, 11:53
|- - akont   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 17.1.2011, ...   18.1.2011, 9:47
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(akont @ 18.1.2011, 9:47) Цитата(al...   18.1.2011, 10:20
- - ASpirin641   Масло бензинчиком не пахнет, случаем? сам так 2 ме...   16.1.2011, 9:09
- - $$$nelegal$&   у меня тоже так было я незнал что у меня грибок пр...   16.1.2011, 14:22
- - Igor_UA   У меня 2 распределителя (оди новый 100 км на нем п...   16.1.2011, 19:57
|- - naezdnik312   Цитата(Igor_UA @ 16.1.2011, 16:57) У меня...   16.1.2011, 21:24
- - Igor_UA   к сожелению нечем проверить компрессию. Искра сине...   16.1.2011, 23:25
- - ortschatina   лампочка давления горит(масло есть проверял), заво...   18.1.2011, 10:36
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 10:36) ла...   18.1.2011, 10:45
- - akont   Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 10:36) ла...   18.1.2011, 14:21
- - ortschatina   это говорит о том что оно есть, а лампочка постоян...   18.1.2011, 16:13
- - VAZ-74   Лампочка горит или подмигивает изредка?   18.1.2011, 16:15
- - akont   хоть масло и есть, но система смазки не работает. ...   18.1.2011, 16:39
- - naezdnik312   Цитата(ortschatina @ 18.1.2011, 12:36) ла...   18.1.2011, 19:01
- - vituxa   У меня маленько! другая проблема! после ка...   19.1.2011, 12:11
- - alexey-leontyev2008   Цитата(vituxa @ 19.1.2011, 12:11) У меня ...   19.1.2011, 12:13
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:23
