11.12.2010, 9:09
#81
Должно быть. Но нету вот.
Если кто то не замечал просадки от музыки, включите ее хотя бы на половину дури, а лучше на всю. Вся машина в такт басам мигать будет. |
11.12.2010, 12:35
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Вот только ночью не будешь туда-сюда свет переключать, а если ещё и в пасмурную погоду.
Либо раз в недельку подзаряжать аккум, либо менять генератор. А музыка любой генератор на ХХ просадит. Особенно сабвуфер. |
11.12.2010, 13:17
#83
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня саб стоит на 800ват и усилок на этот саб) 4 колонки, 2 зади лопуха пионер, а спереди от компа от маленьких колонок, голову недавно взял сони CDX-GT447UE качает отлично, акб стал сажать меньше чем до этого с пионером, там не было функции отключения саба када магнитола подключена, а в сони есть) ещё в планах взять конденсатор, в магазине со скидочкой есть возможНость взять его за 1400р на 1Ф. тока вот куда его подключать и будет ли различие какие в этих перепадах на большой громкости, хотя особо этого редко замечаю))
12.12.2010, 17:25
#84
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 91 Регистрация: 9.6.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 15105 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сделав замеры мультиметром, картина следующая:
1) 50гр. прогрета, ХХ-950об., без потребителей (фары, габариты, печка), показывает 13,7-13,9в 2) ХХ с габаритами, фарами, показывает 13,5 но спустя 5-7 минут. сползает до 11,9в Далее проверяли генератор, скидывая "+" клемму, машина работает, прибор показывает 14,0-14,2в как только включили ближний свет, приборка отрубилась, стрелки начали троить, фары еле горят, и моментально заглохла. С накинутой клеммой "+" свет, приборы, все работает исправно. Вот что это за фигня? и куда дальше копать? Отец посоветовал начать с ремня, заменить на другой, и подтянуть. Говорит, что была похожа проблема. Замеры плотности аккумулятора, в 3 горшках 1,25, в остальных 1,27. Батарейке 4 года. Ответы типа гену на свалку и акк тоже, либо аргументированный ответ, почему :) Насчет батарейки может и пора уже сдавать и новый брать, но если дело в гене или еще в чем-то, то новую батарейку гробить как то не хочется. Жду ваших советов :) Сообщение отредактировал Opukc - 12.12.2010, 17:30 |
12.12.2010, 18:48
#85
Ремень поменяй, может быть треснутый, сталкивался тоже с этим, со светом глохла.
12.12.2010, 19:40
#86
12.12.2010, 19:46
#87
Не понимаю-как может треснутый ремень создать такие проблемы? Он же крутится...вращает генератор...может-из последних сил, но всё же работает. Или из-за трещин буксует? Так визжал бы, наверное
12.12.2010, 19:51
#88
Не понимаю-как может треснутый ремень создать такие проблемы? Он же крутится...вращает генератор...может-из последних сил, но всё же работает. Или из-за трещин буксует? Так визжал бы, наверное Да там его поменять, дело на 5 минут =) Просто если проблема останется, придется что то другое искать. |
12.12.2010, 19:54
#89
Цитата если проблема останется, А чем конкретно тебя пАрит эта проблема? Заводишься нормально? На ходу не глохнет? Свет не моргает? И что ж еще пожелать можно?)) |
12.12.2010, 20:11
#90
12.12.2010, 20:17
#91
Я менял в сервисе ремень...вернее-заставил мастеров поменять (так, для профилактики) .Когда сняли-он был весь в трещинах...но ведь работал же, гад!))
12.12.2010, 20:27
#92
Не понимаю-как может треснутый ремень создать такие проблемы? Он же крутится...вращает генератор...может-из последних сил, но всё же работает. Или из-за трещин буксует? Так визжал бы, наверное Вот в том то и дело что не визжит, а просто пробуксовывает. Я менял в сервисе ремень...вернее-заставил мастеров поменять (так, для профилактики) .Когда сняли-он был весь в трещинах...но ведь работал же, гад!)) Ну все ребят, ремень однозначно сниму, погляжу, и новый поставлю)))) |
4.1.2011, 20:49
#93
Народ, вопрос тем, у кого стоят сидухи UNP:
1) Попытался установить, отверстия переходника не совпадают с отверстиями на салазках =( 2) Фото отчет по установке сидушек бы, а то на oфф. сайте нет =( Всем спасибо за внимание! :) Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 11:57 |
4.1.2011, 21:54
#94
Зарядку наладил? в чем причина была?
5.1.2011, 8:44
#95
5.1.2011, 18:00
#96
Народ, вопрос тем, у кого стоят сидухи UNP: 1) Попытался установить, отверстия переходника не совпадают с отверстиями на салазках =( 2) Фото отчет по установке сидушек бы, а то на oфф. сайте нет =( Всем спасибо за внимание! :) Ну не знаю..... у меня всё совпадает.... может там посадочные не для шохи...... а для зубила например....... |
6.1.2011, 10:10
#97
Народ, вопрос тем, у кого стоят сидухи UNP: 1) Попытался установить, отверстия переходника не совпадают с отверстиями на салазках =( 2) Фото отчет по установке сидушек бы, а то на oфф. сайте нет =( Всем спасибо за внимание! :) Ну не знаю..... у меня всё совпадает.... может там посадочные не для шохи...... а для зубила например....... ![]() Провозившись 3 часа в теплом боксе, установил сиденье UNP комфорт, доволен как слон, сравнивать со стоком даже не буду, однозначно удобно и комфортно. По поводу смещений руля, брехня полная, стоит ровно. Еще слышал, что сиденье становится выше и для высоких людей не удобно, тоже брехня, у меня рост 1,92 посадка осталась прежней, и даже немного пониже. Пока только положительные ощущения. :) Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 10:11 |
6.1.2011, 10:23
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:светлозеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
круто, а я все на табуретке сижу...
6.1.2011, 10:59
#99
6.1.2011, 18:42
#100
Фотографии 06.11.2011г.
Прислушался к мнению форумчан, и некоторые детали убрал =) Сообщение отредактировал Opukc - 6.1.2011, 18:55
Кол-во скачиваний: 52 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:27 |
