4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Задний мост.Проблемы смещения.
сообщение 4.1.2011, 16:22
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry341669 от 14 поста и ниже. картинка была такая же и у меня как у автора на фото номер 6. пружина изогнута. так ничего и не делалось от момента описанного там(подправили). почему? потому что металический контакт пропал и дело с концом. я надеюсь
сообщение 4.1.2011, 17:26
Сообщение #22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 13:58) *
Цитата(Raydarr @ 30.12.2010, 9:26) *
Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правильно приварили! Но вот еще вопрос! До замены лонжеронов, до того как они сгнили задние колеса все равно терлись о защиту (в груженом состоянии). Это так у всех или только у меня? Пружины не обрезал, а даже проставки поставил повыше!
задние лонжероны не влияют на мост.они багажник держут.вот тебе контрольные размеры бери и мерий и узнаешь на кого грешить
ты хотя бы читай что советуешь.......с какого перепуга они не влияют на мост, а каким местом тогда они связаны с кузовом через реактивные тяги?????
MИХАникк
сообщение 4.1.2011, 18:01
Сообщение #23
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги верхние мост толкаю назад и получается что мост смещен назад чуток и вследтсвии чего трет амик изза его большого наклона!!! надо делать тяги регулируемые и регулировать мост по месту !!!
DUL06
сообщение 4.1.2011, 18:24
Сообщение #24
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
+150 так и есть. Но по уму надо переваривать.
васек62
сообщение 4.1.2011, 18:25
Сообщение #25
Пользователь №: 44756
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
ты сам то под машыной был?тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а средние(тяги) к днищу. threaten.gif я бы посоветовал найти косяк а потом его устранять.
Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 18:35
DUL06
сообщение 4.1.2011, 18:30
Сообщение #26
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
тяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам а стедние к днищу.
Так вот у него и развёрнут мост из зи того что ланжероны смещены назад. big_boss.gif
васек62
сообщение 4.1.2011, 19:05
Сообщение #27
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
я этого не видел
чуть не забыл вторую часть
Сообщение отредактировал васек62 - 4.1.2011, 19:20
сообщение 4.1.2011, 22:55
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я сегодня только там был под ней в яме..... и все прекрасно видел......
васек62
сообщение 5.1.2011, 13:12
Сообщение #29
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1978
тогда открой каталог деталей и посмотри как что называется.прежде чем что то советовать надо знать что и как называется и как работает.ему поменяли(я так понял)средние лонжероны.да и вообще я тут не для того что бы спорить по пусту а помочь и научиться чему нибудь.тут мерить надо а потом думать бежать к жестянщикам или за железом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! secret.gif
dogma81
сообщение 6.4.2011, 6:00
Сообщение #30
Пользователь №: 49395
Машина:ваз 21074
Цвет:романс
Год Выпуска: 2007
у меня токаяже проблема что и у автора токо пока так невыгнуло аморты хотя пружины выгнуло ощютимо так что начяли задивать кузов под нагрузкой . все симптомы эдентичны !!! немогу понять изза чего , менял токо лонжероны багажника остальные лонжероны заводские . мошине 4 года и всё бы нечего если не эта пакость ! хадовка вся впорядке и все ризинки впаряде ЧТО ДЕЛАТЬ , надеюсь вы мне тоже поможете советом!!!
Raydarr
сообщение 26.6.2013, 22:41
Сообщение #31
Из: Иваново
Пользователь №: 27756
Нашел проблему? Мне пришлось укорачивать короткие реактивные тяги, благо, что усиленные стоят (т.е. цельные, а не трубки как у стандартных). Вроде проблемы больше нет.
Hacker_STV
сообщение 2.8.2013, 17:10
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем машина сильно просела и стали часто пробивать аморты. Поменял по кругу пружины и аморты. Перед поднялся и все хорошо. А вот сзади... Пробивать подвеску перестало, но машина не поднялась, сначала не придал этому значения, т.к. машина стоит ровно. А вчера ездил с пассажирами и услышал неприятный звук. В гараже произвел осмотр и увидел, что левое заднее колесо цепляло кромку крыла (благо не погнуло). Дальнейший осмотр показал, что мост ушел влево, причем довольно сильно. Между правым колесом и пружиной еле-еле два пальца влазят, тогда как с другой стороны спокойно проходит 4 пальца.
Когда менял пружины, обратил внимание, что резинки на поперечной и продольных тягах моста уже под износились. Мост не гуляет. солдат ровный. может быть причиной такого смешения изношенные резинки или причина в чем-то другом? И почему машина так низко сидит после замены пружин?
сообщение 2.8.2013, 19:09
Сообщение #33
Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещение...
Hacker_STV
сообщение 5.8.2013, 11:06
Сообщение #34
Из: Ставрополь
Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится
Шурик518
сообщение 5.9.2013, 21:39
Сообщение #35
Пользователь №: 82992
Машина:ВАЗ 21074
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает правую верхнюю тягу. Пружины стоят Фобос -50. Началось с того не с сего. Причину найти не могу. Поперечная тягу регулируемая. Мост стоит ровно относительно арок. Подскажите кто нибудь что делать!!!
сообщение 5.9.2013, 21:45
Сообщение #36
если все ровно,купи совецкую с разборки.
Шурик518
сообщение 6.9.2013, 1:00
Сообщение #37
Машина:ВАЗ 21074
Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было лучше понятно,и того как стоит мост. Он конечно стоит не много под углом,то есть его верх завален в сторону кардана,но я думаю это не так критично. Тем более машина была раньше ниже и не чего подобного не происходило. Не на одном сервисе, не кто, не чего внятного не говорит. Ссылаются на пружины. А мне приходится периодически менять тягу. И в чём вся странность,что только одну верхнюю правую. Левая как новая. dntknw.gif
Шурик518
сообщение 6.9.2013, 16:17
Сообщение #38
Машина:ВАЗ 21074
Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал выявит это или нет???
Street2
сообщение 24.1.2014, 0:59
Сообщение #39
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
В какую тему писать даже не знал,если что не так прошу модераторов прощения и перенести куда они посчитают нужным.
Заметил что если встать напротив заднего крыла и посмотреть вниз то линии колеса и арки не паралельны,то есть мост как будто немного смещен,я изобразил схематично как примерно это выглядит. У меня вопрос это нормально или нет,у знакомого смотрел у него тоже так же.
З.Ы. Конечно не такой большой угол как я изобразил но все же,меня это вводит в сомнение это на всех жигулях так или это какая то проблема. Если это проблема то что делать?
сообщение 24.1.2014, 1:04
Сообщение #40
Street2 , может такое быть если с одной стороны, да и с другой могут быть разбиты, изношенны втулки реактивных тяг, которые как раз и держат задний мост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:24
