3.1.2011, 22:57
#41
Вечер добрый !!!! Сёдня поменял три опоры двигателя , подушки ну и опору коробки. Теперь в салоне всё дрожит до опредилённых оборотов двигателя . Это что получается говняные подушки или они по началу только жосткие и со временем пройдёт??????????????????????? Подушки вот такие примерно [attachment=52047:подушка.jpg] У тебя мотор до перегородки достаёт скорей всего т.е. сдвинут назад? |
3.1.2011, 23:10
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2010 Из: Ростовская обл.г Шахты Пользователь №: 37005 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежеый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Не уверен
3.1.2011, 23:13
#43
короче откручиваешь подушки лом длинных пихаешь
один чел мотор двигает вперёд другой закручивает и будет чики пики Сообщение отредактировал yurecgod - 3.1.2011, 23:13 |
4.1.2011, 9:07
#44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне так никто и не ответит, как шпильками опор попасть в отверстия в балке? Мне этот секс надоел...
4.1.2011, 10:43
#45
Мне так никто и не ответит, как шпильками опор попасть в отверстия в балке? Мне этот секс надоел... Открути подушки совсем. Поднимаешь правую сторону двигателя, заводишь на подушку (монтировка в помощь), ставишь. наживи гайки сверху и снизу. Поднимаешь левую сторону и далее аналогично. Покачивая двигатель устанавливаешь опоры на нужные/старые места и затягиваешь крепеж. |
4.1.2011, 12:24
#46
Открути подушки совсем. Поднимаешь правую сторону двигателя, заводишь на подушку (монтировка в помощь), ставишь. наживи гайки сверху и снизу. Поднимаешь левую сторону и далее аналогично. Покачивая двигатель устанавливаешь опоры на нужные/старые места и затягиваешь крепеж. Мне ещё порекомендовали, когда установлю подушки нормально, не прикручивать нижние гайки, а завести двигатель, дать чуток поработать. Вроде так он должен занять свое место. Правда ли это? |
4.1.2011, 12:32
#47
Можно.Приотпусти гайки,и покатайся,только не по ямам-буграм,чтоб двиг не скакал,после чего протяни.
2.4.2011, 21:59
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 1.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 42893 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Какие лучше поставить подушки под двигатель??? Где то я читал что на ВАЗ 2106 ставят подушки от Нивы там они по лучше говорят. Кто какие ставил???
2.4.2011, 22:32
#49
Ставь родные , жигулевские, и не надо химичить, только качественные выбирай.
2.4.2011, 22:39
#50
Точно, родные ставь, только проверь чтобы внутри пружина нормальная была а не проволка закрученая.
2.4.2011, 22:53
#51
И отбойник в виде боченка присутствовал.
7.4.2011, 15:01
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
насколько трудно её менять со стороны стартера? Из за очень плохой подушки может быть вибрация после 50км\ч?
7.4.2011, 16:14
#53
Если она оторвана то может.
7.4.2011, 16:22
#54
23.4.2011, 11:43
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 48618 Машина:21060 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, это только у меня накидной ключ не одевается на верхнюю гайку крепления подушки (около стартера)?
Кто чем пользуется, может хитрости какие? |
23.4.2011, 12:01
#56
Головкой пользуйся, никакой хитрости.
23.4.2011, 12:05
#57
Юрец тут все продуманные, пользуются головками из набора .
23.4.2011, 12:14
#58
Спасибо за советы. Походу у меня что-то погнуто- с другой стороны все нормально.. Буду искать тонкостенную головку
23.4.2011, 12:16
#59
23.4.2011, 13:17
#60
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:07 |
