10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Тормозной барабан, самый гуманный метод по его снятию ...
dimmaleksandrov
сообщение 26.9.2010, 23:23
Сообщение #101
Пользователь №: 37072
Машина:ВАЗ 2104
Цвет:красный
Цитата(karapuzZZ @ 25.9.2010, 18:06) *
P.S. Кстати, на ручнике когда стояла машинка, то я смог (туго, но смог) провернуть барабан
я отписался на эту фразу.... или я просто не умею читать меж строк? dntknw.gif
daram
сообщение 27.9.2010, 0:45
Сообщение #102
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
господа, есть барабан, но не снимается:
- не прикипел
- свободно достаточно крутится
- тупо не вытаскивается
Может в барабане канавки и в них "ушли" колодки, потому и не снимается? 0_о С ручника вродь снял (про болты можете не говорить, закручивал до упору - не хватало хода; да и если колодки в канавку ушли, то врятле он помогут). Что делать?
P.S. Кстати, на ручнике когда стояла машинка, то я смог (туго, но смог) провернуть барабан - ничо? Или тросик натягивать надо на будущее (а то мало ли, машинка под углом укатиться куданибудь %)?
хм-м-м, вроде щель есть, пойду попробую колоки двинуть внутрь, авось повезет :)
если там канавки такие что барабан не снять то болгарка вам поможет)))
Van-Damm
сообщение 16.10.2010, 20:26
Сообщение #103
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Цитата(dimmaleksandrov @ 25.9.2010, 0:46) *
Самый простой и верный способ сорвать прикипевший барабан мне посоветовал друг, сколько раз делал, еще ниразу не подвел, нужен только исправный ручник. Поднимаешь нужную сторону машины, снимаешь колесо выкручиваешь шпильки крепления барабана к полуоси, далее садишься в машину, затягиваешь по-сильнее ручник заводишь машину включаешь вторую передачу поддаешь газку и плавно отпускаешь сцепление, срывается как миленькое, потом можно еще погазовать с отпущенным сцеплением, чтобы место контакта немного расточилось. Главное потом не забыть с ручника снять перед тем как барабан стягивать :).
У кого получилось так-же, отпишитесь, поделитесь впечатлениями!
Доброго времени суток.Полностью согласен с этим способом.Сам постоянно им пользуюсь.Только я не выдергиваю ручник, а неотпуская газа резко нажимаю на тормоз.когда барабан срывается обрабатываю крутящую полуось напильником ив итоге барабан снимается без каких либо проблем yahoo.gif
marty9
сообщение 4.1.2011, 11:11
Сообщение #104
Пользователь №: 41049
Машина:21061
Цвет:беж235
Мне отец при первой попытке снять барабан сказал: вывесь сын мой открученый барабан, подложи под все колеса кирпичи садись в машину, заведи, хорошо нажми на тормоз и рушай с первой передачи (газую рукой при этом) потихоньку пускаешь сцепление только газку надо норм дать и все потом полностью отпукаешь сцепку погазовать немного и все
сообщение 4.1.2011, 11:44
Сообщение #105
Я еще и фланцы загрунтовал,чтоб больше Никогда не прихватывало+после высыхания,очень тонкий слой литола.Прошло 3 года,барабан после откручивания выпал просто сам,даже тянуть не пришлось))
drvgt
сообщение 20.2.2011, 17:56
Сообщение #106
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Когда впервые снимал барабан на своей машине, тоже не мог снять, снимал во дворе среди многоэтажек, колотил так по барабану молотком, что думал все щас выбегут и будут меня материть!
Потом то ли вспомнил что читал, то ли сам придумал метод запуска двигателя, включения передачи и резкого торможения. Правда передачу при этом включать было не обязательно - было достаточно холодно, и из-за вязкости масла в коробке барабан крутился и на нейтрали)))
Но вот, читая тему, пришла мысль сделать простой сьемник!
Значит мысль в следуюещем. Берем пластинку, или кусок уголка, швелера, любой длины, от 15 см и до... Сверлим три отверстия, два на растоянии как растояние между между отверстиями с резьбой в барабане, диаметром 9 мм, а третье по центру, диаметром например 12 мм. Прикручиваем эту пластинку болтами к диску, только болтами подлинее, длиной по 30-50 мм.
Потом берем длинный болт на 10 или на 12 с гайкой, ставим гайку напротив среднего отверстия между пластиной и полуосью, и через отверстие вкручиваем болт. Потом одним ключем держим гайку, а вторым закручиваем болт.
Смысл в том, чтобы трение происходило не в алюминиевой резьбе барабана, а в стальной резьбе болта, а алюминиевая резьба будет держать только на вытягивание, без вращения.
сообщение 20.2.2011, 18:26
Сообщение #107
Можно и так.
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 9:13
Сообщение #108
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
проблема: поменял колодки и цилиндры тормозные, тормоза хреновые все равно, левое ручник держит, правое ваще болтается.
думаю надо барабаны поменять, как износ посмотреть?!?! скок он должен быть?
Sima4
сообщение 4.6.2011, 10:12
Сообщение #109
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
При значительном износе рабочей поверхности и увеличении ее диаметра до 251 мм заменяем барабан.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-barabana.html
Ты когда барабаны поставил, на педаль тормоза нажал? Чтобы цилидры раздвинули колодки.
А то, что болтается правое колесо, может цилиндр бракованый. Поменяй тормозной цилиндр.
В первую очередь прокачай тормозную систему, начиная с дальнего колеса, относительно водителя
1. правое заднее
2.левое заднее
3. правое перденее
4. левое переднее.
Все вот тут есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html
Сообщение отредактировал Sima4 - 4.6.2011, 10:12
SLAVAmazay
сообщение 4.6.2011, 12:40
Сообщение #110
Машина:ваз-21061
1. правое заднее
2.левое заднее
3. правое перденее
4. левое переднее.
я поменял оба цилиндра тормозных(рабочих) задних, и колодки. чтоб нажать на педаль тормоза, сначала надо прокачать, прокачивать я не стал т.к ручник не держит барабаны(трос натянут), особенно правый(влияет ли прокачка на ручник???)
ЗЫ: болтается барабан а не колесо
а как правильно замерить штангелем износ барабана?!?!?
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 4.6.2011, 12:50
SLAVAmazay
сообщение 7.6.2011, 19:02
Сообщение #111
Машина:ваз-21061
короче и барбаны поменял и колодки и цилиндры и главный тоже.
ручник держит только левый барбан, правый свободно вращается!?!?!? чо к чему?!?!?!
может вилка регулировочная наперекос трос ручника тянет(под машиной)
может трос ручника заедает в кожухе!?!?!
или может прокачать тормоза а потом ручник выставлять!?!?!?
подскажите не знаю уже как быть.
HELP
сообщение 7.6.2011, 21:27
Сообщение #112
Конечно трос закис на эту сторону, с ямы все увидишь.
SLAVAmazay
сообщение 8.6.2011, 15:50
Сообщение #113
Машина:ваз-21061
нет, трос перекрутил всяко как мог. толку нет. он в норме.
заметил такую херню: к кузову палка припаяна за которую пружина вилки троса натяжителя троса ручного тормоза крепится, но она у меня от старости гнется легко от руки, тобишь пружина не тянет практически, де делает сопротивления- может в сдесь собака зарыта??!?!?!
чо скажете!?!?!?
Павел Третьяков
сообщение 8.6.2011, 16:24
Сообщение #114
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А если применять как все пишут со снятым колесом на заведенной машине на передаче резго тормозить - барабан не отправится в дальнее путешествие по гаражу? на гараж мне пофех - ломать нам нечего, я боюсь чтоб он ЛКП или стекла на машине не повредил))
сообщение 8.6.2011, 16:28
Сообщение #115
кто мешает подстраховать его болтами??----не до конца закрученными есс-но.
Павел Третьяков
сообщение 8.6.2011, 16:31
Сообщение #116
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
сообщение 8.6.2011, 16:35
Сообщение #117
сообщение 8.6.2011, 19:19
Сообщение #118
Да никуда он не денется...
SLAVAmazay
сообщение 8.6.2011, 22:27
Сообщение #119
Машина:ваз-21061
чо скажете!?!?!?
ответьте
сообщение 8.6.2011, 22:45
Сообщение #120
Если ты о креплении троса к кузову, то да, оно жестко должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 2:25
