31.12.2010, 16:25
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
люди чё за фигня заменили на движке клапаннуб башку стали заводить а не фига стартер крутит так как будто без нагрузки такое ощущение что клапана все открыты, вряд ли имеет значение но всё же скажу был так же перебран генератор что может быть ???????77
4.1.2011, 2:03
#142
парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивает,как будто подтраивает.....в тоже время все цилинлра рабоают и разбег хх всего на +- 10 оборотов...что может быть?
зы:свечи и вв провода новые поставил-не помогло |
4.1.2011, 2:15
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивает,как будто подтраивает.....в тоже время все цилинлра рабоают и разбег хх всего на +- 10 оборотов...что может быть? зы:свечи и вв провода новые поставил-не помогло проверь зажигание, может еще лишний подсос воздуха где-то |
4.1.2011, 7:25
#144
парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивает,как будто подтраивает.....в тоже время все цилинлра рабоают и разбег хх всего на +- 10 оборотов...что может быть? зы:свечи и вв провода новые поставил-не помогло проверь зажигание, может еще лишний подсос воздуха где-то подсоса точно нет-проливал все,изменения в работе двигателя во время проливания небыло. А зажигание что проверить?-выставлено по страбоскопу(БСЗ) |
4.1.2011, 7:50
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,такой впрос.на холостых двигатель потряхивает,как будто подтраивает.....в тоже время все цилинлра рабоают и разбег хх всего на +- 10 оборотов...что может быть? зы:свечи и вв провода новые поставил-не помогло проверь зажигание, может еще лишний подсос воздуха где-то подсоса точно нет-проливал все,изменения в работе двигателя во время проливания небыло. А зажигание что проверить?-выставлено по страбоскопу(БСЗ) а у тебя какой карб?? |
4.1.2011, 8:31
#146
Продуй эл клапан и жиклер холостого хода.
4.1.2011, 8:56
#147
4.1.2011, 22:01
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2011 Из: Самара Пользователь №: 44734 Машина:Ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
доброва времени суток!!!!
Помогите!!!! не могу понять чё стучит.на ХХ и до 3000 гдето,движок тарохтит как трактор,гдето в районе цепи или 1,2 цилиндров.ещё из сапуна и маслозаливной горловины,в такт двиготелю(мне так кажется) карторные газы валят. к тому же на крыжке маслозаливной горловиры присутствует эмульсия,но на щупе её нету.масло стало нуоочень густое и чёрное как нефть.почемуто и из трубы валит густой белый дым,как в тумане всё!может прокладку гбц пробило? на днях был перегрев гдето до 110гр,остановился долил тосолу сколько нехватало(а нехватало дофига 4,5л)сёдня решил прогреть и ... опять температура расти начала-смотрю а тосол опять кудато убежал.под машиной луж нет и течей не видно!!! помогите разобратся чайнику! заранее спасибо!!! |
4.1.2011, 22:20
#149
Вот тот дым из трубы и есть твой тосол, снимай головку, там все будет видно.
4.1.2011, 22:47
#150
готовь деньги на ремонт головки.....
ROMAN KIROVOGRAD - прав.....пробило наверняка прокладку гбц и тосол фигачит в цилиндры.... у тебя тосол прямо забулькал????если нет, тогда странно почему прокладку пробило.... |
4.1.2011, 23:31
#151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
доброва времени суток!!!! Помогите!!!! не могу понять чё стучит.на ХХ и до 3000 гдето,движок тарохтит как трактор,гдето в районе цепи или 1,2 цилиндров.ещё из сапуна и маслозаливной горловины,в такт двиготелю(мне так кажется) карторные газы валят. к тому же на крыжке маслозаливной горловиры присутствует эмульсия,но на щупе её нету.масло стало нуоочень густое и чёрное как нефть.почемуто и из трубы валит густой белый дым,как в тумане всё!может прокладку гбц пробило? на днях был перегрев гдето до 110гр,остановился долил тосолу сколько нехватало(а нехватало дофига 4,5л)сёдня решил прогреть и ... опять температура расти начала-смотрю а тосол опять кудато убежал.под машиной луж нет и течей не видно!!! помогите разобратся чайнику! заранее спасибо!!! Пипец двигу! Сдирай целиком с машины двиг и к мотористу. Температура на стенках цилиндров и головки внутри камеры выше, чем показывает датчик. Учитывается перепад в среднем 15-20 градусов, связанных в результате нароста накипи ржавчины, что препятствует теплообмену с ох. жидкостью. Днища поршней сильно расширяются задирают цилиндры канавки колец зажимают кольца, вот и газы картерные. Башка поджарилась повело, тасол пошёл в двиг Сообщение отредактировал naezdnik312 - 4.1.2011, 23:36 |
5.1.2011, 13:24
#152
готовь деньги на ремонт головки..... ROMAN KIROVOGRAD - прав.....пробило наверняка прокладку гбц и тосол фигачит в цилиндры.... у тебя тосол прямо забулькал????если нет, тогда странно почему прокладку пробило.... тосол булькал,но так сильно как сейчас не уходил!литр может меньше в месяц. а что за металический звон в р-не 1,2 цилиндров?клапана зажало?цепь?или может успокоитель сорвало? |
5.1.2011, 22:19
#153
готовь деньги на ремонт головки..... ROMAN KIROVOGRAD - прав.....пробило наверняка прокладку гбц и тосол фигачит в цилиндры.... у тебя тосол прямо забулькал????если нет, тогда странно почему прокладку пробило.... тосол булькал,но так сильно как сейчас не уходил!литр может меньше в месяц. а что за металический звон в р-не 1,2 цилиндров?клапана зажало?цепь?или может успокоитель сорвало? не думаю что клапана зажало......давно регулировка клапанов не делалась???может просто цепь растянулась и звенит теперь....???надо делать вскрытие.....только оно по может..... разбирай двигатель полностью.......снимай головку, вези в автосервис, пусть плоскость выровнят и все...у нас это стоит 400 рублей.....у меня тосол на лобовик аж выплюнуло.......((((( |
11.1.2011, 3:20
#154
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сори
11.1.2011, 12:11
#155
Сори Насчёт того что не притирал после шарошки это зря. Шарошка это грубая подгонка седла а после притирка обязательна. Проверь компрессию, отрегулируй клапана. Большим зазорно можно и рокера поломать. От большего зазора и слабых пружин, рокера подбрасывает наверх захлопнувшим клапаном. Рокера подпрыгивают бьются в р.в. а он уже сделав оборот зашибая их обратно бьет в клапан. Стук, грохот, шум хуже колхозного трактора. Да ещё неполное насыщение цилиндров от не полного открытия клапанов. На счёт звезды, чтоже на вашем несколько меток? |
11.1.2011, 15:33
#156
А притереть не снимая бошки можно? Или химию какую купить?
Метка одна и звезда 2101. Я распред от 21213 поставил и звезду вроде как тоже надо от 21213 ставить, там метка немного в другом месте, но я не стал ее покупать, т.к. только комплекты подаются из 3-х звезд, а оставил родную и выставил по родной метке. Вот и думаю, может на один зуб сместить, если конечно с 213 распредом это надо. |
11.1.2011, 17:04
#157
А притереть не снимая бошки можно? Или химию какую купить? Метка одна и звезда 2101. Я распред от 21213 поставил и звезду вроде как тоже надо от 21213 ставить, там метка немного в другом месте, но я не стал ее покупать, т.к. только комплекты подаются из 3-х звезд, а оставил родную и выставил по родной метке. Вот и думаю, может на один зуб сместить, если конечно с 213 распредом это надо. Притереть на месте без пасты, это 1% из 100% вероятности успеха. Распредвал 21213 оптимизирован под двигатель объемом 1700 куб.см - незначительным (для невооруженного глаза) изменением высоты и угла поворота кулачков, т.к. распредвал 2101 разрабатывался еще для двигателя объемом 1100 куб.см. Новая модификация оптимизирована для современных двигателей большего объема (дает более оптимальную работу ГРМ и повышение мощности) Насчет звезд разница кажись не большая на сколько помню, пол зуба вроде P.S. На счёт клапанов проверить компрессию стоит. Может и так нормально присели. Сообщение отредактировал naezdnik312 - 11.1.2011, 17:49 |
11.1.2011, 17:50
#158
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пинайте сильно. В движках я не силен. Нужен совет профи!
С лета эксплуатирую пепелац. 4х ступка. Движок 2106 1600кубиков. Заметил что падает максималка (110 летом/90 зимой) и растет расход (летом около 9л, чичас 13л/сотню). Летом 110 ехал ~3500-4000 оборотов. Сейчас 3000-4000 оборотов больше 90-100 не едет вообще. Рев стоит. Опять же масло начал поджирать (доливаю ~1л на 1000км) 1. Маслосъемные колпачки пошли лесом? 2. Это 2я камера не открывается? Как это проверить? 2. Как замерить компрессию в цилиндрах. компрессометр имеется. (если можно опишите поподробнее куда смотреть((() Я правильно понимаю что на горячий движок, снимаю свечу и на ее место компрессометр втыкается? затем движок запускается. или куда? хочется сделать все своими силами, по возможности. Заранее спасибо за Ваши ответы. |
11.1.2011, 18:28
#159
/больше 90-100 не едет вообще. Рев стоит./ вероятно буксует сцепление, регулировать, если не поможет, замена.
/Маслосъемные колпачки пошли лесом?/ не исключено. /2я камера не открывается? Как это проверить?/ газовать резко и смотреть на рычаг вторичной кам. /Как замерить компрессию в цилиндрах?/ Прогреть двиг. Выкрутить свечи. Найти помощника. 1й за руль, педаль газа в пол и держать во время замеров. (дроссельные заслонки должны быть открыты). 2й замеряет, 1й крутит стартером. Замерить все по порядку, записать. |
11.1.2011, 18:29
#160
люди такой вопрос на головке раковины, если её шлифануть вторую прокладку ложить не надо будет
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:08 |
