Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
вобшем имеется даный девай за копейки,стоит ли брать ? хочется что бы можно было на передние или на все двери с багажником установить привод открывания,в данной модели можно сделать ?вообше интересны хотя бы + и - данного опарата,сигналку не разу не ставил и все конфигураций мне не непоняты,если можно расскажите по простому языку:)))))
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Обычная сигналка с обратной связью. По качеству - ничего сказать не могу (не пользовался). Все функции, которые ты хочешь, в ней есть. Инструкция по установке - подробная и понятная. Будут конкретные вопросы спрашивай.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.1.2011, 0:08 |
Ну т.е получается что в ней есть ЦЗ ?мне тогда придётся докупить приводы и установить,также получается что можно и открыть багажник с брелка? и ешё про доводчик стёкл,возможен на сем девайсе?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Ты бы мануал нашел для начала и почитал.
На двери встроенное реле,на багажник скорей придется ставить,так же доводчик окон-отдельный модуль,требующий покупки и установки. |
ну электро замок багажника я сделал,открываю через кнопку из салона,мне просто интересно а подключить и далее через брелок можно его будет открывать,я посмотрел там всего 4 кнопки на брелке,я незнаю для чего они служат..
Можно,реле только поставить дополнительно надо,на брелке есть же кнопка с символикой багажника).
изучай http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pas...ator_m_1500.pdf |
а ешё вопросик :))) у человека 10 шт комплекта,продает за малые деньги 400 или 500р но как я уточнил в такой малой стоимости,у него нету одного брелка в комлектах,т.е они снабжаются 2-мя брелками?или какой-то развод?
Сообщение отредактировал voron333 - 2.1.2011, 21:01 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вобшем имеется даный девай за копейки,стоит ли брать ? хочется что бы можно было на передние или на все двери с багажником установить привод открывания,в данной модели можно сделать ?вообше интересны хотя бы + и - данного опарата,сигналку не разу не ставил и все конфигураций мне не непоняты,если можно расскажите по простому языку:))))) У меня такая сига стоит. Вполне хватает. Нравится функция постановки на охрану с работающим двигателем, особенно в морозы прогревать удобно: Завел> поставил на охрану> пошел домой, а когда прийду, то уже все прогрето. Там динамический код еще есть (с друганом пробовали открыть мою машину с помощью код-грабера и не получилось, а его гольфа с пол пинка. ). Багажник я открываю спомощью кнопки в салоне и кнопки "Багажник на брелке" (только обязательно через реле, иначе сгорает выход открытия багажника, и придется паять гл. блок). На задние двери Эл/замки тоже можно поставить и их разблокировку сделать в 2 этапа, т.е. нажал кнопку открыть 1 раз - разблокировались передние, потом подержал еще 2 сек эту кнопку - разблокировались задние. |
всё хорошо,а что скажешь,если нету главного брелка,2-й сможет выполнять какие небуть функций или главный как мини компьютер выполняет все дейсвия а 2-й как запосной?
У меня процентов 80 выполняет..
всё хорошо,а что скажешь,если нету главного брелка,2-й сможет выполнять какие небуть функций или главный как мини компьютер выполняет все дейсвия а 2-й как запосной? Ну только орать если что не будет, а так почти никакой разницы. Ну во всяком случае мне больше не нужно, хотя я и использую почти все функции, которые только можно. ![]() ![]() ![]() У меня процентов 80 выполняет.. А чего те 20 процентов в себя включают? Или это и есть только обратная связь ну и кнопка "F", управляющая режимами оповещения? |
У меня процентов 80 выполняет.. А чего те 20 процентов в себя включают? Или это и есть только обратная связь ну и кнопка "F", управляющая режимами оповещения? Собс-но говоря так и есть,ну дальность еще гораздо меньше и дисплей конечно. Я в этом году вобще не пользовался "жирным" брелком,бат.снял и дома валяется. |
продашь:)?
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:14 |
