1.1.2011, 23:52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
вобшем имеется даный девай за копейки,стоит ли брать ? хочется что бы можно было на передние или на все двери с багажником установить привод открывания,в данной модели можно сделать ?вообше интересны хотя бы + и - данного опарата,сигналку не разу не ставил и все конфигураций мне не непоняты,если можно расскажите по простому языку:)))))
2.1.2011, 0:07
Обычная сигналка с обратной связью. По качеству - ничего сказать не могу (не пользовался). Все функции, которые ты хочешь, в ней есть. Инструкция по установке - подробная и понятная. Будут конкретные вопросы спрашивай.
Сообщение отредактировал Mitka - 2.1.2011, 0:08 |
2.1.2011, 0:18
Ну т.е получается что в ней есть ЦЗ ?мне тогда придётся докупить приводы и установить,также получается что можно и открыть багажник с брелка? и ешё про доводчик стёкл,возможен на сем девайсе?
2.1.2011, 0:29
Ты бы мануал нашел для начала и почитал.
На двери встроенное реле,на багажник скорей придется ставить,так же доводчик окон-отдельный модуль,требующий покупки и установки. |
2.1.2011, 0:35
ну электро замок багажника я сделал,открываю через кнопку из салона,мне просто интересно а подключить и далее через брелок можно его будет открывать,я посмотрел там всего 4 кнопки на брелке,я незнаю для чего они служат..
2.1.2011, 0:50
Можно,реле только поставить дополнительно надо,на брелке есть же кнопка с символикой багажника).
изучай http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pas...ator_m_1500.pdf |
2.1.2011, 20:59
а ешё вопросик :))) у человека 10 шт комплекта,продает за малые деньги 400 или 500р но как я уточнил в такой малой стоимости,у него нету одного брелка в комлектах,т.е они снабжаются 2-мя брелками?или какой-то развод?
Сообщение отредактировал voron333 - 2.1.2011, 21:01 |
2.1.2011, 21:29
2.1.2011, 23:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вобшем имеется даный девай за копейки,стоит ли брать ? хочется что бы можно было на передние или на все двери с багажником установить привод открывания,в данной модели можно сделать ?вообше интересны хотя бы + и - данного опарата,сигналку не разу не ставил и все конфигураций мне не непоняты,если можно расскажите по простому языку:))))) У меня такая сига стоит. Вполне хватает. Нравится функция постановки на охрану с работающим двигателем, особенно в морозы прогревать удобно: Завел> поставил на охрану> пошел домой, а когда прийду, то уже все прогрето. Там динамический код еще есть (с друганом пробовали открыть мою машину с помощью код-грабера и не получилось, а его гольфа с пол пинка. ). Багажник я открываю спомощью кнопки в салоне и кнопки "Багажник на брелке" (только обязательно через реле, иначе сгорает выход открытия багажника, и придется паять гл. блок). На задние двери Эл/замки тоже можно поставить и их разблокировку сделать в 2 этапа, т.е. нажал кнопку открыть 1 раз - разблокировались передние, потом подержал еще 2 сек эту кнопку - разблокировались задние. |
3.1.2011, 0:25
всё хорошо,а что скажешь,если нету главного брелка,2-й сможет выполнять какие небуть функций или главный как мини компьютер выполняет все дейсвия а 2-й как запосной?
3.1.2011, 0:29
У меня процентов 80 выполняет..
3.1.2011, 0:35
всё хорошо,а что скажешь,если нету главного брелка,2-й сможет выполнять какие небуть функций или главный как мини компьютер выполняет все дейсвия а 2-й как запосной? Ну только орать если что не будет, а так почти никакой разницы. Ну во всяком случае мне больше не нужно, хотя я и использую почти все функции, которые только можно. У меня процентов 80 выполняет.. А чего те 20 процентов в себя включают? Или это и есть только обратная связь ну и кнопка "F", управляющая режимами оповещения? |
3.1.2011, 0:39
У меня процентов 80 выполняет.. А чего те 20 процентов в себя включают? Или это и есть только обратная связь ну и кнопка "F", управляющая режимами оповещения? Собс-но говоря так и есть,ну дальность еще гораздо меньше и дисплей конечно. Я в этом году вобще не пользовался "жирным" брелком,бат.снял и дома валяется. |
3.1.2011, 10:16
продашь:)?
3.1.2011, 13:36
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 6:07 |
