30.12.2010, 21:07
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
30.12.2010, 21:24
#482
1.1.2011, 20:20
#483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 38424 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() сломалса концовик как можна заменить не снимаю КПП ? |
1.1.2011, 20:25
#484
1.1.2011, 20:35
#485
поподробнее можно
1.1.2011, 21:11
#486
Покупается рублей за 900 новый рычаг в сборе с механизмом и из салона меняется...три гаечки на 10 открутить и всё)
1.1.2011, 21:20
#487
1.1.2011, 22:19
#488
поподробнее можно Понадобится крючок (можно сделать из велосипедной спицы). Не снимая КПП. Открутить 3 гайки, аккуратно вытаскивать кулису (рычаг ПП), пружину зацепить крючком, снять с кулисы и привязать проволокой (чтоб не упала внутрь). Заменить кулису голую нов. или б/у. Сборка в обратном порядке. Покупается рублей за 900 новый рычаг в сборе с механизмом и из салона меняется...три гаечки на 10 открутить и всё) У него 4ст. на фото. |
1.1.2011, 23:06
#489
YaJAROFF
Спасибо,буду делать наверно в Понедельник,да вопрос я с UA,хотелось летом ставить 5ст какой марки луче,и мост задний не полетит ? |
1.1.2011, 23:33
#490
4.1.2011, 17:16
#491
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2010 Из: Саранск Пользователь №: 35900 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Гении трансмиссионной мысли помогите!
После ремонта 5-ти ст. кпп в коробке появилось какое то подвывание, оно проявлялось когда машина стояла на нейтральной или на скорости до 40 км/ч, если же стоять на месте и проехать примерно пол метра звук пропадал - периодичный... Итог: сегодня завожу - явления те же, выгнал машину из гаража и появился уже несильный грохот - как понял доездился я с подвыванием:( Вопрос: чему пришел конец? И еще очень туго, практически не выключается, задняя передача... Чтобы ее выключить нужно чуть-чуть проехать и она выключается без проблем. Тут что не так? Во время ремонта было заменено: Вилка 3 и 4 передачи Вилка 5 передачи Муфта 1 и 2 передачи Муфта 5 передачи Подшипник вторичного вала Шестерня пятой передачи Причина ремонта: вылетала 4ая передача Прошу помощи! Сообщение отредактировал sergg66 - 4.1.2011, 18:34 |
5.1.2011, 10:26
#492
После ремонта 5-ти ст. кпп в коробке появилось какое то подвывание, оно проявлялось когда машина стояла на нейтральной или на скорости до 40 км/ч, если же стоять на месте и проехать примерно пол метра звук пропадал - периодичный... Итог: сегодня завожу - явления те же, выгнал машину из гаража и появился уже несильный грохот - как понял доездился я с подвыванием:( Вопрос: чему пришел конец? И еще очень туго, практически не выключается, задняя передача... Чтобы ее выключить нужно чуть-чуть проехать и она выключается без проблем. Тут что не так? Во время ремонта было заменено: Вилка 3 и 4 передачи Вилка 5 передачи Муфта 1 и 2 передачи Муфта 5 передачи Подшипник вторичного вала Шестерня пятой передачи Причина ремонта: вылетала 4ая передача Прошу помощи! Не написал какая КПП, стар. обр., или разорваый пакет. Первое, что приходит в голову, правильно ли установлена тарельчатая шайба первичного вала? Состояние подшипников первичного вала, игольчатого подшипника, подшипника к\вала? Не открутились ли винты пластины втор\вала, есть ли продольный люфт втор\вала? И еще, у кулисы 5ст. есть возможность осевого смещения (3 верхних гайки), позволяют регулировать зацепление нижней головки рычага с штоками. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 5.1.2011, 10:27 |
5.1.2011, 10:35
#493
5.1.2011, 10:46
#494
5.1.2011, 18:55
#495
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 43991 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Может где то и вопрос был но задам его всё равно, у меня такая проблема у меня ВАЗ 21060 4ступка, когда трогаешься резко вылетает первая скорость если по чучуть газуешь на первой то всё норм посоветуйте что сделать.
5.1.2011, 19:00
#496
Всем привет! Может где то и вопрос был но задам его всё равно, у меня такая проблема у меня ВАЗ 21060 4ступка, когда трогаешься резко вылетает первая скорость если по чучуть газуешь на первой то всё норм посоветуйте что сделать. Ну вообще то надо разбирать, а что менять это вскрытее покажет. Может быть скорость сама, может муфта... А может и то и другое вместе... Сообщение отредактировал DUL06 - 5.1.2011, 19:02 |
6.1.2011, 9:58
#497
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, кто-нибудь знает, Нивская коробка отличается прочностью и передаточными числами от обычной шестерошной?
6.1.2011, 10:15
#498
6.1.2011, 11:34
#499
Спасибо
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 6.1.2011, 11:36 |
6.1.2011, 11:59
#500
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40625 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а на какой пробег рассчитна коробка передач 4-ступенчатая?у меня уже прошла 125 т.км в гараже лежит еще одна такая но с оочень маленьким пробегом а так охота 5-ступенчатую
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:11 |
