4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рация шипит, Рация шипит при заведенном двигателе
Павлуха
сообщение 1.1.2011, 21:07
Сообщение #21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да какие рамки?Все от проводки и контактов зависит,а так же от генератора.
nikoSS
сообщение 1.1.2011, 21:10
Сообщение #22
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
0.5-0.7 это нормально?провода толстенные,генератор 55А,
vik64rus
сообщение 20.12.2011, 22:51
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 54581
Машина:21063 sl
Цвет:зеленый
электронное зажигание поставь и все или антенна г....но
nikoSS
сообщение 21.12.2011, 1:14
Сообщение #24
Цвет:красный
ух ты какой умный.эл.зажигание стоит подчи с момента покупки машины,антены три ставил разные,со всеми одно и тоже...все это уже не столь важно.
сообщение 21.12.2015, 21:14
Сообщение #25
Спасибо сказали: 2232 раза
http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea63f4/1200/
https://yaesu.ru/tovar_yaeft-1900r.php
теперь мудрю....
где паяльник? подскажи.... антены что бы на весь диапазон с ксв 1,2-такого же не бывает?
сообщение 21.12.2015, 21:30
Сообщение #26
На первой ссылке пендюрошная антенка , а вторая не открывается..
сообщение 21.12.2015, 22:28
Сообщение #27
странно что не открывается....
Yaesu FT-1900R
сообщение 21.12.2015, 23:11
Сообщение #28
Yaesu FT-1900R
сообщение 21.12.2015, 23:28
Сообщение #29
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 21.12.2015, 20:14) *
..антены что бы на весь диапазон с ксв 1,2-такого же не бывает?
Нет. КСВ будет плавать по всему диапазону. Но тут же сразу вопрос - ты же не будешь вещать по всему диапазону?
Цитата(ИванычЪ @ 21.12.2015, 22:11) *
тоже не открывается..
www.radioexpert.ru/product/yaesu-ft-1900r/
сообщение 22.12.2015, 7:31
Сообщение #30
внщать нет, но пользовать частоту 145 при рабочей в 157 -хотелось бы.
как эксперта, мнение по сему бюджетному аппарату?
сообщение 22.12.2015, 8:00
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
антенна с магнитным основанием и длинной метр... Это жесть на самом деле...
сообщение 22.12.2015, 9:18
Сообщение #32
да какой метр... ~47см
сообщение 22.12.2015, 10:46
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Скажу одно, слышать будешь во всем диапазоне. На передачу максимум будет на той частоте, на которую настроена антенна и кабель.
Конкретно по этой модели ничего не скажу, но что касается в общем по Yaesu, то из практики аппараты не плохие, у самого стояло несколько их мобильных станций и одно время была одна стационарная. Так последняя перекрывала полностью город, слышали меня везде, на прием, то все зависило от передающей станции. При хороших условиях мог и Днепр слышать, при плохих не мог носимую услышать за два км.
На самом деле это лучше чем цеплять на бампер или водостек. А сверлить ответстия под антенны, тем более на крыше тебе никто не даст. Антенны на магнитах используются, например у нас, давно и довольно успешно. И даже лучше чем виоловские или маяковские или антенны от транспорта, под которые нужно было дырявить кузов.
Длина антенны далеко не метр, а где-то 45-52 см, в завтсимости от используемой частоты. И эти антенны, в отличие от тех, что продаются в авто магазинах для приемников, расчитываются и настраиваются на используемые радио частоты.
Сообщение #34
Ну так , пендюрка.. По моему ДУЛ тоже про рации писал .. Так у него хлыст реальный на машинке был сфотаный.. big_boss.gif
сообщение 22.12.2015, 11:35
Сообщение #35
главный по маслу
Из: Zwickau
упустил что то что на 144мгц (VHF вроде?) Что то подумалось 27мгц.... fffuuu.gif Но в любом случае 50см это четверть для 144мгц диапазона получается,а длина волны 2метра... С 2метровым хлыстом по бодрее будет
Так там сиби рация была,тут диапазон совсем другой
сообщение 22.12.2015, 13:27
Сообщение #36
есть косяк воет при заведенном двигптеле
сообщение 22.12.2015, 15:39
Сообщение #37
Ставь хороший фильтр по питанию..
https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=22...%BE%D0%BB%D1%8B
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2015, 15:41
DUL06
сообщение 22.12.2015, 17:19
Сообщение #38
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Как запитана станция? Нужно: плюс на прямую от аккума, минус с ближайшей массы на кузове. После аккума на плюсе, сантиметрах в 10-15 предохранитель ставить. Минус желательно не больше 30 см.
Какая антенна и как стоит?
сообщение 22.12.2015, 17:41
Сообщение #39
главный по маслу
Из: Zwickau
http://piccy.info/view3/9177245/092fe70c04...c25ea63f4/orig/
Магнитка четверть волны
сообщение 22.12.2015, 17:42
Сообщение #40
тю блин, а мне сказали массу с АКБ... два провода протянул-запитал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:43
