132 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
>  Все проблемы с КПП.
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 21:07
Сообщение #481
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
Цитата(YaJAROFF @ 30.12.2010, 16:41) *
Износ первичного вала (шестерни 4-й), муфты. Следствие износа синхронизатора, и/или не затянута гайка фланца вторичного вала. Жить будет, но не долго.
а чё-то надо срочно делать? или ждать? скажем если буду далеко ехать это может как-то раз,,, и капец???
YaJAROFF
сообщение 30.12.2010, 21:24
Сообщение #482
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Лучший вариант - ремонт. А дальше - лотерея, процесс то пошел...
LADA999
сообщение 1.1.2011, 20:20
Сообщение #483
Из: Тернопіль
Пользователь №: 38424
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
сломалса концовик как можна заменить не снимаю КПП ?
сообщение 1.1.2011, 20:25
Сообщение #484
Я менял не снимая,токо у меня под самый корень сломался.Нашел новый,повозиться пришлось с оттяжной пружиной,но все получилось ОК
LADA999
сообщение 1.1.2011, 20:35
Сообщение #485
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
поподробнее можно
сообщение 1.1.2011, 21:11
Сообщение #486
Покупается рублей за 900 новый рычаг в сборе с механизмом и из салона меняется...три гаечки на 10 открутить и всё)
сообщение 1.1.2011, 21:20
Сообщение #487
Цитата(LADA999 @ 1.1.2011, 19:35) *
поподробнее можно
поподробней не помню,но сложного там точно ниче нету,как разбереш,сразу все увидиш.Единственно с пружиной голову поморочил,чем то ее подцепил,пинцетом чтоли.
YaJAROFF
сообщение 1.1.2011, 22:19
Сообщение #488
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(LADA999 @ 1.1.2011, 20:35) *
поподробнее можно
Понадобится крючок (можно сделать из велосипедной спицы). Не снимая КПП.
Открутить 3 гайки, аккуратно вытаскивать кулису (рычаг ПП), пружину зацепить крючком, снять с кулисы и привязать проволокой (чтоб не упала внутрь). Заменить кулису голую нов. или б/у. Сборка в обратном порядке.
У него 4ст. на фото.
LADA999
сообщение 1.1.2011, 23:06
Сообщение #489
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
YaJAROFF
Спасибо,буду делать наверно в Понедельник,да вопрос я с UA,хотелось летом ставить 5ст какой марки луче,и мост задний не полетит ?
YaJAROFF
сообщение 1.1.2011, 23:33
Сообщение #490
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(LADA999 @ 1.1.2011, 23:06) *
YaJAROFF
/5ст какой марки луче/ 21074-1700005-43.
/мост задний не полетит ?/ ему без разницы
sergg66
сообщение 4.1.2011, 17:16
Сообщение #491
Из: Саранск
Пользователь №: 35900
Гении трансмиссионной мысли помогите!
После ремонта 5-ти ст. кпп в коробке появилось какое то подвывание, оно проявлялось когда машина стояла на нейтральной или на скорости до 40 км/ч, если же стоять на месте и проехать примерно пол метра звук пропадал - периодичный... Итог: сегодня завожу - явления те же, выгнал машину из гаража и появился уже несильный грохот - как понял доездился я с подвыванием:( Вопрос: чему пришел конец?
И еще очень туго, практически не выключается, задняя передача... Чтобы ее выключить нужно чуть-чуть проехать и она выключается без проблем. Тут что не так?
Во время ремонта было заменено:
Вилка 3 и 4 передачи
Вилка 5 передачи
Муфта 1 и 2 передачи
Муфта 5 передачи
Подшипник вторичного вала
Шестерня пятой передачи
Причина ремонта: вылетала 4ая передача
Сообщение отредактировал sergg66 - 4.1.2011, 18:34
YaJAROFF
сообщение 5.1.2011, 10:26
Сообщение #492
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вилка 5 передачи
Муфта 5 передачи
Не написал какая КПП, стар. обр., или разорваый пакет.
Первое, что приходит в голову, правильно ли установлена тарельчатая шайба первичного вала?
Состояние подшипников первичного вала, игольчатого подшипника, подшипника к\вала?
Не открутились ли винты пластины втор\вала, есть ли продольный люфт втор\вала?
И еще, у кулисы 5ст. есть возможность осевого смещения (3 верхних гайки), позволяют регулировать зацепление нижней головки рычага с штоками.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 5.1.2011, 10:27
sergg66
сообщение 5.1.2011, 10:35
Сообщение #493
Из: Саранск
Коробка старого образца.
Блин как много причин то... Буду сегодня снимать и разбирать.. Проконсультируюсь у вас в дальнейшем.
YaJAROFF
сообщение 5.1.2011, 10:46
Сообщение #494
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Дерзай. Как соберешь, крути за перв\вал, проверь на шум и четкость включения/выключения всех передач.
Andrey_kst
сообщение 5.1.2011, 18:55
Сообщение #495
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Всем привет! Может где то и вопрос был но задам его всё равно, у меня такая проблема у меня ВАЗ 21060 4ступка, когда трогаешься резко вылетает первая скорость если по чучуть газуешь на первой то всё норм посоветуйте что сделать. dntknw.gif
DUL06
сообщение 5.1.2011, 19:00
Сообщение #496
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну вообще то надо разбирать, а что менять это вскрытее покажет. Может быть скорость сама, может муфта... А может и то и другое вместе...
Сообщение отредактировал DUL06 - 5.1.2011, 19:02
ProtoSpartak83
сообщение 6.1.2011, 9:58
Сообщение #497
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Мужики, кто-нибудь знает, Нивская коробка отличается прочностью и передаточными числами от обычной шестерошной?
YaJAROFF
сообщение 6.1.2011, 10:15
Сообщение #498
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Нет, только отсутствием привода спидометра.
ProtoSpartak83
сообщение 6.1.2011, 11:34
Сообщение #499
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Спасибо
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 6.1.2011, 11:36
vw81
сообщение 6.1.2011, 11:59
Сообщение #500
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
а на какой пробег рассчитна коробка передач 4-ступенчатая?у меня уже прошла 125 т.км в гараже лежит еще одна такая но с оочень маленьким пробегом а так охота 5-ступенчатую
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:39
