1.1.2011, 18:22
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 72 Регистрация: 25.12.2010 Из: Казахстан,Карагандинская Пользователь №: 44318 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2011, 12:28
#182
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2010 Пользователь №: 42151 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знал куда написать, решил написать сюда. У меня ВАЗ-21061 при первом капитальном ремонте диаметр цилиндров расточили под 76.04 это нормально? По книге посмотрел что класс Е соответствует такому диаметру. Что обозначает класс подскажите пожалусто ?
11.1.2011, 19:25
#183
Не знал куда написать, решил написать сюда. У меня ВАЗ-21061 при первом капитальном ремонте диаметр цилиндров расточили под 76.04 это нормально? По книге посмотрел что класс Е соответствует такому диаметру. Что обозначает класс подскажите пожалусто ? Вероятнее всего расточили под Ф76,40 По диаметру цилиндры и поршни разделяются на классы по 0,01мм (пример: Ф76,0 А) Подробнее объяснять долго. См мурзилку или гугл в помощь. |
11.1.2011, 21:50
#184
Не знал куда написать, решил написать сюда. У меня ВАЗ-21061 при первом капитальном ремонте диаметр цилиндров расточили под 76.04 это нормально? По книге посмотрел что класс Е соответствует такому диаметру. Что обозначает класс подскажите пожалусто ? Вероятнее всего расточили под Ф76,40 По диаметру цилиндры и поршни разделяются на классы по 0,01мм (пример: Ф76,0 А) Подробнее объяснять долго. См мурзилку или гугл в помощь. Спасибо за ответ. Просто меня интересует не сделали вместо первого ремонта последний по ошибке? |
11.1.2011, 23:38
#185
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль :))))) А если компрессия ноль то привет :)))))) Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его вместо електроники. Я думаю электроприборы в шехах точностью не отличаются. А вообще, лампочка не горит- вот и отлично. Компресия в горшках-12 заводская, 9-пора копить бабло на капиталку, 7-капиталка! А не знаешь чё он стоит, механический и как он ставится? Вворачивется в двигу вместо штатного? А то у меня тоже дптчик ниже ноля показ. Хочу механический, говорят самый надёжный и точныи . ? Манометром даный девайс называется. Механические есть, не знаю как там с посадочным размером, а вот с трубками поморочится придется. ИМХО лутше на время вкрутить вместо электроники ( грибок или датчик лампы под капотом) и на месте замерить в разных режимах: при 1000-стокото, при 3500- столько-то. Делаем выводы, что электронный звездит на стоко-то, и в принципе мона ездить на электронном. А я умудрился достать такой манометр от тепловоза... медная трубка (самодельная)... вот только осталось придумать как закрепить это дело в салоне и придумать подсветку... Сам приборчик небольшой... как придумаю - фотки выложу... привет всем! у меня проблема. датчик давления масла на нуле. при оборотах в 2500-3000 отходит к 1-2. кто говорит меняй кольца, кто меняй масло(типо житкое очень), что же делать на самом деле? компрессию еще не мерил, но раскоксовку делал, грязи нет в цилиндрах. Ну незнаю... у меня то же самое.. машина уже 10 лет ходит и ничего... Кстати мигание лампочки на ХХ допускается.... |
13.1.2011, 12:54
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.1.2011 Из: г. Зеленогорск Красноярск Пользователь №: 45178 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня компрессия в 1 и 4 цилиндре 9,5; во 2 цилиндре 9; а в третьем 9,8. Это нормально и какой минимум компрессии в ДВС 1,6???
13.1.2011, 16:12
#187
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
13.1.2011, 18:46
#188
У меня компрессия в 1 и 4 цилиндре 9,5; во 2 цилиндре 9; а в третьем 9,8. Это нормально и какой минимум компрессии в ДВС 1,6??? Твоя компрессия пойдет еще. Вообще 8 и ниже это уже плохо, полочка разброс норм. Помимо этого у меня еще расход 16/100 км. На что грешить незнаю (карбюратор и зажигание отрегулированы соответственно тока двиг остается). |
13.1.2011, 19:03
#189
У меня компрессия в 1 и 4 цилиндре 9,5; во 2 цилиндре 9; а в третьем 9,8. Это нормально и какой минимум компрессии в ДВС 1,6??? Твоя компрессия пойдет еще. Вообще 8 и ниже это уже плохо, полочка разброс норм. Помимо этого у меня еще расход 16/100 км. На что грешить незнаю (карбюратор и зажигание отрегулированы соответственно тока двиг остается). Расход масла какой? дымит? |
13.1.2011, 19:36
#190
У меня компрессия в 1 и 4 цилиндре 9,5; во 2 цилиндре 9; а в третьем 9,8. Это нормально и какой минимум компрессии в ДВС 1,6??? Твоя компрессия пойдет еще. Вообще 8 и ниже это уже плохо, полочка разброс норм. Помимо этого у меня еще расход 16/100 км. На что грешить незнаю (карбюратор и зажигание отрегулированы соответственно тока двиг остается). Расход масла какой? дымит? да нет, масло не жрет, дыму тоже нет, воздухан сухой! |
13.1.2011, 23:08
#191
Ну и ездий спокойной пока раз не дымит)) компрессия пойдет еще у меня также. а максималка какая вообще? или тебя не устраивает как едет?
14.1.2011, 8:21
#192
14.1.2011, 9:48
#193
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну и ездий спокойной пока раз не дымит)) компрессия пойдет еще у меня также. а максималка какая вообще? или тебя не устраивает как едет? едет плохо, при разгоне на 1 - 2 дергается, троит( вот от этого и расход большой, бензин в горшках сгорает через раз. Карбюратор и зажигание нужно смотреть, если и впрямь там все гуд, смотри свечи и провода. Холостые как держит? Нагар на свечах какой? Сообщение отредактировал akont - 14.1.2011, 9:52 |
14.1.2011, 11:41
#194
Ну и ездий спокойной пока раз не дымит)) компрессия пойдет еще у меня также. а максималка какая вообще? или тебя не устраивает как едет? едет плохо, при разгоне на 1 - 2 дергается, троит( Провода смотреть надо, свечи. Неплохо бы ревизию карбу сделать. Зажигание какое БСЗ, КСЗ? |
14.1.2011, 12:47
#195
Ну и ездий спокойной пока раз не дымит)) компрессия пойдет еще у меня также. а максималка какая вообще? или тебя не устраивает как едет? едет плохо, при разгоне на 1 - 2 дергается, троит( Провода смотреть надо, свечи. Неплохо бы ревизию карбу сделать. Зажигание какое БСЗ, КСЗ? зажигание бсз поставил, причину седня нашел, на СТО вывернули винт количества смеси на карбе аж на 5,5 оборотов. |
24.3.2011, 10:34
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 46912 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Такой вопрос: после капиталки пробег чуть больше 30 тыс.км., компрессия во всех целиндрах (9,5) Кто что посоветует. |
24.3.2011, 10:38
#197
после капиталки пробег чуть больше 30 тыс.км., компрессия во всех целиндрах (9,5) Кто что посоветует. Износ клапанов/колец/цилиндров.Делать или нет,решать тебе,а для начала померь в соответствии с Этой статьей,и учти все моменты. |
24.3.2011, 11:07
#198
после капиталки пробег чуть больше 30 тыс.км., компрессия во всех целиндрах (9,5) Кто что посоветует. Износ клапанов/колец/цилиндров.Делать или нет,решать тебе,а для начала померь в соответствии с Этой статьей,и учти все моменты. Головка блока тоже делалась, блок 21011, поршня стоят на 82! Разве всё это за 30 тыс. могло износиться???? |
24.3.2011, 11:12
#199
Оно еще не притерлось.
24.3.2011, 11:19
#200
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 21:44 |
