4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> установка подкрылков, обсуждение по установке подкрылков
bsat
сообщение 11.11.2010, 14:31
Сообщение #21
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Спасибо всем, буду пробовать.
bsat
сообщение 16.11.2010, 15:07
Сообщение #22
Цвет:красный
Все же может кто выложет фото как ставили, где закручивали саморезы.
Сержик
сообщение 16.11.2010, 15:16
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Да не парься ты так, процесс достаточно простой, даже для тех кто будет делать это в первый раз. Единственно что порекомендую от себя, так это: не крути саморезы в несущие части кузова, так как металл там толстый - долго сверлить, да и нафиг не надо в данных местах лишние дырки и на один подкрылок должно уходить примерно 10 саморезов (плюс - минус два). Да, вот ещё что, дырки в которые будешь крутить шурупы, обработай какой -нибудь мастикой, а закрученный саморез мовилем, лишним не будет, а в прочем смотри сам как тебе лучше!
P.S. наврятли просто, кто-то фоткал данный процесс.
Сообщение отредактировал Сержик - 16.11.2010, 15:19
bsat
сообщение 21.11.2010, 7:33
Сообщение #24
Цвет:красный
Спасибо.
TAZ666
сообщение 28.12.2010, 13:16
Сообщение #25
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Вот вы говорите обработать дырки мовилем..дык он же стекет весь! или нет?
я такп онял взять саморез в мовиль его опустить и с мавилем завернуть..да?
Сержик
сообщение 28.12.2010, 13:24
Сообщение #26
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
По любому, часть нанесённого тобой мовился останется, там где надо. Перед тем как его наносить на кузов, сильно не грей. Саморез - макай в мовиль, хуже не будет.
P.S. чтобы не ржавела шляпка самореза, её можно обработать мастикой БОДИ 910 или аналогом.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 13:27
TAZ666
сообщение 31.12.2010, 18:48
Сообщение #27
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ага понял)))так и сделаем))
сообщение 3.1.2011, 18:16
Сообщение #28
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Так как мне предстоит дырявить новые крылья, попытаюсь тоже дать совет: главное точно выбрать место вкручивания самореза. Тогда избежите ломаной линии локера по радиусу арки и выгнивания металла, если саморез слишком близко к краю крыла закрутите. Мовилить сами саморезы считаю за баловство (замахаешься выкручивать при необходимости тот же поворотник поменять), а дырки - желательно.
deniskris
сообщение 4.1.2011, 18:58
Сообщение #29
Из: красноярск
Пользователь №: 44754
Машина:vaz 21063
Цвет:бежевый(светлый)
лично я поставил простые арки , обработал битумно-полимерно мастикой , очень хорошо держиться и большой аналог "мовиля"
олежка 03
сообщение 16.1.2011, 12:54
Сообщение #30
Из: Петропавловск Казахстан
Пользователь №: 43913
Машина:ваз-2106
я с переди убрал подкрылки, они у меня на поворотах почему-то за колесо задевают.
сообщение 16.1.2011, 16:26
Сообщение #31
Размер колес наверное другой.?
dimitry
сообщение 28.1.2011, 12:11
Сообщение #32
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А вот на моей машинке отец поставил передние подкрылки в виде алюминиевых полосок с резиновой окантовкой. Ничего сверлить не надо. Так просто стоят. За болты брызговика одним концом держатся, а другим спереди упираются.
А бывают ли такие же, чтобы при установке сверлить не надо было ничего, но для задних крыльев?
Сержик
сообщение 28.1.2011, 13:38
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да бывают, сам лично видел. Но в данное время их днём с огнём не сыщешь.
Herokilah
сообщение 10.2.2011, 22:57
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
В скором будущем предстоит установка подкрылков. Решил их крепить на кровельные саморезы. Думаю, что это будет вариант получше, чем обычные: шляпка под ключ, оцинкованные, уже крашеные + резиновая уплотнительная шайба. Думаю что лучше будет, чем на обычных.
сообщение 10.2.2011, 23:02
Сообщение #35
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Herokilah @ 10.2.2011, 22:57) *
... Думаю что лучше будет, чем на обычных.
Ты их еще ж/д костылями прихвати, они еще толще будут. ))
ИЛЬЯ &
сообщение 10.2.2011, 23:22
Сообщение #36
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
+1. лучше то мож и лучше ,но лишено всякого смысла...достаточно на обычных саморезах....
Сержик
сообщение 11.2.2011, 10:10
Сообщение #37
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Обыкновенные саморезы, так же оцинкованны.
P.S. Нет никакого смысла вкручивать кровельные
voron333
сообщение 9.11.2011, 12:31
Сообщение #38
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни, я менял телевизор и фартук,хочузачистить арки до метала и обрабатать с 0 ну и конечно же нужно делать с новым метало так как мы не коасили и старные точки в низу уже начинают желтеть.
Что посоветуйте по матерьалу что бы арки обработать и сварочные швы ну и железо фартука обработать?
ASpirin641
сообщение 20.11.2011, 16:24
Сообщение #39
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
сначала зашкурить, покрыть преобразователем, зашпатлевать, загрунтовать, и покрасить. Затем обработать арки противошумной мастикой, как высохнет РАСТСтоп или тиктил цинк или нуксилол
сообщение 20.11.2011, 16:48
Сообщение #40
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Дырки под саморезы в задних крильях обрабатывать проблематично,так как заднее крыло имеет мет подкрылок.Кромку арки которая закрывается локером целеобразно помазать литолом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:16
