121 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
AndreyD
сообщение 19.11.2007, 13:16
Сообщение #41
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Захар а что значит в таблице несколько вариантов жиклеров, у меня двиг 1,5, оба дифузора 4,5, мех. привод второй камеры, какие мне жиклеры вкрутить ? а то что то я не пойму.
bsat
сообщение 22.11.2007, 18:31
Сообщение #42
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Все опытным путем. Я например, сделал так: первая камера-4,5 ГТЖ1-130, ГВЖ1-170; вторая камера-4,5 ГТЖ2-140, ГВЖ2-190. Мотор у меня 21011. Этот вариант нормально для повседневной езды. Пробовал ГТЖ1-135. Динамика лучше, но расход больше.
210666
сообщение 22.11.2007, 19:24
Сообщение #43
Из: ZP-city
Пользователь №: 742
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Во второй камере самый лучший вариант 162/150.
При точенном БД, можно и поинтереснее)))
AndreyD
сообщение 22.11.2007, 20:50
Сообщение #44
Машина:21061
Цвет:---
короче вкрутил ГВЖ1 170 ГТЖ1 135, ГВЖ2 190 ГТЖ2 162, почему то разницы со стоком не почувствовал ... мотор 3-ий ...
только расход стал больше....
Сообщение отредактировал AndreyD - 22.11.2007, 20:52
210666
сообщение 22.11.2007, 21:04
Сообщение #45
Из: ZP-city
Пользователь №: 742
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Поставь воздух 1к и 2к по 150.
Мехпривод есть?
AndreyD
сообщение 23.11.2007, 6:20
Сообщение #46
Машина:21061
Цвет:---
Мехпривод есть?
привод есть. буду пробовать 150
aztec
сообщение 26.11.2007, 17:09
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Достал с балкона вебер,хочу его ещё помучить за зиму. Вообщем хочу доработать оси заслонок. В итоге типо такого что-то должно быть.
1 Как окрутить винты заслонок,ни в какую не идёт,напишите по подробнее пожалуйста?
2 Чтобы получить итог как на фотке нужно:Обточить оси,шлифануть края заслонок,винты с головками заподлицо.
Что придумать с винтами чтобы они минимум выпирали и были вровень с заслонкой,доработать эти (как?) или новые использовать?
Сообщение отредактировал aztec - 26.11.2007, 17:10
aztec
сообщение 26.11.2007, 19:50
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Стоит ли низ заменить,поставить от дааз-2107 28*36?Или реально сделать низ на базе озона или вебера 32*36? Что я примерно получу на выходе? Диффы хочу точить 25*27. Если правильно подобрать соотношение воздух-топливо, будет ли один из вышеперечисленных вариантов работать на обьёме 1,4?
Шахид Магамедов
сообщение 26.11.2007, 20:00
Сообщение #49
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Нужна правмльно заточенная отвертка и никакого мошенства. Пробовать сначала затягивать, а только потом откручивать.
Обточить оси
угу
рискована нах! Яп не стал.
Нужны винты М4 с потай-головкой, а оси прозеньковать чтоб головка винта была в ровень с осью. Можно вместо винтов вообще использовать холодную сварку ( многие так делали и делают) - тупо заполнить отверстия.
Перед сборкой тщательно обработать напильником (с)
Помоему не стоит ставить на этот объем карб с дырками больше 24*24 мля с солексом путанул если он на стоковом распреде работает, а вот если распред горбатый - то возможно и проканает большие дыры.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 26.11.2007, 20:02
aztec
сообщение 26.11.2007, 20:14
Сообщение #50
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
aztec
сообщение 26.11.2007, 23:09
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
тюнинг малой кровью не получается. Пытаюсь второй час снять заслонки. Сначала сточил концы винтов,потом стал их откручивать отвёрткой. Один винт нормально,а вот другой....
Погнул 2 отвёртки,руки в мясо.Ни в какую.Почти расхреначил башку винта.Что делать,может его высверлить можно как-нибудь? cray.gif help.gif help.gif help.gif
Сточил концы
без коментариев...
Нужна помощь
Шахид Магамедов
сообщение 26.11.2007, 23:39
Сообщение #52
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Попробуй высверлить неподдающийся винт! Только сверло возьми 3.2-3.3мм, чтобы потом без проблем нарезать резьбу М4.
Плоскогубцами не пробовал сорвать этот винт? А бокорезами?
aztec
сообщение 26.11.2007, 23:45
Сообщение #53
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Пробовал плоскогубцами ни фига.Будем сверлить...
aztec
сообщение 27.11.2007, 0:45
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Ни чего сверлить не пришлось,надфилем сделал пропил небольшой, в шляпке для отвёртки побольше и всё открутилось.
Шахид Магамедов
сообщение 27.11.2007, 18:46
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Вот видишь как просто оказалось)))
aztec
сообщение 27.11.2007, 23:59
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Не дают покоя карбы с большими дырами grin.gif Вот такая мысля.
Взять нижнюю часть от озона 2107 (заслонки 28*36),расточить до 32*36.
Вопросы:
1 Как звучит целиком марка карба озон с заслонками (28*36) 2107.......?????
2 Чтобы низ был с мех приводом нужно рычажок специальный,если я всё правильно представляю рычаг можно от вебера взять.Что ещё надо для мех привода?
3 Заслонка с осью.
Вся эта железка по идее будет ставиться для динамичной езды взамен аналогичной, на вебер.
П.С. На выхах еду с этим списком террорезировать знакомого карбюраторщика.
Роман
сообщение 4.12.2007, 22:24
Сообщение #57
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Привет всем! Поскольку на свой ответ так и не дождался ответа задаю его опять:
Решил поставить блок ЄПХХ от ВАЗ-2108 возникли проблеммы:( собрал проводку согласно описаной в статье купил блок ВТН (http://www.vtnauto.com/ru/5003.html) собрал, завёл... едет вродебы, чувствуется выключение и включение клапана (при 2000 оборотов при отпущеной педали газа машина начинает очень эфективно тормозить двигателем, гдето возле 1900-1700 оборотов эфект ослабевает - тоесть работает). НО... машина стала такая "тупая" что просто ужас, стала дёргаться особенно при трогании с места и резком разгоне, зхахлебаться:( помучался денёк так и решил попробовать вернуться на старую схему щзапитки клапана карба. И... всё стало на свои места машина вновь стала резвой, чутко реагировать на манипуляции акселератором. Внимание вопрос: может ли быть такое от неправильного положения микровыключателя, которы стгнализирует блоку о нажатиии на газ или это случай из области "Не мешай технике работать?" Если есть люди у которых стоит ЭПХХ подобным образо прошу отзовитесь хоть посказкой, не хочется все старания коту под хвост вкручивать:) заранее признателен всем кто ответит:)
Шахид Магамедов
сообщение 4.12.2007, 23:43
Сообщение #58
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Роман, Я так понимаю ставим восмерочный ЭПХХ на классический карб(ОЗОН)? А знаетешь-ли вы что диапазон включения/выключения клапана отличается на классических и восмерочных блоках управления ЭПХХ?
Попробуй увеличить топливный жиклер холостого хода ( он на электромагнитном клапане стоит), может тупо не успевает топливо поступать(или мало его).
Роман
сообщение 5.12.2007, 9:41
Сообщение #59
Пользователь №: 146
Цвет:Липа зеленая
Год Выпуска: 1982
Да в том то и дело что я поставил правильный блок! У меня озон без системы Каскад так что там клапан тупо для предотвращения детонирования после заглушения мотора. А в Озонах с ЭПХХ електромагнитного клапана может и не быть и скорее всего нету. Там всё управляется от електропневмоклапана который в свою очередь управляет положением клапану в винте количества смеси. Тоесть, у системы Каскад канал ХХ перекрывается непосредственно у отверствия через которое топливо распыляется в смесительную камеру. А у меня ел. магн. клапан стоит на месте ТЖ ХХ, что есть значительно выше (именно как на Солексе). Поэтому если я поставлю блок ЭПХХ для классики то вот что получится: интервалы срабатывания меньше, а длинна канала от клапана до выходного отверствия значительно больше, что будет приводить к неуспеванию реакции двигателя на манимуляции клапаном:)
Но я спрашивал не об этом:) я читал что положение микровыключателя играет большую роль для правильной работы системы. Так вот подскажите те у кого стоит такая как у меня система или система Каскад правда ли это и как правильно отрегулировать его положение. Всем спасибо за ответы:) С уважением Роман
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2007, 18:22
Сообщение #60
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Это понятно! На самом деле пох как управлять будь-то пневмоклапан будь-то эл.маг. клапан.
При закрытых дросселях микрик должен быть нажат! И должен отжиматься как только заслонка чутка приоткрывается.
Блок ЭПХХ управляет клапаном по двум каналам:
1. Сигнал от микровключателя или датчик винт(солегз)
2. Сигнал от вывода К(1) катушки зажигания - измеряет количество оборотов двигателя.
60 чел. читают эту тему (гостей: 60, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 23:43
