29 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
Radmir
сообщение 20.10.2010, 19:25
Сообщение #281
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
да может приложил зверские усилия при затяжке карба)) может и из шланга вакуумника сосать, из соединений шлангов.
Shaytanych
сообщение 20.10.2010, 19:46
Сообщение #282
Пользователь №: 13167
Цитата(yurecgod @ 20.10.2010, 19:01) *
небось его сильно к коллектору прижимал?
Карбюратор? ну так с силой но в меру
МихалычЪ
сообщение 24.10.2010, 11:59
Сообщение #283
Пользователь №: 39735
Цвет:вайт
Здравствуйте.
Были проблемы с холодным запуском, решили мыть карб. стоит озон -20, перебрали, поставили, завелась на подсосе с первого раза, но обороты 3000, начинаю задвигать подсос, мотор резко глохнет. после прогрева все становится на свои места, хх 800 без подсоса, на педаль реагирует хорошо. подскажите, куда че крутить?
пс. с эмкхх снимал клемму-глохнет, все шланги заменены, фильтры тоже, зажигание на глаз, клапана отрегулированы. при переборке карба снимали заслонки, может неправильные зазоры заслонок влияют?
david
сообщение 24.10.2010, 12:18
Сообщение #284
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
просто так и не скажешь.
хотя объяснение простое- не понимая, что делать, что-то погнули- перевернули- заменили- обломили- недокрутили.
отдай спецалисту, может сможет заново перебрать...
Radmir
сообщение 24.10.2010, 16:12
Сообщение #285
Цвет:мурена
Цитата(МихалычЪ @ 24.10.2010, 12:59) *
Здравствуйте.
сегодня решил вопрос с холодным запуском. дело было в свечах. неделю назад поставил свечи А17ДВМ для контактного зажигания, увеличив зазор до 0.7-0.8.(у меня БСЗ) всю неделю была проблема с холодным запуском. сегодня с утра дай думаю попробую старые А17ДВРМ попробую вкрутить - результат - как и было не включая эту неделю весь год, холодный запуск с полтычка) dntknw.gif свечи чтоль плохие. новые А17ДВМ, правда для контактного сделаны, но разница в дополнительном резисторе и зазоре 0.7-0.8 вместо 0.5-0.6, а не заводится dntknw.gif
МихалычЪ
сообщение 24.10.2010, 16:58
Сообщение #286
Цвет:вайт
david,самодеятельностью мы не занимаемся, смысл? разобрали, промыли, собрали, стала хотябы на холодную заводиться, что уже положительный результат, осталось с холостым при прогреве разобраться.
Сообщение отредактировал МихалычЪ - 24.10.2010, 16:59
шипяра
сообщение 29.11.2010, 21:09
Сообщение #287
Пользователь №: 42773
Машина:ваз2101
Цвет:красный
А зачем еще сбоку маленький винтик,подскажите.Карб 2105.
Сообщение отредактировал шипяра - 29.11.2010, 21:12
Mr. Freeman
сообщение 29.11.2010, 23:42
Сообщение #288
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Это винт качества его крути в последнюю очередь
EXXXTRA
сообщение 19.12.2010, 21:50
Сообщение #289
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Привет всем! У меня такая проблема с холостыми, выставил 900, покатался и уже не 900, а 1500, но секунд через 10 холостые плавно падают и замирают на 900. В чём может быть причина? Чистил месяц назад.
gek 44
сообщение 21.12.2010, 22:14
Сообщение #290
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Друзья, подскажите чайнику. Карбюратор был настроен ещё летом- проблем не было до сих пор, но сейчас немного упали холостые и стала мигать лампочка давления масла, надо немного добавить оборотов. Если тупо накрутить винтом количества то регулировать больше ни чего не надо? Просто до этого девятка была, а там другой карб. стоял да и система регулировки немного не та.
сообщение 21.12.2010, 22:21
Сообщение #291
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да подкрути немного и всё.
gek 44
сообщение 22.12.2010, 11:14
Сообщение #292
Из: Кострома
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Спасибо!
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 12:23
Сообщение #293
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
товарищи, подскажите пожалуйста - недавно регулировал ХХ и кажется после этого на холодную начала плохо заводится. получается так: раньше - закрываю заслонку, один жик и завелась. теперь - закрываю заслонку и жузжу стартером секунд 20 (примерно) за это время раза три четыре схватывается но не заводится и только после двадцатисекундного жузжания и схватывания заводится нормально. потом (в этот же день) заводится без проблем. опять такое происходит после нескольких дней неезденья. пользуюсь авто раз в три - четыре дня.
хоть и не страшно, но не приятно - раньше было приятнее.
что это может быть?
akont
сообщение 30.12.2010, 13:49
Сообщение #294
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
что это может быть?
Может бензин из карба уходит. Вручную подкачивать пробовал?
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 21:03
Сообщение #295
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
а как и куда он может уйти? - это так для общего понимания. а вообще-то в теме про движок это уже предложили - завтра попробую
СПАСИБО
сообщение 30.12.2010, 21:44
Сообщение #296
Клапан бензонасоса не держит, и бензин из системы потихоньку уходит в сторону бака.
temerbaev75
сообщение 31.12.2010, 7:54
Сообщение #297
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
я наверное выразился не правильно? про бензосос (8-D) понятно, но ведь из карба бенз не куда не может деться, а значит завестись-то моя ракета должна же? и/или по другому - как регулировка ХХ может повлиять на скорость схватывания при заводке?
akont
сообщение 31.12.2010, 9:45
Сообщение #298
Цвет:аквамарин
СПАСИБО
Бензин может испариться, уйти в двигатель или вытечь через микротрещины. Но, за 3 дня он конечно не испарится, а чтобы уйти в двигатель нужно избыточное давление в поплавковой камере (например при забитом компенсационном отверстии).
сообщение 31.12.2010, 11:13
Сообщение #299
Если прокладки на карбе не очень,полностью опустошается краб зАночь.
Vazan
сообщение 11.1.2011, 8:19
Сообщение #300
Пользователь №: 34991
Машина:Ваз 21063
Цвет:Изумруд
Спасите мою автомабиль от мучительной смерти потомучто я его скоро сожгу))). Пропадает холостой ход, заводится нармально прогреется нармально поезжу падают до 200 ато и ваше глохнет потом еше проеду могут появиться а могут и нет. Стои БСЗ, карбюратор солекс от восьмерки, Свечи поменял, провода менял, фильтра менял, карбюратор чистил, датчик ЭПХХ менял, клапан проверял, кантакты на датчики ЭПХХ заменил, на клапане проверил. может из-зи высокого напряжения в системе у меня 15V заменил регулятор и оно поднялось надо опять менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:35
