29.12.2010, 6:30
#441
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Один фиг. Что одно, что другое.
30.12.2010, 1:27
#442
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
31.12.2010, 9:02
#443
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
3.1.2011, 14:21
#444
3.1.2011, 18:26
#445
и подскажите пожалуйста какой лучше усилитель и саб ставить да и еще.может кто знает про усилитель Blаupunkt GTА 470.и его характеристики.предложили дешево взять.но нету инструкции.как его подключать незнаю. |
4.1.2011, 19:11
#446
4.1.2011, 23:00
#447
Если предложили 470 по дешовке-бери!
Нормальный усилок! В нете в поисковеке набери,там и хар-ки и схемы подключения есть.У меня у самого стоит GTA-475 правда 2-х канальный и доволен. |
4.1.2011, 23:31
#448
Если предложили 470 по дешовке-бери! Нормальный усилок! В нете в поисковеке набери,там и хар-ки и схемы подключения есть.У меня у самого стоит GTA-475 правда 2-х канальный и доволен. да пробовал уже в поиске.характеристики выдает а схему не могу найти.можешь как нибудь помочь.просто вот я думаю можно так сделать.я саб ставить пока не буду.а возможно задние динамики подключить через усилитель? И что значит 4 канальный? |
5.1.2011, 0:31
#449
Можешь конечно без саба к тылу подключить.
4-х канальный можно подключать:фронт 2,тыл-2. Либо:тыл-2,и саб мостом. В твоем случае воткни 2канала тыл,если нет фронтальных динамиков,то ни чего не подключай.Когда поставишь саб,тыл не трогай,а на саб выводишь + с 3-го канала,а - с 4-го канала.Это и есть мост. |
5.1.2011, 0:44
#450
Можешь конечно без саба к тылу подключить. 4-х канальный можно подключать:фронт 2,тыл-2. Либо:тыл-2,и саб мостом. В твоем случае воткни 2канала тыл,если нет фронтальных динамиков,то ни чего не подключай.Когда поставишь саб,тыл не трогай,а на саб выводишь + с 3-го канала,а - с 4-го канала.Это и есть мост. вроде понял.спасибо.передние динамики я оставлю как и есть.а задние подключу через усилитель.а потом саб подключить мостом.я правильно понял? |
5.1.2011, 0:53
#451
Верно.
Завтра тебе скину схему подключений во всех вариантах.Сейчас нет возможности нарисовать. |
5.1.2011, 6:45
#452
У меня в теме можешь посмотреть. Тоже газ был, но все разместил.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14515&hl= Сообщение отредактировал mmm1976 - 5.1.2011, 6:45 |
5.1.2011, 12:05
#453
5.1.2011, 12:36
#454
Блин ни как не получается схему скинуть.Выхожу с телефона,а дров к пК нет.
Тяни провод"+" сразу с АКБ,а массу с кузова бери. |
5.1.2011, 12:59
#455
Блин ни как не получается схему скинуть.Выхожу с телефона,а дров к пК нет. Тяни провод"+" сразу с АКБ,а массу с кузова бери. ну это понятно.есть у меня кондер на 1 fаr.его обязательно ставить? И я понимаю его надо последовательно ставить? Дальше магнитола у меня шас стоит соиндмахс с двд.там есть 4 тюльпана ауди выход.их надо тянуть к усилителю? Я передние динамики хочу оставить как и есть.через магнитолу.а задние через усилитель.а потом саб купить. |
5.1.2011, 13:09
#456
Да не нужны никакие конденсаторы...Провод нужен хороший, толстый на питание и массу. А конед при таких мощностях скорее вреден.
Управляющий провод RCA (тюльпаны) тяни к усилку. Все 4. К нему же подключай и фронт, и тыл (пока саба нет). Установив регулятор lля тыла в положение LPF, и поставив крутилку примерно на 100-120 гц, у тебя получится почти саб. Если только конечно блины нормально установлены. Сообщение отредактировал mmm1976 - 5.1.2011, 13:13 |
5.1.2011, 13:29
#457
Да не нужны никакие конденсаторы...Провод нужен хороший, толстый на питание и массу. А конед при таких мощностях скорее вреден. Управляющий провод RCA (тюльпаны) тяни к усилку. Все 4. К нему же подключай и фронт, и тыл (пока саба нет). Установив регулятор lля тыла в положение LPF, и поставив крутилку примерно на 100-120 гц, у тебя получится почти саб. Если только конечно блины нормально установлены. понял.а если будем усилитель постоянно под напряжением то как аккум будет разряжаться? |
5.1.2011, 13:37
#458
Усилок работает,только когда на REMOTE идет +12 с магнитолы при вкл.магнитоле.Выключишь магнитолу и усилок выключиться
Сообщение отредактировал Selmer - 5.1.2011, 13:39 |
5.1.2011, 13:49
#459
5.1.2011, 13:56
#460
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 28659 Машина:ЗАЗ-968М Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:58 |
