>  Холостой ход, глохнет на холостых
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:47
Сообщение #201
Пользователь №: 984
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
- Wishmaster   Холостой ход   8.8.2007, 7:47
- - ромарио   так куда копать все произошло после замены грибка...   25.10.2009, 11:12
- - Santas-333   Всем доброго время суток у меня такая проблема (го...   1.11.2009, 11:32
|- - Mr_White   Цитата(Santas-333 @ 1.11.2009, 12:32...   1.11.2009, 15:58
|- - DenMegakach   Цитата(Mr_White @ 1.11.2009, 15:58) Цитат...   2.11.2009, 18:43
|- - ромарио   Цитата(DenMegakach @ 2.11.2009, 18:43) Ци...   2.11.2009, 18:48
- - Delfi   У меня вот такая проблема(которая честно сказать м...   10.11.2009, 1:10
- - Винт   Масло в водухане? выкидывай сапун в низ под машину...   10.11.2009, 22:54
|- - Delfi   Цитата(Винт @ 10.11.2009, 23:54) А на счё...   11.11.2009, 1:01
|- - Винт   Цитата(Delfi @ 11.11.2009, 0:01) Цитата(В...   11.11.2009, 1:10
- - wirus65   Доброго всем времени суток. Полазил по нашему фору...   13.11.2009, 19:03
- - Enkei   Масса ни при чем. Иначе из-за пропусков зажигания ...   13.11.2009, 19:19
- - wirus65   Цитата(Enkei @ 13.11.2009, 19:19) Масса н...   13.11.2009, 19:36
- - Enkei   Нет, не та. Та хрень о которой ты говоришь есть эл...   13.11.2009, 19:43
- - wirus65   Не значит не он...когда ключ поворачиваю шелчек ес...   13.11.2009, 19:57
- - Enkei   Ну для начала попробуй баллончиком, вдруг поможет....   13.11.2009, 20:34
- - Misha065   Если карб засран, то балон непонация, еще хуже мож...   13.11.2009, 21:04
- - Никитон   Я до смешного делал так: снял ваздухан и залил в ж...   13.11.2009, 22:03
- - wirus65   Вообщем проблему с холостым ходом я решил продув,п...   15.11.2009, 9:35
- - Enkei   Карб конечно, при чем тут вообще насос?   15.11.2009, 13:09
- - Elperegrino   Дарова! Ребза! Тоже начал падать ХХ. Полго...   9.12.2009, 10:28
- - Elperegrino   ап   10.12.2009, 13:22
- - Elperegrino   ага понятно..... Нормальные карбюраторщики ну юзаю...   11.12.2009, 12:27
- - LADA VFTS   Elperegrino, за ХХ отчечает электромагнитный клапа...   11.12.2009, 12:40
- - мастер гранд гаража   Цитатаага понятно..... Нормальные карбюраторщики н...   11.12.2009, 15:45
- - Elperegrino   мастер гранд гаража Огромнейшее ламерское спасибо...   11.12.2009, 17:59
- - мастер гранд гаража   Всегда пожалуйста   11.12.2009, 21:48
- - Mister_T   мастер гранд гаража можно поподробнее про 4 пункт ...   18.12.2009, 22:50
|- - mikled   Подскажите в чем может быть дело! Поставил но...   22.12.2009, 15:26
|- - KA50Hokum   Цитата(Mister_T @ 18.12.2009, 23:50) Цита...   22.12.2009, 17:22
- - kolobok   А настраивать пробовал - количество\качество?   22.12.2009, 15:50
|- - mikled   Цитата(kolobok @ 22.12.2009, 15:50) А нас...   22.12.2009, 17:05
|- - kolobok   Цитата(mikled @ 22.12.2009, 16:05) Цитата...   22.12.2009, 18:10
- - Колян   Только что возникла проблема с холостым ходом у ма...   5.1.2010, 18:13
|- - ВаНеК   Цитата(Колян @ 5.1.2010, 18:13) Только чт...   5.1.2010, 18:42
|- - filipp   Цитата(Колян @ 5.1.2010, 20:13) Только чт...   12.1.2010, 18:26
- - ivan49   2 вопроса. 1. не могу отрегулировать холостой ход....   13.1.2010, 14:22
|- - filipp   Цитата(ivan49 @ 13.1.2010, 16:22) 2 вопро...   13.1.2010, 19:54
|- - Radmir   Цитата(filipp @ 13.1.2010, 19:54) Цитата(...   17.1.2010, 18:16
- - al_v   Привет всем. Была такая же ситуация вчера. (Глох н...   12.4.2010, 8:49
|- - lex-inz   Цитата(al_v @ 12.4.2010, 8:49) Привет все...   12.4.2010, 21:26
- - Nedozuk   спасибо большое за совет про бензонасос, но это не...   12.4.2010, 21:13
- - VAZAN164   Вообщем такая беда, была вода в баке где-то литра...   13.4.2010, 15:08
|- - кобзев   Цитата(VAZAN164 @ 13.4.2010, 15:08) Вообщ...   13.4.2010, 16:22
- - VAZAN164   такс... холостой ход работает! но блин.. винт ...   13.4.2010, 19:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провал из-за карба, эти солексы такие капризные, п...   13.4.2010, 20:38
|- - VAZAN164   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.4.2010, 21:3...   13.4.2010, 20:55
|- - Ролакс   Цитата(VAZAN164 @ 13.4.2010, 20:55) Цитат...   21.4.2010, 23:40
- - BiFiG   Привет) И мине помогите.))) 1) Прогретая плохо зав...   29.4.2010, 9:39
|- - Jupiter   Цитата(BiFiG @ 29.4.2010, 10:39) Привет) ...   30.4.2010, 14:18
|- - Ролакс   Цитата(BiFiG @ 29.4.2010, 9:39) Привет) И...   1.5.2010, 17:03
- - BiFiG   Второй день уже.... Плиззз откликнитесь))))   30.4.2010, 14:15
- - Daniboy   На горячей когда заводиш хх в районе 300 машина г...   2.5.2010, 12:21
|- - Ролакс   Цитата(Daniboy @ 2.5.2010, 12:21) На горя...   3.5.2010, 7:54
|- - Radmir   Цитата(Ролакс @ 3.5.2010, 7:54) Цитата(Da...   3.5.2010, 19:12
- - ВаНеК   опять ХХ начал чудить....тормозил перед светофором...   3.5.2010, 19:30
|- - Ролакс   Цитата(ВаНеК @ 3.5.2010, 19:30) опять ХХ ...   4.5.2010, 8:49
- - ВаНеК   нет времени и гаража(( так то бы да перебрать бы с...   4.5.2010, 14:38
|- - Ролакс   Цитата(ВаНеК @ 4.5.2010, 14:38) нет време...   4.5.2010, 16:18
- - ВаНеК   водку не пью))) и вообще с появлением прав пить ст...   4.5.2010, 21:08
- - LightNing   Всем Доброго Дня! Вчера случилась такая ситуац...   17.9.2010, 12:07
|- - mik58   Цитата(LightNing @ 17.9.2010, 13:07) Всем...   17.9.2010, 12:26
- - dimasimfi   Уверен почти на 100%что твоя проблема кроется в ка...   17.9.2010, 12:21
|- - LightNing   dimasimfi, дело в том что он новый, фильтр тоже не...   17.9.2010, 12:29
- - LightNing   Разобрался в чем проблема оказалось что нет одного...   19.9.2010, 17:59
|- - mamontozavr   Цитата(LightNing @ 19.9.2010, 18:59) Разо...   20.9.2010, 9:22
|- - LightNing   Цитата(mamontozavr @ 20.9.2010, 10:22) Ци...   22.9.2010, 14:41
- - diabolik   Люди, у меня проблема: обороты не держаться совсем...   20.9.2010, 16:21
- - Mixanik   Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 12:47) Прив...   20.9.2010, 17:24
- - yurecgod   вы только пишите какой у кого карб :)   20.9.2010, 17:48
|- - Radmir   Цитата(yurecgod @ 20.9.2010, 18:48) вы то...   22.9.2010, 5:39
- - Avencaster   всем доброго дня. проблема точно такая же как и у ...   4.10.2010, 12:45
- - Bild9n   Цитата(Avencaster @ 4.10.2010, 12:45) пом...   4.10.2010, 18:09
- - Avencaster   да не должна была попасть, под капотом сухо было п...   4.10.2010, 18:16
- - Shaytanych   Ребята подскажите пожалуйста, я не первый в этой т...   20.10.2010, 18:31
|- - yurecgod   Цитата(Shaytanych @ 20.10.2010, 18:31) Ре...   20.10.2010, 18:38
- - tuner   подсос скорее всего   20.10.2010, 18:42
- - Shaytanych   Да, в момент когда двигатель оживает скачет как не...   20.10.2010, 18:59
- - yurecgod   небось его сильно к коллектору прижимал?   20.10.2010, 19:01
|- - Radmir   да может приложил зверские усилия при затяжке карб...   20.10.2010, 19:25
|- - Shaytanych   Цитата(yurecgod @ 20.10.2010, 19:01) небо...   20.10.2010, 19:46
- - МихалычЪ   Здравствуйте. Были проблемы с холодным запуском, р...   24.10.2010, 11:59
|- - Radmir   Цитата(МихалычЪ @ 24.10.2010, 12:59) Здра...   24.10.2010, 16:12
- - david   просто так и не скажешь. хотя объяснение прост...   24.10.2010, 12:18
- - МихалычЪ   david,самодеятельностью мы не занимаемся, смысл? р...   24.10.2010, 16:58
- - шипяра   А зачем еще сбоку маленький винтик,подскажите.Карб...   29.11.2010, 21:09
- - Mr. Freeman   ЦитатаА зачем еще сбоку маленький винтик,подскажит...   29.11.2010, 23:42
- - EXXXTRA   Привет всем! У меня такая проблема с холостыми...   19.12.2010, 21:50
- - gek 44   Друзья, подскажите чайнику. Карбюратор был настрое...   21.12.2010, 22:14
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(gek 44 @ 21.12.2010, 23:14) Друзья...   21.12.2010, 22:21
- - gek 44   Спасибо!   22.12.2010, 11:14
- - temerbaev75   товарищи, подскажите пожалуйста - недавно регулиро...   30.12.2010, 12:23
- - akont   Цитата(temerbaev75 @ 30.12.2010, 12:23) т...   30.12.2010, 13:49
|- - temerbaev75   Цитата(akont @ 30.12.2010, 13:49) Может б...   30.12.2010, 21:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Клапан бензонасоса не держит, и бензин из системы ...   30.12.2010, 21:44
|- - temerbaev75   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.12.2010, 21...   31.12.2010, 7:54
|- - Ролакс   Цитата(temerbaev75 @ 31.12.2010, 6:54) я ...   31.12.2010, 11:13
- - akont   Цитата(temerbaev75 @ 30.12.2010, 21:03) Ц...   31.12.2010, 9:45
- - Vazan   Спасите мою автомабиль от мучительной смерти потом...   11.1.2011, 8:19
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 3:31
