11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Экономайзер от 07, Реально???
mik58
сообщение 29.11.2009, 22:11
Сообщение #81
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(ustin2106 @ 29.11.2009, 21:59) *
Цитата(CT@C @ 22.3.2009, 15:22) *
Цитата(badboy @ 22.3.2009, 14:30) *
а есть у кого какаие соображения куда его в панели ваз 2106 постаить? менять панель на 2107 не вариант))
Да дело в том что 07 эконометр без корпуса там один корпус на все приборы.чтоб его поставить под него корпус нужно делать,проще найти какой нить другой вкорпусе и тогда смотреть по месту.Может вместо часов станет и на стойку и на торпеду на скоч двусторонний.У меня дачик давтения масла на дорпеде на скоче стоит и нормально не отпадает(если сильно не дергать smile.gif )
У меня эконометр стоит уже около 16-ти лет. Вещица полезная. В городе не особо, а на трассе изредка кидаю взгляд (когда стрелка в красной зоне нога автаматически приотпускает "газ", это уже привычка. Приобретал его в далекие 90-е. Подсоединен через штуцер вкрученный в колектор. Установлен вместо штатного указателя уровня топлива (его я перенес ниже).
а куда в коллекторе подключается? у меня набор в гараже лежит там прибор в корпусе и золотник его сказано в коллектор закрутить дак интересно как и куда желательно с фото
Lexani_89
сообщение 29.11.2009, 22:53
Сообщение #82
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
я может чего пропустил,но я не понял принцип действия этого аппарата.разжуйте пожалуйста доступным языком smile.gif
nikoSS
сообщение 3.12.2009, 15:19
Сообщение #83
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,кто в ближайшем времени планирует ставить сей агрегат,прокоментируйте пожалуйста свои действия,что,куда да как...
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:51
Сообщение #84
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ya.ru в строке набираем: вакуумметр; принцип работы вакуумметра; устройство вакуумметра
Jel
сообщение 4.12.2009, 4:43
Сообщение #85
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
у меня на копейке тоже стоит, сложного ничего нет, нужно просто в впуск. коллекторе просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить штуцер, после соеденить шлангом штуцер экономайзера со штушером коллектора(можно впринцепи и от корба - смотря какой корб у тебя стоит)
Прикрепленный файл  Моя_копейка___.jpeg ( 57.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Viper100
сообщение 12.12.2010, 13:46
Сообщение #86
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
сегодня поставил эконометр в 7-ую бороду.на холостых оборотах стрелка в желтой зоне,
У всех так?
Gabber
сообщение 16.12.2010, 0:00
Сообщение #87
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
все тут пишут про настройку зажигания.
я настраивал по мере езды по городу
если машина тупит я зажигание крутил по часовой чтобы динамичне была причем децл
искал золотую середину.
я на гапзу это делал и по ходу ана лучше едет на газу чем на бензе у меня по крайней мере мне так кажется.
федор
сообщение 16.12.2010, 0:28
Сообщение #88
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У всех так?
Так и должно быть. На семерках по крайней мере точно.
А вообще глупый и бесполезный прибор. Лучше вольтметр вкорячить. А на семерку ищу прибрку до 87го года с манометром давления масла вместо эконометра.
Viper100
сообщение 16.12.2010, 6:01
Сообщение #89
Машина:Ваз 2106
проще масленый датчик вставить вместо эконометра.У меня уже есть амперметр с 7ки
мотя
сообщение 27.12.2010, 13:12
Сообщение #90
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
читал читал и тоже решил поставить тем более отчим на 7 вместо родной панели поставил 6 вот я у него всё и заберу)))))))))))
мотя
сообщение 30.12.2010, 8:38
Сообщение #91
Цвет:мурена
на впускном колекторе прямо под карбюратором есть трубка на конце идёт на конус отогнута в сторону радиатора к ней шланг приципить можно?
Сообщение отредактировал мотя - 30.12.2010, 8:40
Viper100
сообщение 30.12.2010, 13:59
Сообщение #92
Машина:Ваз 2106
Можно
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 21:20
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вколхозил таки этот приборчик, шлангу сувал через резиновую прокладку на трубах печки, и далее по торпеде, надо будет конечна переделать, шланчик пустить где похолоднее, а то там от трубок шланга мягкая становится и хз долголи она там протянет dntknw.gif
Во время езды опробовал, стрелка реально реагирует на нажатие педали, едешь с одинаковой скоростью, буквально чутка давление на педаль уменьшил и уже в зелёной зоне стрелка, а скорость и не меняется
Вопрос, что значит белая зона ? И как туда стрелку загнать, ещё особо не тестил приборчик, но оч интересно smile.gif
DUL06
сообщение 2.2.2011, 21:30
Сообщение #94
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Что то мне подсказывает что врёт сей приборчик у тебя. Чем меньше открыта заслонка карба тем меньше должен показывать.
Вот так у менякогда заглушен двигатель, а когда заводишь стрелка уходит на белую зону.
Сообщение отредактировал DUL06 - 2.2.2011, 21:36
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 21:41
Сообщение #95
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А чё он на хх должен в зелёной зоне быть ? Он реагирует на нажатие педали и передачи, на прогреве даёшь 1500 в зелёной зоне стоит стрелка...Чё внатуре гонит ?
А он у тебя при зажигание уже прыгает вправо до упора ? Или когда заведёшь тока ? Может они по разному работают ?
федор
сообщение 2.2.2011, 21:44
Сообщение #96
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Вольтметр.
DUL06
сообщение 2.2.2011, 21:45
Сообщение #97
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Когда заводишь стрелка уходит вправо до белой зоны. И на ХХ стоит там же, когда даешь газу она отклоняется влево. Прибор начинает работать только когда работает двигатель.
ЗЫ: Есть ещё один нюанс так сказать. В шланг нужно вставить жиклёр, примерно где то на 30 чтобы стрелка не прыгала как бешанная. И лучше взять силиконовый шланг который идет от трамблера до карба.
Ещё возможно у тебя просто идёт подсос воздуха самим прибором. Всё должно быть герметично!!!
Сообщение отредактировал DUL06 - 2.2.2011, 21:50
Kirill_D
сообщение 2.2.2011, 21:49
Сообщение #98
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот тут я так понимаю тоже на хх стоит, может у таких как мой другой принцип работы ? Да и какой там может быть вакуум на низких оборотах ? Логично жмёшь педаль начинает сосать больше и стрелка уходит вправо, у тебя получается на хх сосет сильно ? smile.gif
Есть ещё у кого мнения ?))
DUL06
сообщение 2.2.2011, 21:52
Сообщение #99
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
В том то и дело что на холостых и есть вакуум, а когда открываешь заслонку начинается продувка и соответственно стрелка уходит в своё изначальное положение)))
Павлуха
сообщение 2.2.2011, 21:58
Сообщение #100
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Эконометр механический(редставляет собой вакуумметр).
При хх стрелка в белой зоне(или при переходе на черную или зеленую,точно не помню,по этому можно определять,привально ли выставлено зажигание),черная зона-тормоз двигателем,при этом тоже повышен расход,если нет ЭПХХ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 0:59
