29.12.2010, 0:31
#521
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
брали на авторынке, но человека этого найти не проблема.в инструкции он поставил дату покупки и подпись.не знаю, чем это закончится, но предъявить нужно, если что!а вот ребята, которые ее устанавливали, загадочно исчезли!Этого СТО уже нет, а телефоны у них не отвечают!а жаль, у меня к ним много вопросов...
29.12.2010, 0:33
#522
как бы не очень хорошая ситуация(для тебя)
Продавец скажет по любому-вопрос к установщикам,поставили криво. |
29.12.2010, 18:39
#523
урааа!починили мою сигналку - предохранитель сгорел!а у установщиков действительно руки из ... человек, который ремонтировал, был в шоке, когда увидел эту кучу проводов, которую они навертели!а установщиков продавец сигнализации посоветовал!
29.12.2010, 22:17
#524
урааа!починили мою сигналку - предохранитель сгорел!а у установщиков действительно руки из ... человек, который ремонтировал, был в шоке, когда увидел эту кучу проводов, которую они навертели!а установщиков продавец сигнализации посоветовал! ну теперь машинка в безопасности,с Наступающим! |
29.12.2010, 23:31
#525
теперь я за Ладочку спокойна!еще и кнопку аварийного отключения вывели так, что в случае чего ее можно достать!а то горе-установщики ее так запрятали, что нужно было панель приборов снимать!!!
с наступающим!!! |
30.12.2010, 14:50
#526
сегодня утром снова предохранитель сгорел!!!пока поставили другой, помощнее, а после праздников наверно надо проводку перебирать!
2.1.2011, 13:42
#527
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 3.8.2009 Из: Астраханская область Пользователь №: 17287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
[size="5"][/size]Всех автолюбилелей с Новым годом!Вот сижу и просматриваю темы про сигналку. много ответов и вопросов думаю что у меня та же беда, что и у ногих сырость...Машинку купили б/у недавно хозяин честно предупредил, что без его воли она сама закрывается, как я порняла он сам запрограмировал еёна самостоятельную постановку. Ну мы уже стали привыкать, без ключей из машины не на шаг,и второй комплек в кармане на случай, вдруг всё же забудем. Теперь новая проблема, по утрам певорачиваем ключ, а стартет молчит. кнопкой сигнализации щелкаем и пробуем, вдруг начинает вращать и заводится и так уде несколько раз. Причём никак не можем уловить закономерность ни по кнопкам ни по миганию лампочки. Инструкции нам к сигналке с машиной не дали, хозяин у машины был не первый и похоже сигналку не знал и так же инструкции не имел. Всё что знаем про сигнализацию только то что на брелоке написано пантера и всего две кнопки и больше никаких цифр. Наверное, чтобы узнать тип нашей сигналки надо всё же в сервиз ехать. Да и не разобраться нам самим.
2.1.2011, 14:08
#528
...Наверное, чтобы узнать тип нашей сигналки надо всё же в сервиз ехать. Да и не разобраться нам самим. Попробуйте по брелоку опознать сигналку. Ссылки здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=224860 Если не получится, то фото залейте сюда - может кто подскажет. А еще лучше найти в машине сам блок сиги, может на нем указана точная модель... |
4.1.2011, 12:06
#529
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
кажется самая подходящая тема для обсуждения моего вопроса))))
хочу выбрать одну из двух,помогите пожалуйста. Tomahawk-9010 StarLine - StarLine Twage A4 |
4.1.2011, 12:12
#530
Томагавк понавороченней,но и цена дороже.
Часть функций врядли пригодится,я бы взял попроще.На более крутую взял бы Томагавк. |
4.1.2011, 21:43
#531
6.1.2011, 23:37
#532
Парни,такой вопрос.сегодня снял с охраны машину,сел,поехал...на ходу смотрю, СИД горит.остановился.заглушил.брелком ставлю/снимая на/с охрану-все равно горит.при этом актуаторы(или как там они называются) замки закрывают,но нет звукового подтверждения и светового тоже нет.при включенной охране открываю двери-сирена не срабатывает...короче ничего не работает,кроме открывания/закрывания замков.и СИД постоянно горит.горящий СИД на моей сигналке означает включенный режим VАLЕT.:А,еще когда глушу двигатель,сирена 2 раза пикает-это тоже говорит о том что валет режим включен.пробывал и из мозгов разъем выдергивать,и с акб клемы снимал-не помогает.кнопку валет нажимал-не реагирует...что можно сделать? (сига АПС 2300)
7.1.2011, 0:35
#533
...пробывал и из мозгов разъем выдергивать,и с акб клемы снимал-не помогает.кнопку валет нажимал-не реагирует...что можно сделать? (сига АПС 2300) А в инструкции не написано, как режим Валет выключить? "Выключение режима Valet: 1. Включите зажигание 2. В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопочный переключатель Valet на 2 секунды. 3. СИД погаснет. Когда система находится в режиме Valet, Вы можете отпирать и запирать двери автомобиля с помощью передатчика" |
7.1.2011, 1:04
#534
...пробывал и из мозгов разъем выдергивать,и с акб клемы снимал-не помогает.кнопку валет нажимал-не реагирует...что можно сделать? (сига АПС 2300) А в инструкции не написано, как режим Валет выключить? "Выключение режима Valet: 1. Включите зажигание 2. В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопочный переключатель Valet на 2 секунды. 3. СИД погаснет. Когда система находится в режиме Valet, Вы можете отпирать и запирать двери автомобиля с помощью передатчика" во блин,а я этот момент не углядел...спасибо.завтра попробую |
7.1.2011, 14:05
#535
...пробывал и из мозгов разъем выдергивать,и с акб клемы снимал-не помогает.кнопку валет нажимал-не реагирует...что можно сделать? (сига АПС 2300) А в инструкции не написано, как режим Валет выключить? "Выключение режима Valet: 1. Включите зажигание 2. В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопочный переключатель Valet на 2 секунды. 3. СИД погаснет. Когда система находится в режиме Valet, Вы можете отпирать и запирать двери автомобиля с помощью передатчика" во блин,а я этот момент не углядел...спасибо.завтра попробую все сделал,теперь работает как надо!еще раз спасибо! |
11.1.2011, 0:36
#536
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300)
11.1.2011, 0:41
#537
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300) В любых местах стоянки, или только в одном конкретном месте? |
11.1.2011, 7:16
#538
Парни,как думаете,почему машина ставится/снимается с охраны с брелка не далее одного метра от переда машины?блок находится под приборной доской...пробывал три брелка и со всеми та же история.батарейку менял.иногда даже приходится пару раз нажимать на кнопку что бы сработала...(апс 2300) В любых местах стоянки, или только в одном конкретном месте? в любых |
11.1.2011, 12:35
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2011 Пользователь №: 44701 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
11.1.2011, 15:56
#540
[quote name='Алекс@ндр' date='11.1.2011, 13:35' post='369905']
и че ты здесь пытался накорябать? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:53 |
