30.11.2010, 22:47
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2010 Из: волгоград Пользователь №: 41717 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема! моторчик жужит но не брызгает что это?
30.11.2010, 22:55
#22
Моторчик обычный-родной? Нижняя часть лопнула, может от перемерзания, или воды в бачке нет.)
1.12.2010, 22:45
#23
1.12.2010, 23:10
#24
Бачок с моторчиком в сборе от Нивы 21213, струя супер.)
2.12.2010, 22:43
#25
2.12.2010, 23:17
#26
Цитата Бачок с моторчиком в сборе от Нивы 21213, струя супер.) А я вообще 2 моторчика поставил, на каждую фарсунку отдельный движок. Думал расход будет больше на много, но тесты показали что нет. Если и увеличелся расход, то не заметил этого. Всем советую такой бачёк ставить))) |
2.12.2010, 23:30
#27
если шланг от моторчика обмотать ниток на 5 вокруг верхнего патрубка радиатора, то на ветровое стекло будет попадать более теплая жидкость
2.12.2010, 23:32
#28
2.12.2010, 23:39
#29
нет она успевает остыть
28.12.2010, 0:07
#30
Перед постановкой в гараж,были морозяки,включаю омывайку-тишина.Извлек моторчик-все во льду,выбил-вытрусил лед,на этом дело закончилось.Позавчера беру машину,снова потеплело,залил воды-емае,напор никакой,см на 10 еле-еле идет,что за хрень?
Снимаю двиг с бачка,и вижу:льдом раздавило водоприемник(( ![]() ![]() ![]() ![]() получается,вместо того чтоб идти в шлангу,вода идет в обратку,в щель т.е.На рынок есс-но не пошел за новой,не сторонник,чтобы по поводу и без повода бежать за всякой хренью,если ее можно сделать.Сначала думал засиликонить,потом решил запаять.Изъял немного "припоя")),стрелкой показано,и запаялось прекрасно.Затем проверил на герметичность-порядок.Раз такое дело,сразу и моторчик разобрал-почистил-смазал.Седня установил-дует прекрасно)) Кстати,на 3-й фоте теперь мне стало ясно,почему смена полярности дала усиление напора в 2 раза,писал раньше,думаю всем видно. Вывод-при наступлении морозов заблаговременно заливайте незамерзайку или хотя бы сливайте воду. |
28.12.2010, 5:00
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я у себя простописюльки менял а до тэого тоже геморой был ща всё нормально
Сообщение отредактировал мотя - 28.12.2010, 5:04 |
28.12.2010, 17:35
#32
28.12.2010, 18:00
#33
...Кстати,на 3-й фоте теперь мне стало ясно,почему смена полярности дала усиление напора в 2 раза,писал раньше,думаю всем видно. ... Напомни или расскажи заново пожалуйста, че то тупить стал... на форуме месяца 3-4 назад кто то написал,что поменял полярность,и стала дуть сильней,подумал-бред))но поменяв,с удивлением обнаружил,что действительно стало дуть аж на крышу))в причину углубляться не стал,а вчера обратил внимание,что если крыльчатка будет крутить против часовой(вид с 3 фоты,сверху),то напор действительно увеличивается,т.к.вода по ходу движения попадает в трубку на выход,а по часовой-вода выходит как бы "против шерсти".Что интересно,на клеммах красный и белый кембрик,подключено было к "+" и "-",как положено,но дуло-наоборот.Еще напор очень сильно зависит от герметичности этого места,кр.стрелка,его лучше промазать силиконом.Проверяется продувкой сверху в тарелку воды,дырки зажать.Насчет ламели,бояться не стоит,что в другую сторону,ни малейшего износа за 23года я не обнаружил,да и щетки как вчера поменяли)
28.12.2010, 20:17
#34
Нивовский 21213 бачок с моторчиком намного лучше, когда поменяешь, не нарадуешься.)
28.12.2010, 20:22
#35
22.8.2011, 21:27
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 49129 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу побрызгать воды на лобовуху...движок в бачке с водой гудит,а вода не нагоняется к стеклу
22.8.2011, 21:31
#37
Сдерни с насоса «магистральный шланг» и подай 12 вольт на контакты насоса, если будет брызгать, то чисти форсунки и шланги подающие к ним воду.
22.8.2011, 21:32
#38
22.8.2011, 21:34
#39
Сдерни с насоса «магистральный шланг» и подай 12 вольт на контакты насоса, если будет брызгать, то чисти форсунки и шланги подающие к ним воду. Завтра попробую.Как раз поменял форсунки сегодня.Всё ок было.Долил воды в бачок,как то хреновато закрылась крыжка,смялась немного...и после этого перестала вода по шлангам вобще идти |
7.12.2011, 14:03
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2010 Из: Perm City Пользователь №: 35404 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ставить моторчик от семерки,нивы,десятки и т.д.?
подойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 15:24 |
