28.12.2010, 15:16
#61
Понимаешь, "силикон", "силикону" (речь о проводах) рознь. Я когда покупал свои силиконовые Хорсы (производства Станкт-Питербург), они стоили на 300 рублей дороже, по сравнению с немецкими и другими изготовителями. Разве так может быть??? Вывод очевиден.
P.S. о своём выборе я ни разу не жалел. Жук - это есть, перемычка, неизвестного сопротивления, изготавливается из подручного материала. Сопротивление - имеет постоянные характеристики, в зависимости от ситуации. |
28.12.2010, 15:44
#62
видел разные сопротивления 1кОм и 5кОм
подозреваю, что первое для КСЗ второе БСЗ обычно провода с сопротивлением имеют характеристики 12кОм на метр. свечи с сопротивлением в среднем 6кОм Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 15:51 |
28.12.2010, 15:45
#63
30.12.2010, 0:14
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Понимаешь, "силикон", "силикону" (речь о проводах) рознь. Я когда покупал свои силиконовые Хорсы (производства Станкт-Питербург), они стоили на 300 рублей дороже, по сравнению с немецкими и другими изготовителями. Разве так может быть??? Вывод очевиден. P.S. о своём выборе я ни разу не жалел. Жук - это есть, перемычка, неизвестного сопротивления, изготавливается из подручного материала. Сопротивление - имеет постоянные характеристики, в зависимости от ситуации. Мне провода достались за просто так! А бегунок заводской с магазина(брал полностью трамблёр, моему кердык пришёл)! А на счёт сопротивления не понял!? Ты это имеешь ввиду от погоды? |
30.12.2010, 9:55
#65
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Как мне кажется то самый лучший вариант без танцев с бубнами это простые свечи(всмысле безрезисторные типа вот таких у бриска N15YC)и провода практически любые,я выбрал цитрон с тонкой медной жилкой внутри,сопротивление этих проводов порядка 3,5кОм на 1свече.Эта кобинация стоит у меня и 2-х моих друзей во всех 3-х машинах не наблюдается не помех не треска в магнитолах(для справедливости скажу что магнитолы разные у одного стоит самая простая китайская).Доп фильтров по питанию не стоит.
30.12.2010, 10:00
#66
30.12.2010, 17:18
#67
А на счёт сопротивления не понял!? Ты это имеешь ввиду от погоды? В зависимости от системы зажигания, варьируется номинал резистора. Но на практике, это не сильно критично. То есть ты имеешь ввиду, что поменял зажигание-меняй бегунок!? |
30.12.2010, 17:24
#68
Прозвони бегунок,и напиши сколько килоом показует
31.12.2010, 0:55
#69
В бсз на 1 Ком стоит,а в стоковом трамблере ксз(без вакуумника) стоял ~5 Ком.
Кстати,сопротивление на них написано. Сообщение отредактировал Павлуха - 31.12.2010, 1:00 |
31.12.2010, 1:32
#70
не везде,у меня на советах помойму уже нихрена нету))тем не менее им еще работать,работать и работать(В.И.Л.)не люблю менять вещи,которым еще молотить))
31.12.2010, 16:19
#71
За эти два дня некогда было померять! Как посмотрю обязательно отпишусь! Всех С Новым Годом!
2.1.2011, 13:22
#72
6.1.2011, 3:35
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 18.12.2010 Пользователь №: 43938 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините, может не в тему, но может подскажете в чём дело. Мафон был запитан от первого преда, при нажатии на педаль тормоза он перезагружался (выкл/вкл). Напряжения не хватает подумал я и запитал его от 16-го преда (аварийка). Теперь при нажатии на тормоз раздаётся из динамиков визг на подобие того который раньше включали по телевизору во время профилактики) Может из-за гены это? Г221.
6.1.2011, 7:46
#74
Извините, может не в тему, но может подскажете в чём дело. Мафон был запитан от первого преда, при нажатии на педаль тормоза он перезагружался (выкл/вкл). Напряжения не хватает подумал я и запитал его от 16-го преда (аварийка). Теперь при нажатии на тормоз раздаётся из динамиков визг на подобие того который раньше включали по телевизору во время профилактики) Может из-за гены это? Г221. Попробуй запитаться напрямую от АКБ! |
7.1.2011, 15:06
#75
7.1.2011, 18:07
#76
То есть ты имеешь ввиду, что поменял зажигание-меняй бегунок!? Ты хоть сам понял, что спрашиваешь??? P.S. если что, то "бегунок" идёт с трамблёром в сборе. Это я понимаю, что под каждое зажигание идёт свой трамблёр, я малентко протупил по своему случаю, у меня стоит трамблёр от контактного зажигания, а поставил электронное! И ко всему этому заходишь в магазин, а там видов пять этих бегунков. Поэтому я перефразирую вопрос: под каждое зажигание должно быть своё сопротивление на бегунке? |
7.1.2011, 18:29
#77
Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он меняется.
ЗЫ:Номинал резюка разный. В бсз могу сказать точно какой стоит-1кОм. Насчет ксз сомневаюсь,но где то порядка 4,7-5,1кОм.(сток трамблер) Сообщение отредактировал Павлуха - 7.1.2011, 18:17 |
8.1.2011, 9:48
#78
Бегунок одинаковый у них(ксз,бсз).Резюк разный,он меняется. ЗЫ:Номинал резюка разный. В бсз могу сказать точно какой стоит-1кОм. Насчет ксз сомневаюсь,но где то порядка 4,7-5,1кОм.(сток трамблер) Я так понимаю, что мне его нужно поменять, у меня 3,4 кОм. И тоже стоковый, может брак!? |
13.2.2011, 23:06
#79
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Включаю дворники или стеклоомыватель - в этот момент идут помехи в радио, шипение. Это у всех так или только у меня?
Сообщение отредактировал Arthas - 13.2.2011, 23:06 |
15.2.2011, 19:05
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня точно также) приходится панельку отсоединять и обратно ставить чтобы норм было. Так и не разобрался почему это...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:07 |
