5 страниц V   1 2 3 > »
> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 20:47
Пользователь №: 10709
Цвет:white
Год Выпуска: 89
Собственно сабж.. поставил бсз и стало трещать в колонках. До этого все было норм. Провода к свечам обычные, не силиконовые, но не думаю что в этом проблема. Магник запитан от прикуривателя, может запитать от АКБ?
сообщение 21.4.2010, 21:26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А ты попробуй - замени...
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 21:31
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Свечи ставь для бсз-ДВР(с помехогасящим резистором)или импортный аналог.
У самого был треск на радио,пока свечи не заменил,хотя провода силикон.
vaz2106)
сообщение 21.4.2010, 21:43
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
у меня стоят импортные свечи а треск всеровно остался! подключил напрямую через предохранитель трещать перестало!
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 21:47
Из:
Импортные,а какие ксз или бсз?
Если помеха идет в эфир(через антенну магнитолы),прямое подключение от АКБ не поможет.
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 22:01
Сообщение #6
Цвет:white
Год Выпуска: 89
ок, попробую силиконовые провода, и завтра отпишусь.
а силиконовые выкинул как раз из за того что там сопротивление большое
сообщение 21.4.2010, 22:03
Сообщение #7
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И про свечки с резюком не забудь...
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 22:09
Сообщение #8
Цвет:white
Год Выпуска: 89
а какие конкретно? мне ж нада с зазором 0.7-0.8
сообщение 21.4.2010, 22:11
Сообщение #9
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
я себе недавно тоже БСЗ поставил....ничего не трещит..и свечи с проводами не менял.
ice-pro
сообщение 21.4.2010, 22:18
Сообщение #10
Цвет:white
Год Выпуска: 89
а есть ли какой нибудь прибор который можно было бы приделать в цепь перед магнитолой и все было бы ок
Сообщение отредактировал ice-pro - 21.4.2010, 22:19
сообщение 21.4.2010, 22:32
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Марку уж выбери сам. У меня NGK стоят. В магазине подскажут тип свечей желаемого производителя для "классики" с БСЗ. Например: BPR6ES и еще
В цепь питания можно поставить конденсатор, но лучше проблему решить правильно, устранив помехи...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 22:40
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 22:37
Сообщение #12
Из:
Есть специальные фильтры,но помогут они если помеха идет по питанию,что врядли.
Кондер помогает от НЧ помех,от ВЧ ,боюсь,толку мало будет.
Зачем силикон то выкинул,они и идут с большим сопротивлением?)
Вот таблица свечей,нужны А17ДВР и все что выделено дальше
Прикрепленный файл  2010_04_21_232825.jpg ( 203.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
D3s
сообщение 26.4.2010, 7:48
Сообщение #13
Пользователь №: 27898
А кондер на генераторе может вышел из строя или просто его нет :)
cergnat
сообщение 13.10.2010, 20:07
Сообщение #14
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
начался трест на радио волне после замены свечей зажигания на такие же (Bosch super W7DC) при оборотах около 3000. проверил свечи омметром на предмет пробоя корпуса - ничего нет. Почистил свечи, крышку трамблёра, сам бегунок, теперь стал треск на 2000. Провода силиконовые 4000Ом.
Сообщение отредактировал cergnat - 13.10.2010, 20:10
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 20:28
Сообщение #15
Из:
Bosch super W7DC без помехогасящего резистора.
Попробуй поставить с ним(WR7DC) или А17ДВР
cergnat
сообщение 13.10.2010, 20:30
Сообщение #16
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
помехогосящий резистор - это сопротивление в свечке? я свечи менял на такие же какие и были
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 20:34
Сообщение #17
Из:
Да.
Значит свечи такие или искра стала мощнее.
Советую поставить все таки с R
cergnat
сообщение 13.10.2010, 21:04
Сообщение #18
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а в другой теме советовали всё ставить с как можно меньшим сопротивлением, старые и новые свечи с сопротивлением ~0Ом
Павлуха
сообщение 13.10.2010, 21:16
Сообщение #19
Из:
Суть такого совета в чем была,в увеличении искры?
При БСЗ это не правильный совет был)))
cergnat
сообщение 13.10.2010, 21:20
Сообщение #20
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Как так? Сильная искра плохо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 14:42
