27.12.2010, 14:54
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 41300 Машина:ВАЗ - 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат))))))))))))))))))))))) Маленько не понял! Это так стало после удара? именно а двинули ему в левый габарит и крыло Может катушку или ещё что-нибудь хорошо тряхануло, импульс изменился, или что-то вроде этого! Возможно я не прав, не могу понять как такое случилось!? Дайте намёки! Сделал себе зажигание электронное, а музыку слушаю через модулятор (на нормальную магнитолку детек не могу скопить, она с японца на жестких дисках) так треск уже надоел! Поставил свечи с 8-ки, с подавителем шума, ничего не изменилось! |
27.12.2010, 17:17
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат))))))))))))))))))))))) Маленько не понял! Это так стало после удара? именно а двинули ему в левый габарит и крыло Может катушку или ещё что-нибудь хорошо тряхануло, импульс изменился, или что-то вроде этого! Возможно я не прав, не могу понять как такое случилось!? Дайте намёки! Сделал себе зажигание электронное, а музыку слушаю через модулятор (на нормальную магнитолку детек не могу скопить, она с японца на жестких дисках) так треск уже надоел! Поставил свечи с 8-ки, с подавителем шума, ничего не изменилось! я тоже через него слушаю но не хрепит правда с самого начала работал с перерывами заменил прикуриватель вроде перестало |
27.12.2010, 18:27
#43
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат))))))))))))))))))))))) Маленько не понял! Это так стало после удара? именно а двинули ему в левый габарит и крыло Может катушку или ещё что-нибудь хорошо тряхануло, импульс изменился, или что-то вроде этого! Возможно я не прав, не могу понять как такое случилось!? Дайте намёки! Сделал себе зажигание электронное, а музыку слушаю через модулятор (на нормальную магнитолку детек не могу скопить, она с японца на жестких дисках) так треск уже надоел! Поставил свечи с 8-ки, с подавителем шума, ничего не изменилось! я тоже через него слушаю но не хрепит правда с самого начала работал с перерывами заменил прикуриватель вроде перестало А прикуриватель у тебя на клемах или типа провода под гайкой! А то знать не знаю как должно быть правильно!? |
28.12.2010, 5:42
#44
на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит
28.12.2010, 6:32
#45
28.12.2010, 11:03
#46
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода. P.S. высоковольтные провода у тебя какие? |
28.12.2010, 11:39
#47
на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) в бегунке резистор стоит или жучок? |
28.12.2010, 11:42
#48
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода. P.S. высоковольтные провода у тебя какие? после усилителя. до колонок шумоподавители не ставят. этот тракт не ловит помехи. Если стоит БСЗ, то надо свечи и провода с сопротивлением. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:46 |
28.12.2010, 11:44
#49
28.12.2010, 11:46
#50
после усилителя. до колонок шумоподавители не ставят. этот тракт не ловит помехи. Там экранированные провода ставят совсем не обязательно гугл Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:48 |
28.12.2010, 11:48
#51
28.12.2010, 11:50
#52
28.12.2010, 11:54
#53
нет. еще раз повторяю. звуковой тракт усилитель - динамики не ловит помехи Почему же тогда те кто "строит" нормальную звуковую систему, ставят именно аккустические провода? Для примера: я себе когда строил систему, к выходам на усилитель цеплял коаксиальный кабель и протаскивал его к усилку. На передние колонки "пробрасывал" аккустические провода, сечением 1,5 мм. Так вот никаких тресков и шипений у меня нет. Поэтому исходя из своего опыта я и написал. Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:59 |
28.12.2010, 11:56
#54
нет. еще раз повторяю. звуковой тракт усилитель - динамики не ловит помехи Почему же тогда те кто "строит" нормальную звуковую систему, ставят именно аккустические провода? я же дал ссылку на гугл. звуковые провода не все экранированные. экранированные провода ставят до усилителя, после не требуется, после усилителя ставят провода не экранированные большого сечения. |
28.12.2010, 12:01
#55
я же дал ссылку на гугл. звуковые провода не все экранированные. экранированные провода ставят до усилителя, после не требуется, после усилителя ставят провода не экранированные большого сечения. Твоя ссылка не работает. Попробуй сам, если не веришь. Я, сначала тебя не так понял или ты меня. P.S. Не всегда верь тому что написанно, иногда сомневайся. Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 12:03 |
28.12.2010, 12:05
#56
я же дал ссылку на гугл. звуковые провода не все экранированные. экранированные провода ставят до усилителя, после не требуется, после усилителя ставят провода не экранированные большого сечения. Твоя ссылка не работает. Попробуй сам, если не веришь. Я, сначала тебя не так понял или ты меня. P.S. Не всегда верь тому что написанно, иногда сомневайся. у меня работает. напиши в гугле: speaker кабель |
28.12.2010, 12:08
#57
у меня работает. напиши в гугле: speaker кабель Ну ты же ссылку не для себя, а для меня давал. У меня она отображается как подчёркнутый текст. Что я должен буду увидеть? Кстати, безкислородная медь - это просто выкинутые на ветер деньги. Лучше купить авиационные провода. Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 12:11 |
28.12.2010, 12:12
#58
28.12.2010, 12:55
#59
не экранированные звуковые провода для прокладки до динамиков Видел... Наподобе таких использовал у себя. Помехоподавляющий фильтр (про который я говорил ранее), ставиться в разрыв плюсового провода, питающего магнитолу. Он гасит помехи от свечей, генератора и.т.д. Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 13:00 |
28.12.2010, 15:09
#60
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода. P.S. высоковольтные провода у тебя какие? Провода стоят силиконовые, вроде нормальные(пока не прошивает). на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу) в бегунке резистор стоит или жучок? Вроде резистор! А что за жук такой? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:56 |
