5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Терщит в колонках, ничего себе поставил бсз...
Dima8183
сообщение 27.12.2010, 14:54
Сообщение #41
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Цитата(мотя @ 27.12.2010, 16:37) *
Цитата(Dima8183 @ 27.12.2010, 13:28) *
Цитата(мотя @ 27.12.2010, 15:28) *
у друга так было так недавно ему крыло помяли и сидим мы в машине слушаем музыку бац а колонки то не трещат)))))))))))))))))))))))
Маленько не понял! Это так стало после удара?
именно а двинули ему в левый габарит и крыло
Может катушку или ещё что-нибудь хорошо тряхануло, импульс изменился, или что-то вроде этого! Возможно я не прав, не могу понять как такое случилось!?
Дайте намёки! Сделал себе зажигание электронное, а музыку слушаю через модулятор (на нормальную магнитолку детек не могу скопить, она с японца на жестких дисках) так треск уже надоел! Поставил свечи с 8-ки, с подавителем шума, ничего не изменилось! help.gif
мотя
сообщение 27.12.2010, 17:17
Сообщение #42
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
я тоже через него слушаю но не хрепит правда с самого начала работал с перерывами заменил прикуриватель вроде перестало
Dima8183
сообщение 27.12.2010, 18:27
Сообщение #43
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
А прикуриватель у тебя на клемах или типа провода под гайкой! А то знать не знаю как должно быть правильно!?
мотя
сообщение 28.12.2010, 5:42
Сообщение #44
Цвет:мурена
на гайке а у тебя хрип когда генератор работает ( при включённом двигателе) или и когда стоит
Dima8183
сообщение 28.12.2010, 6:32
Сообщение #45
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Когда машина стоит не заведённая шипение идёт(когда громкость сильно поднимаешь), а когда заведёшь, то начинает счёлкать(похоже, как-будто реагирует на каждую свечу)
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:03
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Поищи в радиомогазинах фильтр подваления помех. От мафона до колонок пробрось аккустические провода.
P.S. высоковольтные провода у тебя какие?
сообщение 28.12.2010, 11:39
Сообщение #47
в бегунке резистор стоит или жучок?
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:42
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
после усилителя. до колонок шумоподавители не ставят. этот тракт не ловит помехи.
Если стоит БСЗ, то надо свечи и провода с сопротивлением.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:46
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:44
Сообщение #49
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Там экранированные провода ставят. Если под низкочастотные динамики, то сечением от 2,5 мм
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:47
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:46
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
совсем не обязательно
гугл
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.12.2010, 11:48
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:48
Сообщение #51
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если аудиосистема типа "балалайка"
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:50
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
нет. еще раз повторяю. звуковой тракт усилитель - динамики не ловит помехи
Сержик
сообщение 28.12.2010, 11:54
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Почему же тогда те кто "строит" нормальную звуковую систему, ставят именно аккустические провода?
Для примера: я себе когда строил систему, к выходам на усилитель цеплял коаксиальный кабель и протаскивал его к усилку. На передние колонки "пробрасывал" аккустические провода, сечением 1,5 мм. Так вот никаких тресков и шипений у меня нет. Поэтому исходя из своего опыта я и написал.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 11:59
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 11:56
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я же дал ссылку на гугл. звуковые провода не все экранированные.
экранированные провода ставят до усилителя, после не требуется, после усилителя ставят провода не экранированные большого сечения.
Сержик
сообщение 28.12.2010, 12:01
Сообщение #55
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Твоя ссылка не работает. Попробуй сам, если не веришь.
Я, сначала тебя не так понял или ты меня.
P.S. Не всегда верь тому что написанно, иногда сомневайся.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 12:03
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 12:05
Сообщение #56
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
у меня работает.
напиши в гугле: speaker кабель
Сержик
сообщение 28.12.2010, 12:08
Сообщение #57
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Lev_Ekb @ 28.12.2010, 12:05) *
у меня работает.
Ну ты же ссылку не для себя, а для меня давал. У меня она отображается как подчёркнутый текст.
Что я должен буду увидеть?
Кстати, безкислородная медь - это просто выкинутые на ветер деньги. Лучше купить авиационные провода.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 12:11
Lev_Ekb
сообщение 28.12.2010, 12:12
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
не экранированные звуковые провода для прокладки до динамиков
Сержик
сообщение 28.12.2010, 12:55
Сообщение #59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Видел... Наподобе таких использовал у себя.
Помехоподавляющий фильтр (про который я говорил ранее), ставиться в разрыв плюсового провода, питающего магнитолу. Он гасит помехи от свечей, генератора и.т.д.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.12.2010, 13:00
Dima8183
сообщение 28.12.2010, 15:09
Сообщение #60
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Провода стоят силиконовые, вроде нормальные(пока не прошивает).
Вроде резистор! А что за жук такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 17:51
