6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Непонятный стук в двигателе.
papagen
сообщение 16.5.2009, 1:05
Сообщение #41
Из: ЮБК
Пользователь №: 13371
Машина:vaz 2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(pelden @ 8.5.2009, 10:33) *
помогите В общем собрали поставили двиг, завели работает отлично , через минут 10 появился стук очень сильный , звонкий, гдето на уровне ГБЦ между 2 и 3 свечками (примерно) звук напоминает стук клапанов только сильнее. По мере прогрева пропал , но при нажатии на сцепление загорается лампочка давления масло и появляется этот стук и двиг глохнет, кто знает что это?
--серёга--
сообщение 19.12.2010, 21:11
Сообщение #42
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
Цитата(Lexa084 @ 13.12.2010, 17:23) *
Help, помогите кто-чем может. На ХХ стуки в двигателе, при 1500 и выше пропадают. Голову сломал что может быть. Есть подозрение на РВ или вал вспом. агрегатов.
бьют юбки поршней. но надо конечно слушать так не скажешь . обычно они так стучат.газку даш и тишина. с этим можно и покататся правдо не приятно .точить блок надо
Гость_Шеff_*
сообщение 19.12.2010, 22:23
Сообщение #43
Проезжающие
Сначала можно глянуть на выработку в цилиндрах.Может достаточно будет замены поршней с кольцами.
дима44
сообщение 19.12.2010, 23:57
Сообщение #44
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
в таком случае лучше уж и расточить блок
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 19:34
Сообщение #45
Проезжающие
Если выработка не значительная то расточка здесь не уместна.Новые поршни,кольца и в путь.Ну можно еще вкладыши проверить,кинуть портянки если особо люфта нет,и упорные полукольца глянуть.Но для всего этого снимать двигатель не нужно.После такого неполного ремонта движки довольно таки долго отхаживают.Ну и масло я бы влил LIQUI MOLY MOS2.
дима44
сообщение 20.12.2010, 19:54
Сообщение #46
интересно почему расточка неуместна? зачем тогда сувать новые поршня с кольцами в видавший виды блок? под вкладыши хрень подкладывать? это чистой воды кроилово, которое неизбежно приведёт к попадалову, непонимаю зачем разбирать блок пихать новые детали при этом экономля на расточке
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 20:30
Сообщение #47
Проезжающие
Ты этот блок видел,выработку на цилиндрах проверял? А зачем производится подкидка колец?Вкладышей?Это обыденная процедура.У цилиндров 4 расточки и все.В промежутках между расточками некоторые люди это делают.Мне приходилось вообще делать пару движков в целях экономии без расточки со старыми поршнями которые держались за счет новых колец.Один из этих двигателей прошел 87 тисяч,дальнейшей его судьбой я не интересовался,за второй не знаю со дня окончания ремонта.Это что,чтобы подкинуть к примеру кольца-нужно обязательно растачивать блок,по твоему это так и звучит.Не нужно критиковать,если не знаешь.Портянки-да спроси у любого нормального моториста,он не скажет что это хрень.А я понял,ты просто не знаешь что это вообще такое.Экономиться не на расточке,а на времени,и на запасе лишнего ремонта.Если зазор поршня,нового поршня допустимый,а выработка не значительная-то расточка,это если нехрен больше делать.
дима44
сообщение 20.12.2010, 20:50
Сообщение #48
я сторонник всё делать по уму, если капиталить двиг то полюбому точить и шлифовать. если пихать новые поршня и кольца, то тоже полюбому точить и мастеров тоже которых знаю такого-же мнения иначе либо делать невозьмутса или гарантии тебе недадут. меняя поршня, неточа и нешлифуя блок, по затратам ты попадаеш на теже бабки минус 1400(шлиф/раст.) и только отодвигая кончину двига, а собрав понауке и переплатив 1400р. ты получаеш свежий двиг. который проходит сколько ему положенно. а портянка это из разряда ремонта кузова заклёпкаме
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 21:05
Сообщение #49
Проезжающие
Ну естественно,они заинтерисованы полном ремонте,чтобы больше срубить.
Короче ты не знаешь что это такое.Так так и скажи.Капитальный ремонт и частичная замена износившихся деталей это разные понятия.Я как раз о втором.Ты так славно излагаешь,а движок то сам ни разу и не делал.О чем можно говорить?!Это как знаешь-видел любовь по телеку,но в реалии этим не занимался.А консультации даю,да?
дима44
сообщение 20.12.2010, 21:20
Сообщение #50
по деньгам возьмут одинакого, обьём работ один, просто минус расточка и всё. прошу на личности непереходить и продолжать ремонтировать СВОЙ двиг хоть гвоздями, всем мир.
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 21:27
Сообщение #51
Проезжающие
Насчет личностей-это ты мне или сам себе сказал?Кто из нас первый некрасиво выразился? ВСЕ ЛИЧНОСТНЫЕ СПОРЫ В ЛИЧКУ! УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Причина редактирования: ФЛУД.
YaJAROFF
Сообщение #52
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
дима44, ты немного не прав. Любой ремонт начинается с разборки и дефектовки. Проверяются цилиндры на конусность и бочку. Затем принимается решение точить или ставить поршня другого класса/группы (от А до Е).
Аналогично промеряется к/вал на овальность, на биение (есть допуски).
Гость_Шеff_*
сообщение 20.12.2010, 21:39
Сообщение #53
Проезжающие
Достойный ответ моториста.Этот человек имеет большой опыт в ремонте,он понял о чем я.
skinxz
сообщение 28.12.2010, 0:52
Сообщение #54
Пользователь №: 37141
Машина:21053
а у меня вопрос,у меня был Шел 5в40 масло куда то улетело а я был на трассу пришлось масла купить, и кароче лукоила полусиньку, долил 2 л, как могло на двиган повлиять?
сообщение 28.12.2010, 8:42
Сообщение #55
Если долго не эксплуатировал так , то никак.
Есть тема по маслам, туда и спрашивай.
skinxz
сообщение 28.12.2010, 20:45
Сообщение #56
Машина:21053
проехал 2 000 , как бы повлиять на повышеную температуру и в канечном итоге Клин мотора не могло?
Гость_Шеff_*
сообщение 29.12.2010, 0:45
Сообщение #57
Проезжающие
dimitry
сообщение 4.4.2011, 15:11
Сообщение #58
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Такая вот история: поменял клапана, рычаги, регулировочные болты, зазоры выставил по индикатору. Но все равно стучит! Не верил своим ушам, неужто клапана... И вот, в момент выставления зажигания, случайно сильно ослабил гайку крепления трамблера и он начал болтаться. И вот -- ОНО!!! Трамблер как бы бьется в сторону и звук этот стучащий усиливается, и исходит он от туда. Взял его рукой - да, по нему что-то долбит там(рукой чувствуется). Прижимаешь вниз - становится слабее, но подстукивает. Сколько народу слушало до этого - "клапана" все говорят хором. А тут вот наткнулся.
Что это может быть? Куда копать?
Vettel
сообщение 4.4.2011, 15:26
Сообщение #59
Пользователь №: 44573
Может это шестерня привода бензонасоса сношена?
dimitry
сообщение 4.4.2011, 15:33
Сообщение #60
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А как узнать это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:51
