6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Светодиоды вместо ламп накаливания..., А ну-ка,господа знающие!!!
сообщение 13.11.2009, 20:52
Сообщение #41
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павлуха @ 13.11.2009, 20:42) *
Можно закрасить линзу диода желтым или оранжевым фломастером и получится теплый белый свет. secret.gif
Можно... Вопрос другой - сколько этот колхоз продержится, и насколько правильным получится цвет?
Павлуха
сообщение 13.11.2009, 20:56
Сообщение #42
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Этот колхоз поможет тем,кто очень хочет светодиодные габариты,а найти белые диоды не может.Цвет зависит от слоя нанесения,а вот насколько,хз,не пробовал(нашел чисто белые))),думаю,если не трогать,ничего не будет.
сообщение 13.11.2009, 21:03
Сообщение #43
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А я думаю, что фломастер выгорит через неделю... Что ты называешь "чисто белые"? Это тоже, что "белолунный"? Если нет, то ставить нельзя!
aahardsoft
Сообщение #44
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
Можете даже не портить светодиоды краской, я так делал, из за того что у него определенная длина волны а не так как у лампы рассеяно по видимому спектру то когда наносим краску только начинает тусклее светиться при том что ОЧЕНЬ резко падает яркость а цвет как был так и остается.
Павлуха
сообщение 13.11.2009, 21:10
Сообщение #45
Из:
Выгорит или нет, dntknw.gif,нужно проводить практические испытания.А что для тебя белолунный цвет?По словам невозможно различить чем различаются цвета,надо на глаз,причем не по фото,а в живую.
сообщение 13.11.2009, 21:25
Сообщение #46
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для меня белолунный цвет - это цвет лампы накаливания. Я возвращаюсь к своему вопросу - существуют ли светодиоды с таким цветом?
Павлуха
сообщение 13.11.2009, 21:36
Сообщение #47
Из:
В ГОСТе про цвет сказано,что должен быть белым.Ну а цвет лампы накаливания уже желтый(2360К)
Прикрепленный файл  Цветовая_температура_в_сравнении_с_некоторыми_источниками_света.gif ( 34.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
сообщение 13.11.2009, 22:26
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да, действительно, цвет должен быть белым. А как быть с этим пунктом:
"3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора."
Павлуха
сообщение 13.11.2009, 23:13
Сообщение #49
Из:
Может это про источники света категории D в обычных фарах.А уж какая лампа,полупроводниковая или накаливания не учитывается,тем более на авто снятых с производства.
Сообщение отредактировал Павлуха - 14.11.2009, 13:20
сообщение 13.11.2009, 23:51
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может это про источники света категории D в обычных фарах.А уж какая лампа,p-n проводниковая или накаливания не учитывается,тем более на авто снятых с производства.
Про категорию ничего не сказано, но подфарники, поворотники и т.п. относятся к световым приборам. Статус "снято с производства" не дает права ставить самодельные осветительные приборы или лампочки не соответствующие данному прибору (изначально наши приборы предназначены для ламп накаливания, определенной мощности). Поставить прибор можно от другой модели авто. Осталось найти подходящий световой прибор со светодиодами (конструктивно) и зарегить изменения в конструкции авто
Павлуха
сообщение 14.11.2009, 0:01
Сообщение #51
Из:
Проще уж машину со стоковой светодиодной оптикой и ксеноном купить и не мучаться grin.gif
fantomlds
сообщение 14.11.2009, 1:40
Сообщение #52
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
Цитата(Виталио 453 @ 29.9.2009, 18:17) *
кто нить такие себе ставил?У меня например такие стоят в оптике задней!теперь думаю взять белые и желтые для повороток!ребят кто нить делал себе светодиодные поворотники!!!??если да то дайте плиз инфу с чего начать!!!
у меня задние фанари полностью светодиодные стоят делал полностью сам поэтому светятся по всей поверхности фанаря. Поваротник поже на светодиодах
Себе в фанари брал 10 мм спецом чтоб точками светились.
Слепить он однозначно небудет потомучто унас стоит рассеиватель перед лампами
21063[Георгий]
сообщение 27.12.2010, 21:43
Сообщение #53
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Подскажите может кто уже делал себе это, если где-то писалось закиньте пожалуйста ссылку, Хочу сделать как на иномарках ставят габариты синим цветом в фару потом когда врубаешь ближний синего почти невидно
сообщение 27.12.2010, 22:40
Сообщение #54
синий цвет гайцы любят
Sima4
сообщение 31.12.2010, 18:47
Сообщение #55
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят!
Я себе еще летом жахнул так: купил в задние габариты светодиодные полоски с красными диодами, снял размера габаритного "отсека", вырезал из пластика пластину, обезжирил, обклеил металлоскотчем (так же обклеил само место в габаритном "отсеке"), наклеил параллельно две полоски по шесть диодов на пластмаску, припаял цоколь лампочки, засунул в габарит, прошелся термопистолетом по периметру пластика, чтобы пластинка не вываливалась. Включил - супер :). Из-за красного цвета диодов и колпака фары, свет видно днем тоже.
Тоже самое сделал с передними габаритами, но тока диоды белого цвета (именно белого, а не лунно-белого и из далека не отдают голубым/синим) и две полоски с тремя диодами. В гараж въезжаю без ближнего, жахает ярко.
Птицекролик
сообщение 2.1.2011, 14:58
Сообщение #56
Пользователь №: 40541
Машина:Еще не купил
Цвет:n/a
Год Выпуска: n/a
Светодиоды можно покрасить цапонлаком, им испокон веку для всякой цветомузыки лампочки красили. Подобрать опытным путем пропорцию желтого и бесцветного. Насчет определенной длины волны - так то ж у цветных, а у белых смесь нескольких цветов. Сильно, наверное, цвет не изменишь, но немножко убрать синеву может и получиться. А гайцы не будут же каждый плафончик откручивать, чтобы посмотреть, что там внутри. Если светодиоды собрать потеснее, вряд ли через рассеиватель будет видно что это не лампочка. А можно еще на стандартном цоколе собрать на всякий случай, если что - поменять обратно можно будет.
sarvaz
сообщение 31.1.2011, 21:30
Сообщение #57
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
Вам суда
Малыш045
сообщение 12.2.2011, 0:56
Сообщение #58
Из: Курган
Пользователь №: 47093
Машина:Ваз 21063
Автолампа-светодиодная H1 - 9 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 9
Тип светодиода: 5050 SMD
Яркость: 135 lumen
Цоколь: H1
Мощность: 2.6 W
NEW!
250.00 руб
Автолампа-светодиодная H1 - 13 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 13
Яркость: 195 lumen
Цоколь: H1
Мощность: 3,12W
NEW!
370.00 руб
Автолампа-светодиодная H1 - 12 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 12
Яркость: 180 lumen
Цоколь: H1
Мощность: 3 W
NEW!
370.00 руб
Автолампа-светодиодная H1 - 25 SMD 3528
Кол-во светодиодов: 25
Тип светодиода: 3528 SMD
Яркость: 125 lumen
Цоколь: H1
Мощность: 2W
NEW!
370.00 руб
Автолампа-светодиодная H4 - 18 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 18
Яркость: 270 lumen
Цоколь: H4
Мощность: 4.32W
NEW!
550.00 руб
Автолампа-светодиодная H4 - 27 SMD 5050
Кол-во светодиодов: 27
Яркость: 405 lumen
Цоколь: H4
Мощность: 6.48W
NEW!
890.00 руб
http://www.dled.ru/catalog/blizhnij-svet-f...abbgh527nqgc0q3
Сообщение отредактировал Малыш045 - 12.2.2011, 0:58
marat1414
сообщение 13.7.2011, 11:24
Сообщение #59
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
Цитата(Vladimir70 @ 7.10.2009, 11:16) *
Цитата(Jorjick @ 7.10.2009, 11:06) *
Цитата(ромарио @ 7.10.2009, 14:04) *
вкорячил в габариты а в поворотниках не работают?
Если делать диодные поворотники, то нужно переделывать релюшку. Так как из-за малой потребляемой мощности светодиодов, реле начинает работать, как при перегоревшей лампочке. По моему на Vaz.ee поднимался такой вопрос.
Прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации (для светодиодных ламп)
тут на сайте 4 вида реле, какой лучше взять если у меня повсюду светодиоды?
Joker_mode
сообщение 27.7.2011, 6:55
Сообщение #60
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Если менять все лампы на светодиоды, нужно ли ещё что-то менять кроме реле поворотов? Кстати какое реле лучше взять, и сколько оно стоит примерно?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 27.7.2011, 7:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:49
