3 страниц V  < 1 2 3 >
> Щелчок при троганьи!
Вованыч
сообщение 21.3.2008, 8:48
Сообщение #21
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Цитата(Ильнурик @ 20.3.2008, 10:35) *
можеть хвоставая гайка на редукторе ослабло вибрация есть? при больших скоростях
небольшая вибрация при 90км/ч, после 110 исчезает, грешу на эластичную муфту...
Вованыч
сообщение 28.3.2008, 9:29
Сообщение #22
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
УРА!!!! yahoo.gif Нашел щелчка и прибил на месте!!! когда менял втулки на продольных тягах левую длинную тягу поставил наоборот, вот она то и щелкала!!! заодно подтянул хвостовик (оказалось был откручен...) + сальник и новое масло, поменял эласт. муфту (треснула), + втулки на амарики, теперь не верю что это моя машина, в салоне тишина и покой! На выходных буду менять масло в КПП, вчера силов уже не хватило... drinks.gif
ваздай
сообщение 27.12.2010, 22:24
Сообщение #23
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
при трогании или резком торможении слышен щелчок впереди слева, после прочтения темы и после шприцивания шаровых щелчок остался прежним, вчем проблема? Если нужно заменить шаровую, тогда какую нижнюю или верхнюю
сообщение 27.12.2010, 22:35
Сообщение #24
Щелкать может и сайлентблок.
сообщение 27.12.2010, 22:40
Сообщение #25
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чтото не сильно на шаровую похоже , она при проезде по кочкам начинает постукивать.
Вывеси по очереди передние колёса и проверь шаровые, но скорей всего это саленблоки на рычагах.
сообщение 27.12.2010, 22:53
Сообщение #26
може пружина щелкает?
LadaRacing
сообщение 27.12.2010, 22:58
Сообщение #27
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Загони машину на эстакаду и проверь рулевые тяги.... То бишь возьми и покрути их как бы... Возможно услышишь знакомый стук big_boss.gif
Kirill_D
сообщение 4.1.2011, 1:28
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот я тоже к этому выводу пришёл и перестал парится, а потом и стук пропал, жду весны, опять наверно застучит smile.gif
russian_cars
сообщение 29.8.2011, 15:33
Сообщение #29
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
А у меня такой трабл, значит начинаю движение и какой то скрип кхрыть ))) потом нормально, при переключении передачтакого нет ) но при реском сбросе газа на малой скорости или при резком наборе газа скрип роявляется, что енто мжет быть? Могет я коряво запрессовал втулки реактивок может пора поменять резинки на аморах? Что делать подскажите...
Alex995
сообщение 29.8.2011, 15:53
Сообщение #30
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Было похожее...
Симптомы: щелчок при резком трогание или торможении где-то сзади
Там тяги реактивные короткие прикручиваются одним концом к мосту другим к кузову, так вот у кузова может быть подразбита дырка под болт тяги, особенно если там чуток гайка ослабла и со временем раздолбило. Хоть тяга и прикручена и с виду сидит крепко но при нагрузках от машины она может в дырке хлябать и идет стук, щелчок по кузову. Мне помогло просто хорошенько подтянуть гайку. Короче на эстакаде надо дергать за конец тяги у кузова вверх вниз и все станет ясно...
А заодно и длинные тяги подергать хорошенько, но они там на хороших креплениях сидят, так что врядли, смотрите коротыши впервую очередь.
maloi2012
сообщение 9.3.2013, 22:55
Сообщение #31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет,у меня вопрос.Что может щелкать в передней подвеске при качении авто именно за левое крыло?щелчок издается глухой и громкий.а при движении и вовсе стучит на каждой малейшей кочке ((может быть шаровая?еще замечу,если авто стоит после стоянки(ночь),то на следующий день при начале движения этого ничего нет,но со временем опять все начинается.
сообщение 9.3.2013, 23:02
Сообщение #32
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Все, что угодно. Попроси кого-нибудь покачать машину, а сам слушай. Если есть возможность, то желательно на яме.
Гадать смысла нет.
YaJAROFF
сообщение 9.3.2013, 23:05
Сообщение #33
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО верхняя шаровая опора.
maloi2012
сообщение 9.3.2013, 23:09
Сообщение #34
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
да просто она то появляется то пропадает,и опять в таком же темпе.предположении есть шаровая и пружина,но шаровая менялась недавно.
сообщение 9.3.2013, 23:11
Сообщение #35
возьми друга пожирнее и на яму
он качает ты смотриш
maloi2012
сообщение 9.3.2013, 23:25
Сообщение #36
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
делали так,как ты описал.но вот в том то дело что не понять откуда он издается этот звук.то есть где располагается сам этот эпицентр щелчка.
сообщение 9.3.2013, 23:27
Сообщение #37
Ну емае,как так не видно?прислушиваться надо получше..там ведь не 100 узлов.
maloi2012
сообщение 9.3.2013, 23:35
Сообщение #38
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
лад завтра соберусь,залезу туда,искать инициатора всего smile.gif спасибо
сообщение 10.3.2013, 0:22
Сообщение #39
Спасибо сказали: 2232 раза
Смотри стакан амортизатора, донышко.
YaJAROFF
сообщение 10.3.2013, 8:44
Сообщение #40
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вот она то и дает щелчок, при отсутствии смазки на сфере шарового пальца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:45
