9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подсос, все , что с ним связано.
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:21
Сообщение #81
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 11:53) *
Проверь надёжность крепления карбюратора к впускному коллектору. Там когда ослабевют гайки идёт подсос воздуха.
видел абсолютно новый карб с кривой нижней площадкой. при всем желании как гайки не закручивай будет подсос воздуха. так что проверять надо все, даже такие как кажется на первый взгляд дебильные вещи, ибо качество запчастей у нас то еще...
sfedulov5
сообщение 15.12.2010, 9:47
Сообщение #82
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
первые морозы!!!!Помогите пожалуста такая проблема при запуске в мороз (-20- -35) При повороте стартера схватывает почти с первого оборота(при полностью вытянутом подсосе)потом резко набирает обороты до 3500 и глохнет.Так происходит раз 7 с каждым разом время работы увеличевается секунды на 3.Потом работает вроде стабильно.Но при большом морозе не всегда хватает акума на такие операции.
Р043СТ 36RUS
сообщение 15.12.2010, 19:35
Сообщение #83
Из: Воронеж
Пользователь №: 42760
Машина:2101=))
Цвет:йэлоу
Год Выпуска: 1905
Такая же фигня!!!! акум чуть сядет и не заведёшься =((((
Гость_Шеff_*
сообщение 15.12.2010, 22:00
Сообщение #84
Проезжающие
Подсос на половину,и ручная подкачка перед заводкой-пробывали?!
Kirill_D
сообщение 15.12.2010, 23:09
Сообщение #85
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
У меня такая фигня была когда заслонка была не отрегулирована, получалось что бенз фигачит, а заслонка не закрывалась, оборотов до дури, двиг холодный гробится, обороты опускаешь не держит, т.к смесь слишком бедная
Регулировал тягу номер 7 на рисунке: там надо либо тягу гнуть, либо на одну дырку перекинуть вниз
После регулировки без качания педалью стал заводится, обороты до 2000 максимум на холодную подымаются, потом потихоньку растут good.gif
До скольки у тебя подсос на горячую может раскрутить двиг ? Надо чтоб не более 4000, у меня так и всё отлично, раньше до 8000 крутил grin.gif Это не правильно smile.gif
sfedulov5
сообщение 16.12.2010, 8:50
Сообщение #86
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
так и есть раскручивает почти до упора и затухает Попробую посмотреть тягу.
C2H5OH
сообщение 16.12.2010, 13:15
Сообщение #87
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 26313
Парни не знаю куда писать, но вообщем проблема такая:
пред история: ударили первые морозы примерно -4 и машина начала захлебываться, дергаться и из трубы валил черный дым. знающие люди подсказали переливает в бензин в карбе. приехал к карбюраторщику, тот глянул и ох**л! снял он крышку с воздухана, а там все в бензине! снял он карб (пятерошный), разобрал полностью, почистил, поменял прокладочки там всякие, собрал, поставил на место, настроил. вроде все нормально. поменял я свечи ибо они в нагаре все были. глянул масло, а оно млин черное. понюхал масло, а оно бензином воняет. диагноз: пошел бенз в масло. опять же знающие люди подсказали что скорее всего через бензонасос он в масло попадает. сказано, сделано: поменял бензонасос, поставил пекар, поменял масло и фильтр. ну теперь думаю ласточка летать будет!!! и правда летать стала, даже резвей чем раньше.
но возникла другая проблема: утром стал заводить, а она как то странно себя ведет: двигатель схватил сразу, но троит, чихает иногда, бывает даже глохнет, работает так как будто без подсоса завожу. подсос вытянут на полную, педаль газа до отказа: в таком положении держу секунт 15 примерно, потом резко все проходит и работает нормально.
я опять поехал к карбюраторщику, он говорит что это возможно кольца. так ли это? и вообще куда лезть теперь? (знающие люди разводят руками)))
кстати расход бензина большой 12литров на 100км. как уменьшить??????
Сообщение отредактировал C2H5OH - 16.12.2010, 13:24
Kirill_D
сообщение 16.12.2010, 18:15
Сообщение #88
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
C2H5OH С подсосом не держит, сколько оборотов на холодную выдаёт ? Или вообще не держит ? Может подача бензина задушена ? Я бы поменял провода, зажигание посмотрел раз чихает и с подсосом разобрался бы...
Мне тоже всякие умники говорили у тебя кольца уже не какущие, т.к расход был 15-17л, потом карб покрутил зажигание покрутил и всё отлично стало
sfedulov5
сообщение 17.12.2010, 6:25
Сообщение #89
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
А на ходу дергается?
сообщение 17.12.2010, 10:17
Сообщение #90
Сразу компрессию померяй,потом все остальное.
nikoSS
сообщение 17.12.2010, 10:32
Сообщение #91
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
если дергается,то что это?
C2H5OH
сообщение 17.12.2010, 10:46
Сообщение #92
Из: Новочеркасск
с подсосом и педалью в пол на холодную держит, обороты прыгают от 1000 до 1500. бывает не держит и глохнет сразу и схватывает раза с третьего с вышеописанными симптомами. подсос карбюраторщик выставил, говорит в идеале стоит ( на максимуме вытянутый подсос 2200-2500 оборотов). зажигание тоже он выставлял с прибором каким то с диодной лампой.
на ходу дергается после прогрева первые метров 500, после все работает как часики.
померяю. а из-за компрессии может быть большой расход?
сообщение 17.12.2010, 10:48
Сообщение #93
Есс-но,у меня было 5л/5км
Kirill_D
сообщение 17.12.2010, 15:31
Сообщение #94
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Ну да подсос вроде как нормально, но мне 2500 всеравно не нравится, я бы сделал чтоб 4000 макс, зато на холодную тут же 2000 набирает...
Раз подсос внорме тогда пусковое посмотри и телескопическую тягу...
А чтож она тогда чихает? раз он выствлял по приборам, может провода не на те свечи одеты ? У меня когда была беда с карбом и зажиганием не разу не стрельнуло не чихнула, видимо что то не правильно подсоединено
sfedulov5
сообщение 27.12.2010, 19:08
Сообщение #95
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Перекинул тягу (гнутую на заслонку топлив)Обороты на полном подсое на холодную больше2200 не поднимаются.При заводке боялся педаль газа тронуть пугали засасеш.наднях попробывал все супер. На улице -33 без подогрева подсос на полную как только схватила педалью чучуть добавляю и всё стабильно работает.Так секунд 20 подержу потом педаль отпускаю ивсе ровно работает на подсосе 2000-2200 обор.
Scorpion_74
сообщение 4.1.2011, 17:16
Сообщение #96
Пользователь №: 44773
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Кр
Смотри пусковое устройство и отрегулируй зазоры заслонок
cor89
сообщение 2.10.2011, 21:16
Сообщение #97
Пользователь №: 57353
Машина:ваз2106
народ,помогите,такая проблема:когда машину завожу выдергиваю подсос на 2000 оборотов,а когда подсос выключаешь обороты не падают так и остаются 2000, тросик подсоса отсоединил,в холодную погоду без него туго,что делать
сообщение 2.10.2011, 21:23
Сообщение #98
Снять корпус воздушного фильтра, и посмотреть, почему заслонка не открывается.
Kolasiq
сообщение 27.11.2011, 16:03
Сообщение #99
Из: Псков
Пользователь №: 31329
похожая проблема , на подсосе работает норм , затем чахнет, затем снова набирает обороты ! разогнул тягу ,чета не помогло! может есть еще варианты? плиз подскажите!!!
сообщение 27.11.2011, 18:38
Сообщение #100
У большей половины так, конкретного ответа пока не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:59
