5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Вольтметр, куда его подключить???
сообщение 27.12.2010, 19:06
Сообщение #61
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(coolax @ 27.12.2010, 18:43) *
... Показания начинают не адекватно меняться при включенном поворотнике. Почему то больше 13,9 В как я ни старался двигло раскручивать не показывает...
Куда подключил, то и показывает...
coolax
сообщение 27.12.2010, 19:17
Сообщение #62
Из: SaratoFF, 64
Пользователь №: 36650
Машина:ВАЗ 21065 => ВАЗ 21120
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Цитата(sedoy @ 27.12.2010, 18:49) *
Цитата(coolax @ 27.12.2010, 19:43) *
Я уж подключил его grin.gif спасибо мужики за совет))) кстати подключил от лампочки в бардачке, ключик повернул и он включается))) про АКБ то я не парюсь, у меня Мутлу на 75А*ч)))))) Просто не хотел напрямую не из-за того что АКБ посадит а просто из-за того чтобы не раздражал))) он красненьким еще так яркими циферками светит, а это постоянно светит будет как будто своей жизнью живет, а машинка у меня и так хулиганка))) и плюс ко всему машину ставлю во дворе, что людей раздражать, и так один раз мне правое переднее стекло кирпичом разбили летом.... и все ради того чтобы с*издить мою любимую отвертку из бардачка... там больше ничего ценного то и не было
Ладно теперь о впечатлениях.... Заметил что гена то дает зарядку то не дает... живет своей жизнью.... походу опять один из диодов пробился, сцучко... Интересно этот верх инженерной мысли и нанотехнологий Г221 нам достался от итальянцев или все таки наши кудряворукие конструкторы постарались? Значит на холостом то около 12 В при включенной печке и ближнем, то 13 В.... Показания начинают не адекватно меняться при включенном поворотнике. Почему то больше 13,9 В как я ни старался двигло раскручивать не показывает...
замерь те-же показания на клемах АКБ, там они более точными будут
ЗЫ. Г221 вполне справлялся с поставленными ему задачами в то время когда его разрабатывали, а то что за 30 лет нагрузки выросли - так тут уш извените, гена не причем
Эт понятно, что точнее, просаживание будет чуток поменьше влиять и помех от электрооборудования не будет, и еще плюс погрешность самого этого чудо-вольтметра, а она была по сравнению с мультиметром.
Про генадия я в шутку конечно, ему уже не то чтобы 30 лет, а почти 40 с лишним, копейки пошли помоему с 70-года. Но все таки он капризный, печку, обогрев заднего стекла и ближний должен держать
Для справки, вольтметр купил такой www.shara.biz, почти внизу странички. размером наверное со спичесный коробок, стоил 250 деревянных
сообщение 27.12.2010, 19:22
Сообщение #63
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(coolax @ 27.12.2010, 19:17) *
... Но все таки он капризный, печку, обогрев заднего стекла и ближний должен держать...
На ХХ - не должен и не будет...
coolax
сообщение 27.12.2010, 19:24
Сообщение #64
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Только вот никак не пойму... почему то дает на холостых 13,9, то не дает с ближним... от настроения чтоль зависит?))) Сорри за оффтоп
сообщение 27.12.2010, 19:30
Сообщение #65
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Какой шоколадки, Сникерс в бардачке чтоль? Читаешь только свои посты? Писал выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359740
сообщение 27.12.2010, 19:43
Сообщение #66
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
обогрева заднего стекла в те времена не было, соответственно на эту нагрузку он не расчитан. да и лампы в фарах в те времена другие были, более слабые... и не ездили с ними постоянно.
ЗЫ. вначале замерь точные показания на клемах, а там и видно будет есть ли проблемы или это бока у тебя в проводке
Сообщение отредактировал sedoy - 27.12.2010, 19:44
coolax
сообщение 27.12.2010, 19:57
Сообщение #67
Из: SaratoFF, 64
Цвет:серебристый)))
Год Выпуска: 2002
Конечно прочитал, если честно не будь этой статьи я бы даже не догадался что от лампочки в бардачке можно запитать... Я уже почти бороду собирался опять разбирать, чтоб прицепить к плюсовому проводу на мафон, который я подрубил напрямую от АКБ и выключатель начал искать.
В общем не знаю сколько точно гена должен давать на ХХ с ближним, у меня эта цифра все время разная... Бывает даже пугающая 11,7.... А так например 12,4 - 12,6.... а бывает не опускается ниже 13,2. геннадий живет своей жизнью, про лампочку на панели я вообще молчу)
Dima8183
сообщение 27.12.2010, 20:17
Сообщение #68
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Если нагрузка идёт ниже 12-ти Вольт то ты ездишь на одном АКБ, если больше 14,5 вроде, то идёт перезаряд, это может гразить череватыми последствиями!
Он должен выдавать 14 Вольт на клеммах! Эт я писал выше! Попробуй сними щётки на гене протри колектор бензином (желательно для зажигалок там масла меньше), проверь все соединения и ремень! И заодно если есть возможность возьми у кого-нить реле регулятор (рабочий) и проверь с ним!
сообщение 27.12.2010, 20:18
Сообщение #69
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(coolax @ 27.12.2010, 19:57) *
Конечно прочитал...
Если читал, то знаешь, что родной гена не справляется с такой нагрузкой на ХХ. Отсюда такие показания, которые так же еще зависят от степени заряженности/разряженности АКБ. На проводе в бардачке навешано дофига всякой нагрузки, поэтому возможно напряжение не поднимается выше 13,9 В и скачет при поворотниках. ИМХО, нужно было не поленится и подключить вольтметр, например, к 10-му предохранителю.. Какие еще вопросы будут?
Dima8183
сообщение 27.12.2010, 21:38
Сообщение #70
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Конечно прочитал...
А 10-й пред идёт первый в цепи после генератора? Просто схемы нет, а на память трудно запомнить, да и всхемах путаюсь.
сообщение 27.12.2010, 22:13
Сообщение #71
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Интернета тоже нет? Схема там доступна в любое время. 9-й и 10-й предохранители идут сразу за замком зажигания (запитываются при вкл. замка). 9-й пред питает много чего (в схеме это можно посмотреть), в том числе и подсветку бардачка, и поворотники, можно подключить и сюда, но здесь все клеммы заняты. 10-й пред питает только регулятор напряжения (обмотку возбуждения генератора), и на нем есть свободная клемма (в блоке предов), куда можно подключить, например, вольтметр. Точка подключения находится в самом начале цепи зажигания, и погрешности вольтметра будут минимальными (работать вольтметр будет только при включенном зажигании).
Сообщение отредактировал Mitka - 27.12.2010, 22:15
Dima8183
сообщение 28.12.2010, 6:27
Сообщение #72
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Сам копаюсь в нете а про него забыл! fool.gif Спасибо что разъяснил!
Сообщение отредактировал Dima8183 - 28.12.2010, 6:28
Воробьев
сообщение 3.1.2011, 23:18
Сообщение #73
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Народ такие приколы пишет куды цыплять)))))
По правилам во время движения должен быть включен ближний свет фар - ну, у нас соответственно и габариты, я не смог найти часы с вольтметром (китайские VST-7024 -вроде, а нашел кидай для 10 квадратные ) так я их прикрепил рядом со штатными и как понимаете провода взял от часиков, если кто схему помнит, то там один провод минус (черный), + можно сказать от аккумулятора идет (красный), и еще один - подсветка часов тоже +.
SpaideR
сообщение 3.1.2011, 23:29
Сообщение #74
Из: Ростовская обл.г Шахты
Пользователь №: 37005
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежеый
А напруга не прыгает, когда на холостом ближний и габариты включаются?
Dima8183
сообщение 4.1.2011, 6:46
Сообщение #75
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Если подцепить на место часов, то вольтметр будет казать малейший скачёк!
wolodya1
сообщение 12.1.2011, 22:16
Сообщение #76
Из: Архангельская область
Пользователь №: 26083
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 19:24) *
Доброго время суток, купил себе цифровой вольтметр а теперь теряюсь куда мне его подключить... Я после работы подключил до акумы и мне выдало 14,1-14,2 походу это перезарядка, а при работающем двигателе подключил до лампочки с бордочка выдало 13,1-13,2 нормально.
читал эту статейку, но хочу спросить у Вас уважаемые форумчани http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=32
ЗЫ полистал форум и не нашол тему про вольтметр, может просто не узрел, если такая имеется, то уважаемая администрация переместите мой пост в ту тему
Я тоже пользовался именно этой статьей.... сейчас радуюсь...)) правда вольтметр взял от 2107... разобрал давно неработающие часы вытряхнул содержимое из корпуса, и вставил в корпус прибор от 2107...))) Кстати плюс брал как написано с лампочки бардачка...
belij62rus
сообщение 16.1.2011, 20:40
Сообщение #77
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
Несколько раз оставался с разряженой АКБ далеко от дома (по разным причинам) и чтоб боль таких внезапностей не случалось решил поставить вольтметр. Выбор остановил на пятёрошном т.к. отликно вписывается по оформлению к остальным шестерошным приборам. Поломав голову куда его установить, решил- вместо указателя давления масла (на мой взгляд бестолковый прибор) Путем элементарных перестановок проводов аварийная лампочка масла загорается там где обычно горит лампочка ручника (про ручник я и без неё помню). Подсвека от масляного прибора пошла в вольтметр, плюс волтметра взял от 9 преда (у меня блок ножевых предов от волги) минус на корпус (шпилек под приборкой полно). Приборчик от пятёрки встал как будто всю жизнь там был, показания верные (проверено тестером). я доволен и спокоен
Сообщение отредактировал belij62rus - 18.1.2011, 19:06
Graneniy
сообщение 24.2.2011, 22:42
Сообщение #78
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
только что рылся и случайно набрёл на вот такое фото. на мой взгляд - тоже ничего место выбрали :) У меня у самого 2 кнопки всего лишь, а 3 - заделанная дырка! Вот и думаю вместо нее так же сделать
сообщение 25.2.2011, 0:23
Сообщение #79
Уж лучше ВСТ вкорячить,будет все и немного больше.Кстати и по цене дешевле.
Graneniy
сообщение 25.2.2011, 0:48
Сообщение #80
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
что такое ВСТ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:50
