26.12.2010, 18:06
#21
Миш привет!!! Только хотел тебе звонить.
НЕ проблема не исчезла но появилась новая , как в кразе седиш гул пипец! |
26.12.2010, 18:24
#22
ты не с нивы взял?
26.12.2010, 18:28
#23
Не это не нивовские.
Итересно пройдёт? |
26.12.2010, 21:22
#24
Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой после замены подушек двигателя?????
26.12.2010, 22:22
#25
Прочитал про подушки. Решил вскрыть и посмотреть, может левые. Вскрыл, внутри все, как и положено.
Кол-во скачиваний: 225Такая подушка будет работать, как ей и положено. И внутри Нивовской то же самое, но резина массивнее/жестче. Вибрация скорее всего передается ч-з металл (штаны, резонатор/глушитель, защита поддона). Часто задняя крышка КПП5 долбит о траверсу, если хреновая задняя опора. |
26.12.2010, 23:57
#26
Ром,тут еще глянь
27.12.2010, 1:03
#27
Мужики что не кто не сталкивался с токой проблемой после замены подушек двигателя????? Если ни где не цепляет ни чего, то попробуй открутить подушки от балки и проехать с километр и закрутить их обратно. Такая болезнь обычно с нивской раздаткой случается. |
27.12.2010, 14:17
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37659 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок, от чего оборвало подушку на двигателе. Когда по кочкам или ямам едешь, что то бьет в коробку или коробка во что то, издавая характерный стук и дергается ручка кпп. Поменял обе подушки под мотором, звук стал тише, но не исчез(( кто нибудь знает в чем дело?
27.12.2010, 14:34
#29
Подскажите кто нибудь. Машину ударили в левый бок, от чего оборвало подушку на двигателе. Когда по кочкам или ямам едешь, что то бьет в коробку или коробка во что то, издавая характерный стук и дергается ручка кпп. Поменял обе подушки под мотором, звук стал тише, но не исчез(( кто нибудь знает в чем дело? Подушку на коробке поменяй и радуйся!!!!! |
27.12.2010, 14:36
#30
романПЕТРОВИЧ
Это так называемая третья опора? |
27.12.2010, 16:48
#31
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
27.12.2010, 16:48
#32
27.12.2010, 16:52
#33
С подушками разобрался?
27.12.2010, 16:55
#34
27.12.2010, 18:43
#35
Кол-во скачиваний: 276Не покупайте такие подушки иначе вибромассажор в салоне обеспечен! |
28.12.2010, 0:01
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 26669 Машина:ВАЗ21033 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие всё-таки брать? Я пока нашёл подушки на разборке с шахи с пробегом 30 тыс. Мотор как вкопанный-полёт нормальный
28.12.2010, 0:47
#37
3.1.2011, 22:20
#38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 30.5.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 14634 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
При выполнении ремонта (приходилось снимать двигатель с опор не вынимая из подкапотного), откручмвал только нижнее крепление опор, приопускании домкрата шпильки не вошли на место, теперь никак не могу на место поставить, в гараже особенных приспособ нет. кто с талкивался с такой проблемой? помогите кто чем может.
Сообщение отредактировал HellFireXXX - 3.1.2011, 22:31 |
3.1.2011, 22:26
#39
да просто рукой и монтировкой покачай
3.1.2011, 22:28
#40
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 18:05 |
