> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
Lugaru
сообщение 29.4.2008, 0:04
Сообщение #101
Пользователь №: 2655
Всем привет! Суть проблемы такова: когда включаю габариты - мигает подсветка приборов, включаю ближний - мигают и фары и приборы. Включаю дальний - все стабильно и на низких и на высоких оборотах, никаких миганий. Читал в одной из тем, что надо поменять так называетмую таблетку. Сегодня заменил ее. Эффекта никакого. Ближний мигает, дальний нет. Думал, что может быть щетки генератора виноваты...Но будь оно так....то наверное и дальний мигать должен был бы.... В общем непонятно...Что может быть причиной такого странного явления?
- Lugaru   моргает свет на холостых оборотах двиг   29.4.2008, 0:04
- - мотя   нет я видел такой же как и заводской (с дополнитке...   25.12.2010, 16:56
|- - urik29ru   Цитата(мотя @ 25.12.2010, 16:56) нет я ви...   25.12.2010, 17:06
- - ВаНеК   от волги на 13-ть и стоит дешевле)))) он и стоит м...   25.12.2010, 18:50
|- - urik29ru   Цитата(ВаНеК @ 25.12.2010, 18:50) от волг...   25.12.2010, 19:26
- - Nemez........   Я просто разобрал генератор почистел его,обратно с...   25.12.2010, 19:39
|- - urik29ru   Цитата(Nemez........ @ 25.12.2010, 19:39)...   25.12.2010, 21:16
|- - Nemez........   Цитата(urik29ru @ 26.12.2010, 0:16) Цитат...   28.12.2010, 21:22
- - мотя   сегодня снял генератор и какого было моё удивление...   26.12.2010, 16:49
|- - Яков   Цитата(мотя @ 26.12.2010, 16:49) сегодня ...   26.12.2010, 19:01
|- - Nemez........   Цитата(Яков @ 26.12.2010, 22:01) Цитата(м...   26.12.2010, 21:59
- - Albatross   Цитатаоказывается что китай.!!! Да сей...   27.12.2010, 5:17
- - мотя   долбаный гена решил заменить на нём щётки стал отк...   27.12.2010, 12:23
|- - Сержик   Крышку замени и всё будет ровно!   27.12.2010, 13:03
- - мотя   а крышки отдельно продаются я не видел   27.12.2010, 13:16
|- - Сержик   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 13:16) а крышки...   27.12.2010, 13:31
- - мотя   во спасибо завтра пойду в магазин   27.12.2010, 13:34
- - urik29ru   Всем доброго дня! И с наступающим новым годом....   28.12.2010, 12:56
|- - Сержик   Надёжность крепления проводов проверить конечно же...   28.12.2010, 13:04
||- - urik29ru   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 13:04) Надёжн...   28.12.2010, 13:45
||- - Сержик   На всякий случай, проверь правильность подсоединен...   28.12.2010, 15:38
||- - urik29ru   Цитата(Сержик @ 28.12.2010, 15:38) На вся...   28.12.2010, 16:56
|- - Mitka   Цитата(urik29ru @ 28.12.2010, 12:56) ... ...   28.12.2010, 17:17
|- - urik29ru   Цитата(Mitka @ 28.12.2010, 17:17) Цитата(...   28.12.2010, 17:55
- - dimasimfi   Цитата(urik29ru @ 28.12.2010, 13:56) Всем...   30.12.2010, 9:20
|- - Сержик   Подкова на зубилах, на штатном генераторе - крышка...   30.12.2010, 9:22
|- - urik29ru   Цитата(dimasimfi @ 30.12.2010, 9:20) Цита...   30.12.2010, 11:21
- - dimasimfi   Почему же?У меня стоял Г-221 там тоже была подкова...   30.12.2010, 9:44
|- - Сержик   На Г-221 - диоды впресованны в крышку. На зубильно...   30.12.2010, 9:50
- - dimasimfi   Да,прошу прощения,щас посмотрел на свой старый 221...   30.12.2010, 10:04
|- - Сержик   Цитата(dimasimfi @ 30.12.2010, 10:04) Да,...   30.12.2010, 10:06
- - ВАЗилиН   Здравствуйте!Уменя на холостых оборотах тоже м...   26.1.2011, 4:44
|- - urik29ru   Цитата(ВАЗилиН @ 26.1.2011, 4:44) Здравст...   26.1.2011, 7:36
|- - payalnikk   Цитата(ВАЗилиН @ 26.1.2011, 3:44) Здравст...   26.1.2011, 12:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Реле регулятор менять.   24.9.2011, 20:20
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.9.2011, 21:2...   24.9.2011, 20:23
- - LINKOR   немного моргает свет , одинаково что на холостых ч...   29.9.2011, 22:59
|- - Neonl   Цитата(LINKOR @ 29.9.2011, 23:59) немного...   4.10.2011, 8:15
- - LINKOR   в аккумулятор не заглядывал год.))   4.10.2011, 20:25
|- - Mitka   Цитата(LINKOR @ 4.10.2011, 21:25) в аккум...   4.10.2011, 20:29
- - NeonKIR   моргание пропало после установки 2112 генки, со с...   5.10.2011, 10:29
- - Crash3r   Мужыки что-то вообще непонятное твориться, купил м...   12.10.2011, 9:59
|- - vent0m   Цитата(Crash3r @ 12.10.2011, 10:59) Мужык...   13.10.2011, 1:36
- - Crash3r   неее,явно не в подсосе дело, 100% с электрикой про...   13.10.2011, 4:39
- - Eisenberg   у меня была такая ерунда из за стартера,слишком мн...   13.3.2012, 15:21
- - молодец   включаешь свет ночью.когда на скорости едешь-ярко ...   3.11.2012, 18:09
- - Sapphire1995   у меня моргает сет на всех приборах и в такт свету...   3.10.2014, 7:13
|- - fedorchenkoa   Цитата(Sapphire1995 @ 3.10.2014, 8:13) у ...   3.10.2014, 8:40
|- - Shmagl1k   Цитата(Sapphire1995 @ 3.10.2014, 12:13) у...   9.10.2014, 18:22
- - payalnikk   А так же проверить плотность АКБ и зарядить его на...   3.10.2014, 9:07
- - Shmagl1k   Ребята такая проблема. Купил шорика там стоит гени...   9.10.2014, 16:56
- - 1300SL   РР на массе?   9.10.2014, 18:32
- - Shmagl1k   Всё на месте, не было такого чтоб прям лампочки сг...   9.10.2014, 18:34
|- - fedorchenkoa   Цитата(Shmagl1k @ 9.10.2014, 19:34) Всё н...   9.10.2014, 20:43
|- - Shmagl1k   Цитата(fedorchenkoa @ 10.10.2014, 1:43) а...   10.10.2014, 7:20
|- - ExL   Цитата(Shmagl1k @ 10.10.2014, 8:20) На хх...   10.10.2014, 7:49
|- - Shmagl1k   Цитата(ExL @ 10.10.2014, 12:49) Подкинь Р...   10.10.2014, 8:11
- - 1300SL   РР (реле-регулятор) менять пробовал?   10.10.2014, 7:30
- - Tolik2402   контакты зачистить на 15 и 67 и не мешало б напряж...   10.10.2014, 7:45
- - Tolik2402   вообще для этого и нужен регулятор чтоб напряжение...   10.10.2014, 8:38
|- - Shmagl1k   Цитата(Tolik2402 @ 10.10.2014, 13:38) воо...   10.10.2014, 9:05
- - Tolik2402   регулятор напряжения снизит напряжение на щетках, ...   10.10.2014, 9:22
|- - Shmagl1k   Цитата(Tolik2402 @ 10.10.2014, 14:22) рег...   10.10.2014, 9:22
- - fedorchenkoa   так чтож электрик посоветовал снять РР на кузове,а...   10.10.2014, 11:08
|- - Shmagl1k   Цитата(fedorchenkoa @ 10.10.2014, 16:08) ...   10.10.2014, 11:43
|- - fedorchenkoa   Цитата(Shmagl1k @ 10.10.2014, 12:43) Ни к...   10.10.2014, 12:12
- - Tolik2402   зайди ко мне в тему Мой ВАЗ21063 я тож себе от 7ки...   10.10.2014, 12:31
- - @~steRRoid   так в чём причина то этого моргания,кто то выяснил...   10.10.2014, 14:06
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 10.10.2014, 15:06) та...   10.10.2014, 14:14
|- - @~steRRoid   Цитата(fedorchenkoa @ 10.10.2014, 18:14) ...   10.10.2014, 14:44
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 10.10.2014, 15:44) по...   10.10.2014, 18:15
- - OPTIMUS PRIME   У же девять страниц флуда,а конкретных вещей ни кт...   10.10.2014, 14:11
- - @~steRRoid   я знаю только одну шестёрку,где на ХХ не моргают п...   10.10.2014, 14:26
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 10.10.2014, 15:26) я ...   10.10.2014, 14:27
- - Tolik2402   генератор 73А с 7ки, евроблок предохранителей и ни...   10.10.2014, 23:27
- - Shmagl1k   Подитожем! Заменил щетки(РР) заменил реле заря...   11.10.2014, 12:07
- - @~steRRoid   ЦитатаЗаменил щетки(РР) заменил реле зарядки с РС ...   11.10.2014, 20:53
|- - fedorchenkoa   Цитата(@~steRRoid @ 11.10.2014, 21:53) чт...   11.10.2014, 21:00
- - ИванычЪ   Лёгкое помаргивание лампочек на ХХ не является неи...   11.10.2014, 21:30
- - wernum   я незнаю как на старых генерах, но на новых которы...   11.10.2014, 23:15
|- - ИванычЪ   Цитата(wernum @ 12.10.2014, 0:15) я незна...   11.10.2014, 23:29
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(wernum @ 12.10.2014, 0:15) я незна...   15.10.2014, 6:40
- - @~steRRoid   как это тестор не находит пробитый диод?быть таког...   12.10.2014, 0:25
|- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 12.10.2014, 1:25) как...   12.10.2014, 8:12
|- - wernum   Цитата(@~steRRoid @ 12.10.2014, 2:25) как...   15.10.2014, 8:49
|- - payalnikk   Цитата(@~steRRoid @ 12.10.2014, 0:25) как...   15.10.2014, 9:04
|- - wernum   Цитата(payalnikk @ 15.10.2014, 11:04) Эле...   15.10.2014, 9:07
- - ExL   Такой простой вопрос а тему на километры обсуждени...   15.10.2014, 8:09
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(ExL @ 15.10.2014, 9:09) Такой прос...   16.10.2014, 10:48
|- - Smeliys   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.10.2014, 10:48) Нем...   16.10.2014, 15:30
|- - wernum   Цитата(Smeliys @ 16.10.2014, 17:30) мне н...   16.10.2014, 19:43
||- - Smeliys   Цитата(wernum @ 16.10.2014, 19:43) на исп...   16.10.2014, 20:26
|- - pizec666   Цитата(Smeliys @ 16.10.2014, 17:30) ну эт...   16.10.2014, 20:02
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитатану это если без потребителей, а если включит...   16.10.2014, 20:31
- - pizec666   генератор г 221 лажа))), хоть новый будет но на хх...   16.10.2014, 19:03
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 12:06
